ich habe diese Modul am laufen:
https://www.elv.de/homematic-funk-gong-modul-mp3-mit-speicher.html
Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke für manche MP3s anzupassen, die abgespielt werden ?
   CUL_0_MSGCNT 815
   CUL_0_RAWMSG A0D10A4103677CBF1103406010000::-48:CUL_0
   CUL_0_RSSI -48
   CUL_0_TIME 2017-10-31 12:56:15
   DEF        3677CB
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     815
   NAME       Sprachausgabe
   NOTIFYDEV  global
   NR         128
   NTFY_ORDER 50-Sprachausgabe
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:10 - t:10 s:3677CB d:F11034 06010000
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-10-31 12:56:15
   protResnd  95 last_at:2017-10-30 19:00:48
   protResndFail 7 last_at:2017-10-29 12:54:00
   protSnd    815 last_at:2017-10-31 12:56:15
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 min:-75 lst:-48 avg:-56.75 max:-47.5 cnt:815
     2017-10-31 12:56:10   CommandAccepted yes
     2017-01-14 12:27:50   D-firmware      1.0
     2017-01-14 12:27:50   D-serialNr      MEQ0278605
     2017-08-01 10:42:16   PairedTo        0xF11034
     2017-01-14 12:27:52   R-pairCentral   0xF11034
     2017-08-01 10:42:15   RegL_00.        02:01 A4:80 0A:F1 0B:10 0C:34  00:00
     2017-10-30 13:53:55   powerOn         2017-10-30 13:53:55
     2017-10-31 12:56:15   recentStateType info
     2017-10-31 12:56:15   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   16
     PONtest    0
     cSnd       11F110343677CB8001C8010C00000000000000000083CA,11F110343677CB8001C8010C00000000000000000083CA
     mId        00AF
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3677CB,00,00,00
       nextSend   1509450975.64295
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3677CB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        10
       io:
         CUL_0      -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1509450975.54647
       ack:
         HASH(0x13f22c8)
         108002F110343677CB00
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -56.7576687116565
         cnt        815
         lst        -48
         max        -47.5
         min        -75
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   ignore     0
   model      HM-OU-CM-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0278605
   subType    outputUnit
				Vielleicht hilft das:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,22156.msg158641.html#msg158641
Gruß, Joachim
