FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: kaihs am 26 Oktober 2017, 17:21:51
Titel: [gelöst]HM-Sen-MDIR-WM55 Firmwareupdate abgebrochen, blinkt nur noch rot
Beitrag von: kaihs am 26 Oktober 2017, 17:21:51
beim Versuch einen HM-Sen-MDIR-WM55 auf die FW1.2 zu flashen ist der Vorgang mittendrin abgebrochen (fail block xx).
Seitdem blinkt die LED noch noch sehr schnell rot, ca. 10 Sekunden mit mit ca. 5Hz, dann 1 Sekunde Pause.
Das ändert sich auch nicht wenn ich (neue) Batterien mit festgehaltenem Configtaster einlege.
Erneute Updateversuche schlagen mit fail:notInBootLoader fehl.
Kann man den noch irgendwie zum Leben erwecken respektive das Update durchführen?
nternals:
   DEF        4A11AA
   HmUART_local_MSGCNT 88
   HmUART_local_RAWMSG 0500003E0000104A11AA000000004D455131383439373539
   HmUART_local_RSSI -62
   HmUART_local_TIME 2017-10-26 17:12:41
   IODev      HmUART_local
   LASTInputDev HmUART_local
   MSGCNT     88
   NAME       sz_Schalter_rechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         308
   NTFY_ORDER 50-sz_Schalter_rechts
   STATE      CMDs_done_FWupdate
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 sz_Schalter_rechts_Btn_01
   channel_02 sz_Schalter_rechts_Btn_02
   channel_03 sz_Schalter_rechts_Motion
   lastMsg    No:00 - t:10 s:4A11AA d:000000 004D455131383439373539
   protLastRcv 2017-10-26 17:12:41
   protSnd    2 last_at:2017-10-26 17:12:19
   protState  CMDs_done_FWupdate
   rssi_at_HmUART_local cnt:88 lst:-62 min:-69 avg:-59.52 max:-44
     2017-10-22 17:20:21   D-firmware      1.1
     2017-10-26 16:56:56   D-serialNr      MEQ1849759
     2017-10-22 17:26:42   PairedTo        0xF11034
     2017-08-22 22:43:15   R-pairCentral   0xF11034
     2017-10-22 17:26:42   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 14:03 18:00 00:00
     2017-10-22 17:26:42   battery         ok
     2017-10-22 17:26:42   brightness      131
     2017-10-22 17:26:42   cover           closed
     2017-10-26 17:12:29   fwUpdate        fail:notInBootLoader
     2017-10-26 12:34:21   motion          off
     2017-10-22 17:26:42   powerOn         2017-10-22 17:26:42
     2017-10-22 17:26:42   recentStateType info
     2017-10-26 17:12:29   state           CMDs_done_FWupdate
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    1
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4A11AA,00,00,00
       nextSend   1509030761.43324
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4A11AA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HmUART_local -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   01,02,03
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_local:
         avg        -59.5227272727273
         cnt        88
         lst        -62
         max        -44
         min        -69
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Taster
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       Schlafzimmer
   serialNr   MEQ1849759
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Titel: Antw:[gelöst]HM-Sen-MDIR-WM55 Firmwareupdate abgebrochen, blinkt nur noch rot
Beitrag von: kaihs am 26 Oktober 2017, 17:45:57
Habe es selber hinbekommen in dem ich den Schalter auseinandergenommen und die Antenne senkrecht ausgerichtet habe.
Danach lief das Update ohne Probleme durch.
