ist es möglich die SVG Plots beim navigieren zu trennen?
Bei mir es so, dass wenn mehrere Plots untereinander sind, ich nur eine Navigationsleiste habe um zu zoomen oder die Achse zu verschieben.
Sobald ich z.B. nach links oder rechts klicke bewegen sich alle Plots. Das würde ich aber gerne vermeiden.
Das Problem habe ich auch beim Senden von den Plots an Telegram.
{fhem "set TelegramBot cmdSend { plotAsPng('SVG_SpeedTest') } ";;
fhem "set TelegramBot cmdSend { plotAsPng('SVG_PV_Taeglich','day',-1) } "}
Hier ist es ebenfalls egal ob ich den zoom oder den offset setze, es wird immer vom ersten Plot ausgegangen, der Rest wird einfach ignoriert.
Jan
Kann es gerade nicht testen, aber setzt mal jedes in eine eigene group, dann müsste es gehen.
Alles in eigene Groups bringt auch nichts. Soweit wie ich mich erinnern kann ist das Zoom in/out IMMER für die ganzen Plots auf einer Seite.
Evtl. könnte man probieren die Plots in verschiedene Räume zu verschieben.
Ob dann die Zoomstufen von Raum zu Raum bleiben kann ich nicht sagen.
Ist es mittlerweile jemandem gelungen die Plots zu trennen?
