FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 Mai 2012, 22:06:37
Titel: Poblem mit eMail versenden von FritzBox
Beitrag von: Guest am 25 Mai 2012, 22:06:37
Hallo, ich habe, wie in der Anleitung vom wiki
(http://fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden) den Code in 99_MyUtils.pm
reingemacht und habe dann versucht mittels dem dargestellten code eine
eMail zu versenden. Allerdings kriege ich nur die Meldung -1 im telnet oder
in der Weboberfläche und keine eMail.
Was mache ich falsch?
Titel: Re: Poblem mit eMail versenden von FritzBox
Beitrag von: Puschel74 am 25 Mai 2012, 22:38:50
welche Hardware verwendest du?
Hast du fhem unter Windows laufen oder einer 7170?
Solche Angaben wären evtl. noch hilfreich.
Am Freitag, 25. Mai 2012 22:06:37 UTC+2 schrieb Samuel:
> Hallo, ich habe, wie in der Anleitung vom wiki (
Beitrag von: Guest am 25 Mai 2012, 22:44:15
Ach mist, ich bin heut nicht mehr so ganz aufm Dampfer...
Wir verwenden eine FritzBox 7390 mit der FHEM Version von fhem.de
Samuel
Am Freitag, 25. Mai 2012 22:38:50 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
Beitrag von: Guest am 26 Mai 2012, 10:16:19
Hallo Samuel,
ich habe lange auch probleme mit FBMail routine auf meiner Fritzbox gehabt.
Das war dann auch eine "Fehler 30" Problem - wie ich hier letztlich gelernt
hab = Problem ist 30 cm vor dem Bildschirm.
Ich verwende die FBMail routine von Jo
(https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!searchin/fhem-users/Erinnerung/fhem-users/nbQ9hRRHe5Q/nENuKpEV3X0J).
Beim kopieren ist peinlich genau darauf zu achten, dass bei Copy/Paste
nicht irgendwo in die Befehlszeile, die teilweise auf mehrere Zeilen
verteilt ist, sich kein Zeilenumbruch einschleicht.
Das sieht man oft nicht, und ich habe mir "einen Wolf gesucht", bis ich das
Problem gefunden hatte.
Jetzt läuft es perfekt auf der FB7390
Holger
Am Freitag, 25. Mai 2012 22:44:15 UTC+2 schrieb Samuel:
> Gruß
> Samuel
>> Hallo,
>> Grüße
Beitrag von: Guest am 26 Mai 2012, 14:19:57
Also ich habe jetzt die Routine übernommen:
sub
FBMail
  my $rcpt = shift;
  my $subject = shift;
  my $text = shift;
  my $ret = "";
  print "RCP: $rcpt\nSubject: $subject\nText: $text\n";
  $ret .= system("/bin/echo '$text' > /var/tmp/body.txt | /sbin/mailer -i
/var/tmp/body.txt -s $subject' -t '$rcpt'");
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
# Log 1, "TemplateSub($cmd) returned: $ret";
Wenn ich nun { FBMail('adresse@@me.com','Test','BlaBla') }  im Telnet
eingebe kriege ich 3 als Rückmeldung aber keine eMail. Muss ich noch was in
der Fritzbox einstellen?
Samuel
Am Samstag, 26. Mai 2012 10:16:19 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Hallo Samuel,
> gelernt hab = Problem ist 30 cm vor dem Bildschirm.
> Ich verwende die FBMail routine von Jo (
> das Problem gefunden hatte.
> Gruss
> Holger
>> Gruß
>> Samuel
>>> Hallo,
>>> Grüße
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 19:13:25
Hallo Gerd,
ich habe leider noch keine Lösung gefunden. Ich kriege, wie gesagt die
Meldung "3" im telnet wenn ich den Befehl eingebe, aber keine eMail
Am Samstag, 26. Mai 2012 14:19:57 UTC+2 schrieb Samuel:
> sub
> FBMail
>   my $rcpt = shift;
>   my $text = shift;
>   my $ret = "";
> Gruß
> Samuel
>> Hallo Samuel,
>> gehabt.
>> Gruss
>> Holger
>>> Gruß
>>> Samuel
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 22:16:38
Hallo Samuel
kann das an den Benuterberechtigungen liegen ?
Schau mal hier LINK
Gruß Manuel
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 23:13:38
Hallo Manuel,
die Zeilen sind schon auskommentiert, also liegt es wohl auch nicht daran.
Samuel
Am Dienstag, 29. Mai 2012 22:16:38 UTC+2 schrieb ManuelM:
> Hallo Samuel
> Schau mal hier LINK
> Gruß Manuel
Titel: Re: Re: Poblem mit eMail versenden von FritzBox
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 22:14:49
Hallo Samuel,
ich hab jetzt drei Versionen getestet, alles so wie bei Dir. Einziger
Unterschied, bei einer Version kommt -1 raus.
Falls es bei dir klappt, würde ich mich freuen, über eine Info.
Grüße Gerd
Am 29. Mai 2012 23:13 schrieb Samuel :
> Hallo Manuel,
> Gruß
> Samuel
>> Hallo Samuel
>> Schau mal hier LINK
>> Gruß Manuel
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 22:50:36
Viele Grüsse aus dem Urlaub,
möchte  mich trotzdem in die Disskussion einfädeln,
Bei mir auf der FB 7390 geht prima: http://fhemwiki.de/wiki/FHTTK:_Benachrichtigung_bei_offenem_Fenster
Kommt Mail an und steht auch Text in der Mail, welches Fenster noch offen steht etc, wie gewünscht. Oma war gerade im Keller - was hat sie da wohl gemacht....
Bei http://fhemwiki.de/wiki/Erinnerungsfunktion_durch_FHEM_inkl._Anzeige_auf_dem_Iphone kommt auch bei mir keine Mail, dafür aber auch im Log der Wert 3
Kann da evtl. Mit den übergebenen Parametern zusammenhängen?
Viele Grüsse aus dem Burgenland....
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 23:52:46
Hallo
ersetzt  { FBMail('adresse@@me.com','Test','BlaBla')
durch { FBMail('adresse@@me.com','$subject','$text') }
dann sollte es gehen.
Hintergrund:
Die Fritzbox (7270) Mailfunktion versendet Mails nur, wenn im
Übergabestring Variablen übergeben werden.
Beitrag von: Guest am 31 Mai 2012, 19:12:45
die zwei Lösungen haben leider auch nicht geholfen...
ABER, wenn ich {system("/sbin/mailer -s 'Greenhouse $value{th_greenhouse}'
")} eingebe, kommt eine eMail an die Adresse, die bei der FritzBox beim
Pushdienst eingestellt ist an (der Pushdienst ist aber eigentlich
deaktiviert). Das ist schon mal ein Fortschritt, allerdings ist diese
Lösung aus zwei Gründen nicht ideal:
1. Wenn jemand anderes bei uns im Haus auf die Idee kommt, er hätte gerne
den Pushdienst auf seine Adresse, kriege ich keine Meldungen mehr.
2. Hat die eMail nur einen Betreff, aber keinen Inhalt.
Gibt es dafür vielleicht eine bessere Lösung, oder hilft dies schon mal
weiter?
Samuel
Am Mittwoch, 30. Mai 2012 23:52:46 UTC+2 schrieb Peter Maier:
> Hallo
> Hintergrund:
