FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: TommiH am 22 Oktober 2017, 22:44:28
Titel: Floorplan und TFK klappt nicht mit geänderten ICONs
Beitrag von: TommiH am 22 Oktober 2017, 22:44:28
Hallo Zusammen,
ich experimentiere ja gerade viel mit Floorplan rum - funktioniert auch besser und besser, aber heute bin ich auf ein Problem gestoßen.
Ich kann (wie gedacht) im eigenen Verzeichnis selbstgemachte ICONs reinkopieren. Das klappt richtig gut, aber nur mit Schaltsteckdosen und Dimmern, eben habe ich es mit einem TFK versucht und da klappt es nicht. Ich habe die selbe Syntax wie bei den anderen versucht, aber das klappt nicht.
Also
klappt einwandfrei, aber
klappt nicht. Ich mache zumindest immer brav mit set WEB rereadicons und dann refreshe ich den Browser. Bei den Schaltdosen/Dimmer/Lichtschalter geht es, beim TFK nicht. Auch die Namen habe ich mehrfach kontrolliert und auch unterschiedliche ICONs, also Bilddateien, genommen.
Geht das nicht mit TFKs? Oder mache ich etwas falsch.
Tommi
