ich habe diese Steckdosen schon lange herum liegen, und habe mal damit herumgespielt.
Mit folgendem bekommen ich die Dose an FHEM angelernt, ABER nur das ausschalten funktioniert. Hat da jemand einen Rat? danke.
define Tevion IT 0F0FF00F0F FF F0
attr Tevion IODev CUL_0
versuch's mal mit "0F" statt "FF" für's Einschalten.
Hi und danke. Habe es so probiert (0F), funktioniert aber auch nicht. Aussschalten funktionier nach wie vor....
Komisch, scheint das das Protokol verstanden wird, aber nur teilweise....
Schade, aber es war den Versuch wert...
Was ist das für ein CUL? Umgeschalteter 868er?
Kann auch ein Reichweitenthema sein (hatte ich auch schon, das ist manchmal seltsam, wenn ein Teil der Befehle ankommt, aber eben nicht alles). Kann man an einem anderen Steckplatz testen.
Ggf. hilft auch das Hochsetzen der Sendeleistung des CUL.
Wenn 868-er wäre eh' die Empfehlung, einen Selbstbau-CUL/Signalduino(Dev-Version)@433 als 2. IO zu nutzen.
Gruß, Beta-User
ich habe den Stecker direkt neben dem CUL probiert...also Reichweite ist es nicht. Ja, ist ein 868er der umgeschalet wird. Funktioniert einwandfrei im meinem Haus...nur halt nicht fuer die Tevions, aber kann ich verstehen.
danke nochmals.
