ich habe mir eine Netatmo Presence gekauft und frage mich nun, ob es möglich ist diese im FHEM einzubinden, um bei jeglicher Erkennung/Bewegung das Licht angehen zu lassen.
Habe mich auch schon ein bisschen umgesehen, aber nichts relevantes gefunden.
Evtl. ist das ja mit den Logs der Presence möglich.
DANKE im Voraus!
ZitatHabe mich auch schon ein bisschen umgesehen, aber nichts relevantes gefunden.
Das wundert mich, wo es doch sogar ein Modul dafür gibt.
https://fhem.de/commandref.html#netatmo (https://fhem.de/commandref.html#netatmo)
Soweit ich das verstanden habe, ist das Modul nur für die Wetterstation und die Welcome. Oder irre ich mich? ???
Nö, du kannst ohne Probleme die Presence einbinden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg451696/topicseen.html#msg451696 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg451696/topicseen.html#msg451696)
Willst du jedoch auch schnell auf Events reagieren musst du auch einen entsprechenden Webhook machen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg549658/topicseen.html#msg549658 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg549658/topicseen.html#msg549658)
In der Commandref auch so beschrieben.
Gruß Cobra
Alles klar. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Werde ich demnächst mal probieren.
Lg
ZitatWillst du jedoch auch schnell auf Events reagieren musst du auch einen entsprechenden Webhook machen.
habe nun alles durchgeführt und bin bisher soweit zufrieden (Danke nochmals für die Hilfe!).
Leider hänge ich jetzt beim webhookURL fest, da ich mir nicht schlüssig bin, was für eine URL ich nehmen soll.
Lg afsoc
Eine von aussen erreichbare.
z.B.: https://deinfhemuser:deinfhempasswort@abc123.myfritz.net/fhem/netatmo
Okay das habe ich jetzt gemacht... Woher weiß ich das alles geklappt hat? Im Log steht "Registering Netatmo webhook". Ist das nun die Bestätigung dafür?
Und wie kann ich nun die Netatmo mit meinen HUE Lampen verknüpfen? Falls dazu schon irgendwo was dazu beschrieben ist, bitte verlinken. ;D
Vielen Dank!
Gruß Cobra
Wie kann ich den Webhook für die Erkennung einer Person / Tier einrichten?
Erfolgt die Einrichtung auf der Netatmo Seite?
Schon mal auf dem Developer-Portal von Netatmo geschaut? https://dev.netatmo.com/ (https://dev.netatmo.com/)
Ich habe zwar kein Produkt von denen, aber damit könnte es gehen.
Andererseits: Findet die Personenerkennung nicht lokal auf dem Device statt? Dann könnte es schwierig werden, da ranzukommen.
Laut Doku stehen über die ,,Home + Security"-API folgende Daten zur Verfügung:
Events (motion detected, alarm detected, known and unknown faces)
Snapshots of events
Videos of events
Live stream
Product details
Das Event etc. bekomme ich über das Modul übermittelt, hier ist allerdings eine Zeitverzögerung größer 5 Minuten vorhanden.
Mir ist nur nicht klar wie es gemeint ist.
