FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 29 Mai 2012, 10:28:32
Titel: KNX/EIBD Rollo Steuerung mit Preset Funktion konfigurieren?
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 10:28:32
ich habe dank eines Beitrags hier im Forum es geschafft, das ich meine
Rollos Auf/Ab fahren kann.
Ich habe Aktoren der Firma ABB JRA/S 4.230.5.1 der unter anderem auch
Preset Funktionen unterstützen.
Ich möchte gerne die Speicherung von 4 Position integrieren. (es gibt auch
eine Möglichkeit über eine Byte Wert Positionen anzufahen 0-100% => 0-255)
Dafür benötige ich zwei weiter Gruppen Adressen. Set 1&2 ist Bit 0&1 von
der GA 1. Set 3&4 ist Bit 0&1 von der GA 2
Das Speichern der neuen Positionen wenn gewünscht erfolgt ebenso. (Per
default auf 20,40,60 und 80% Eingestellt)
Im Webfrontende hätte ich gern auser den Tasten "Auf -- STOP -- Ab" noch
die Tasten "Set 1 bis Set 4"
Wie muss die defination hierfür aussehen?
(Gibts eine Dokumentation zur EIB Schnittstelle? Ich blicke das eventMap
nicht)
In meiner Aktuelle Konfiguration ist die GA 0/0/2 ist die Stopp Funktion.
define Arbeitszimmer1 EIB 0/0/1 0/0/2
attr Arbeitszimmer1 alias Rollo 1 Arbeitszimmer
attr Arbeitszimmer1 eventMap /on g2:Stop/off:Auf/on:Ab/
attr Arbeitszimmer1 webCmd Ab:Stop:Auf
attr Arbeitszimmer1 room Rollos
define Arbeitszimmer2 EIB 0/0/3 0/0/4
attr Arbeitszimmer2 alias Rollo 2 Arbeitszimmer
attr Arbeitszimmer2 eventMap /on g2:Stop/off:Auf/on:Ab/
attr Arbeitszimmer2 webCmd Ab:Stop:Auf
attr Arbeitszimmer2 room Rollos
Auf 0/04 liegt Set 1&2 auf 0/0/5 liegt Set 3&4
lo4dro
Titel: Re: KNX/EIBD Rollo Steuerung mit Preset Funktion konfigurieren?
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 15:21:53
Nachtrag:
Ich habe mal folgendes versucht:
define RArbeitszimmer1 EIB 0/0/1 0/0/2 0/0/100 0/0/101
attr RArbeitszimmer1 alias Rollo 1 Arbeitszimmer
attr RArbeitszimmer1 eventMap /on g2:Stop/off:Auf/on:Ab/on g3:Pre2/off
g3:/Pre1/on g4:Pre4/off g4/Pre3
attr RArbeitszimmer1 webCmd Ab:Stop:Auf:Pre1:Pre2:Pre3:Pre4
attr RArbeitszimmer1 room Rollos
Könnte es noch nicht testen.
Habe ich das richtig Verstanden:
Das g2 bzw gX bezieht sich auf die EIB-Adressen Position 2 bzw. X
Daher bedeutet ein "on g4:Pre4"  das wenn ich Pre4 drücke ein "on" an GA 4
gesendet wird?
lo4dro
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 21:28:17
Hi Lothar,
im Prinzip alles Richtig.
Der Teufel wird im Detail stecken ;)
Viele Grüsse
Maz
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 21:51:42
Am Dienstag, 29. Mai 2012 21:28:17 UTC+2 schrieb Maz:
> Hi Lothar,
> Viele Grüsse
> Maz
Das ist schön, und doch funktioniert es nicht richtig.
Die Anzeige im ersten Feld zeigt bei den PreX komische Dinge an
Ich habe diese Zeile im Verdacht.
attr RArbeitszimmer1 eventMap /on g2:Stop/off Auf/on Ab/off g3:Pre2/off
g3:/Pre1/on g4:Pre4/off g4/Pre3/on
Ich versuch sie mal mit meinen Worten zu erklären ob ich die Beschreibung
verstanden habe, schade das man das Teil immer als Wurst schreiben muss und
nicht für jede Zuweisung eine neue Zeile.
evenMap <-- der Befehl
/on          <-- alter Eintrag
g2:Stop/off <-- g2 = zweite GA, Angezeigter Name "Stop", Funktion off => es
wird an die zweite GA ein off gesendet
Auf/on       <-- erste GA Anzeige Name Auf => es wird an die erste GA ein
on gesendet
Ab/on        <-- erste Anzeige Name Ab => es wird an die erste GA ein on
gesendet (das kann doch nicht stimmen)
g3:Pre2/off <-- dritte GA Anzeige Name Pre2, Funktion off => es wird an die
dritte GA ein off gesendet
g3:Pre1/on <-- dritte GA Anzeige Name Pre1, Funktion on => es wird an die
dritte GA ein on gesendet
g4:Pre4/off <-- vierte GA Anzeige Name Pre4, Funktion off => es wird an dir
vierte GA ein off gesendet
Kann man auch g1 benutzen, so das alles einheitlich aussieht?
z.B. g1:Auf/on g1:Ab/off
lo4dro
Beitrag von: Guest am 29 Mai 2012, 22:41:08
hi Lothar,
ich glaube da hast du etwas falsch verstanden (bin mir jetzt nicht sicher)
Bei event Map gehören die Sachen innerhalb von Schrägstrichen zusammen...
also /on g1:Auf/ bedeutet, dass Auf zu on g1 übersetzt wird.
ja, Du kannst auch g1 sagen
Ansonsten probiere im Eingabefeld von Fhem folgendes:
set RArbeitszimmer1 on g3
(mit Enter abschicken)
Was passiert dann? fährt der Rollo in die richtige Position?
Viele Grüsse
Maz
Viele Grüsse
Maz
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 08:34:39
Hallo Maz,
du hast recht ich habe den Syntax falsch verstanden.
Ich habe das jetzt so hin bekommen.
Wenn man beachtet, das eine Sequenz immer mit einem / beginnt dann bekommt
man den Syntax auch zusammengebaut.
define Flur1 EIB 0/0/7 0/0/8 0/0/106 0/0/107
attr Flur1 alias Flur 1 OG
attr Flur1 eventMap /on g2:Stop/off g1:Auf/on g1:Ab/off g3:Pos1/on
g3:Pos2/off g4:Pos3/on g4:Pos4
attr Flur1 webCmd Ab:Stop:Auf:::Pos1:Pos2:Pos3:Pos4
attr Flur1 room Rollos
Ein komisches Verhalten gibts noch
Die IST Zustände der einzelne Rollos ändern sich auch dann, wenn ich ein
zweites Rollo ansteuere.
Also alle Rollos gehen auf "Auf" wenn ich Rollo 3 öffne.
Am schönsten wäre, wenn man anstatt Texte ein paar Icons für die Rollos
hätte
Beitrag von: gki am 30 Mai 2012, 13:33:01
> hätte
Du musst nur die entsprechenden Icons im .../www/pgm2/ haben. In
deinem Fall ein Auf.png , Ab.png ,  ...
Ines
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 17:18:42
Am Mittwoch, 30. Mai 2012 13:33:01 UTC+2 schrieb Ines:
> > hätte
> Danke für den Tipp
Beitrag von: Guest am 30 Mai 2012, 17:24:28
So nun habe ich immer noch das Problem, das die Icon komisch wechseln.
z.B. wenn ich auf Flur 1 und Gästeklo
Wenn ich "auf" beim Flur1 drücke erscheint sofort das richtig Icon aber
beim Gästeklo erscheint eine ausgeschaltet Glühbirne (enspricht off)
Wenn ich danach beim Gästeklo auf "auf drücke erscheint sofort das richtig
Icon aber beim Flur1 erscheint eine ausgeschaltet Glühbirne
Die andere Rollos sind davon nicht betroffen.
Habs gerade noch mal Kontrolliert. "Alle Rollos" gehört auch dazu.
Wenn ich "auf" bei "Alle Rollos" drücke erscheint sofort das richtig Icon
aber beim Gästeklo und Flur1 erscheint eine ausgeschaltet Glühbirne
Jemad eine Idee?
Beitrag von: Guest am 04 Juni 2012, 00:58:06
Hi Lothar,
wahrscheinlich melden die Aktoren ihren Zustand über eine Gruppen-Adresse,
die Du in fhem einem anderen Aktor zugewiesen hast.
Sprich: Du schaltest Flur an. Der Aktor sagt dann auf GAx dann, dass das
Licht an ist. GAx hast Du aber für das Klo angegeben... oder so..
Maz
Am Mittwoch, 30. Mai 2012 17:24:28 UTC+2 schrieb lo4dro:
> Jemad eine Idee?
Beitrag von: Guest am 06 Juni 2012, 11:43:50
Ich habe die Rollosteuerung um die Anzeige des Prozentwertes erweitert.
Auf KNX Seite müssen die Gruppenadressen (GA) pro Rollo erstellt werden:
0/0/10 auf/ab
0/0/11 Stop
0/0/12 Pos1&2
0/0/13 Pos 3&4
0/0/17 Rückmeldung in Prozent
die fhem.cfg sieht so aus:
define Rollo1 EIB 0/0/17 0/0/10 0/0/11 0/0/12 0/0/13
attr Rollo1 alias Arbeitszimmer
attr Rollo1 model percent255
attr Rollo1 eventMap /on g3:Stop/off g2:Auf/on g2:Ab/off g4:Pos1/on
g4:Pos2/off g5:Pos3/on g5:Pos4
attr Rollo1 room Rollos
attr Rollo1 webCmd Auf:Stop:Ab:::Pos1:Pos2:Pos3:Pos4
Je nach Aktor wird der Prozentwert von 0 bis 255 Ausgegeben.
Ines hat hierfür eine Anpassung geschrieben.
lo4dro
Beitrag von: gki am 06 Juni 2012, 12:36:06
Hi Lothar,
da du ja so fleißig am EIB-testen bist ;-) einen anderen Aktor hast
und das 730 nutzt, könntest du für mich bitte mal folgendes (was bei
mir in fhem nicht funktioniert) testen?
- in ETS eine GA xyz für Absolute Position eines Rollos anlegen
- in fhem define positest EIB x/y/z
- in fhem set positest value 50
und mir dann mitteilen ob dein Rollo in die Position fährt.
Danke und Gruß,
Ines
Beitrag von: Guest am 06 Juni 2012, 19:51:41
Am Mittwoch, 6. Juni 2012 12:36:06 UTC+2 schrieb Ines:
> Hi Lothar,
> Das funktioniert bei mir auch nicht.
Allerdings sendet das EIB Modul den Datenpunkttype 1.001 und nicht als 5.001
1.001 kann nur 1 und 0 was auch on und off nutzen.
Bei value sollte man wählen können mit welchem Datenpunkttype das gesendet
werden kann.
Man müsste sich das Perl Modul anschauen und vielleicht kann man Value fest
auf 5.001 verdrahten, oder es ist einfach möglich den Wert hinzuzufügen.
Lothar
Beitrag von: gki am 06 Juni 2012, 20:02:13
Bei value xy wir ein Byte gesendet. Damit du den Wert im ETS
Gruppenmonitor richtig angezeigt bekommst, im Gruppenmonitor die GA
der absoluten Position und den DTP 5.001 einstellen und start.
Hast du das trotzdem mal so wie geschrieben getestet?
Ines
> > Hi Lothar,
> werden kann.
> Gruß
> Lothar
Beitrag von: Guest am 06 Juni 2012, 20:48:49
Am Mittwoch, 6. Juni 2012 20:02:13 UTC+2 schrieb Ines:
Ich habe es genau so gemacht.
Und im Gruppenmonitor gesehen, das der Wert als 1.001 kommt.
Und gesehen, das es nicht funktioniert.
lo4dro
Beitrag von: Guest am 06 Juni 2012, 21:06:56
Ines ich habe gerade noch direkt mit eibd auf das ja alles beruht getestet.
Wenn ich einen Absolutwert direkt anfahren möchte, kann ich das mit dem
Befehl
"groupwrite ip:192.168.255.94 0/0/16 "
Das funktioniert.
Wie das aber mit 10_EIB.pm zusammenhängt kann ich nicht sagen.
lo4dro
Beitrag von: gki am 06 Juni 2012, 23:19:33
Das  "groupwrite ip:192.168.255.94 0/0/16 "  ist klar
Funktioniert das bei dir?
define positest EIB 0/0/16
und dann in fhem set positest value 50
Ines
> Befehl
> Das funktioniert.
> Gruß
> lo4dro
Beitrag von: Guest am 07 Juni 2012, 00:18:48
Am Mittwoch, 6. Juni 2012 23:19:33 UTC+2 schrieb Ines:
Das funktioniert.
Das funktioniert eben nicht.
> Gruß,
> Ines
> getestet.
> > Befehl
> > Das funktioniert.
> > Gruß
> > lo4dro
Beitrag von: Guest am 07 Juni 2012, 00:49:06
Hi Ines,
 kannst Du mit der eibd groupwrite deine Rollos auf die Position bringen?
wenn ja, welcher Befehl?
Viele Grüsse
Maz
Beitrag von: Guest am 07 Juni 2012, 00:57:15
Also ein paar Infos:
Ein EIB Telegramm enthält keine Info über das Datapointtype, folglich kann kein 1.000 Oder 5.001 unterscheiden werden.
In ETS kann für jede Gruppenadressen das Format 1bit, 4bit, 1Byte etc eingestellt werden und je nachdem wird die Anzeige so formatiert.
Prinzipiell kann das Modul TUL und darauf basierend EIB jedes Telegramm gemäß Spezifikation empfangen und senden.
Wenn einer ein Aktor mir zukommen lässt, dann kann ich die Sache untersuchen und hoffentlich eine Lösung bereitstellen.
Viele Grüsse
Maz
Beitrag von: gki am 07 Juni 2012, 20:49:08
Hi Maz,
ja mit   groupwrite ip:localhost 1/4/33 50   funktioniert es auch mit
der TPUART
Ines
On 7 Jun., 00:49, Maz wrote:
> Hi Ines,
> Viele Grüsse
> Maz
Beitrag von: Guest am 08 Juni 2012, 22:53:39
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 00:57:15 UTC+2 schrieb Maz:
> Viele Grüsse
> Maz
Besitze leider nur einen Aktor und der ist eingebaut.
Danke für die Erklärung.
lo4dro
