ich komme beim Auslesen der Temperatur eines Sonoff-TH nicht mehr weiter :-( Alle Schalter funtionieren, die Readings werden auch eingelesen, aber ich glaube das expandJSON klappt nicht.
Device:
defmod temp_huette MQTT_DEVICE
attr temp_huette IODev mqtt
attr temp_huette icon temperature_humidity
attr temp_huette room Huette
attr temp_huette stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ".ReadingsVal($name,"Temperature",0).ReadingsVal($name,"Humidity",0))}
attr temp_huette subscribeReading_Sensor tele/sonoff-9/SENSOR
setstate temp_huette Temperatur: 0.0 Grad Feuchte: 0.0 00
setstate temp_huette 2017-11-02 21:26:18 Sensor {"Time":"2017-11-02T21:23:05", "AM2301":{"Temperature":10.1, "Humidity":96.2}, "TempUnit":"C"}
setstate temp_huette 2017-11-02 19:49:26 state active
setstate temp_huette 2017-11-02 21:26:18 transmission-state incoming publish received
expandJSON:
defmod ej3 expandJSON sonoff.*:.*:.{.*}
attr ej3 room Huette
setstate ej3 active
setstate ej3 2017-11-02 21:26:17 state active
Ich habe schon alle möglichen Kombinationen in der Regexp probiert, aber die Werte kommen nicht zur Anzeige.
Was mir aufgefallen ist ist der Auszug nach "jsonlist" für den Tempsensor. Es sieht so aus als würden die " nicht richtig dargestellt werden. Keine Ahnung ob das eine Relevanz hat :-(
"Readings": {
"Sensor": { "Value":"{\u0022Time\u0022:\u00222017-11-02T21:23:05\u0022, \u0022AM2301\u0022:{\u0022Temperature\u0022:10.1, \u0022Humidity\u0022:96.2}, \u0022TempUnit\u0022:\u0022C\u0022}", "Time":"2017-11-02 21:26:18" },
"state": { "Value":"active", "Time":"2017-11-02 19:49:26" },
"transmission-state": { "Value":"incoming publish received", "Time":"2017-11-02 21:26:18" }
Diese "u0022" kommen nur bei dem Sensor vor. Die Schalter sehen so aus:
"Readings": {
"Licht": { "Value":"ON", "Time":"2017-11-02 21:29:45" },
"state": { "Value":"ON", "Time":"2017-11-02 21:29:45" },
"transmission-state": { "Value":"incoming publish received", "Time":"2017-11-02 21:29:45" }
Hat da jemand einen Tip ? Den Sensor lese ich übrigens auch über die homebridge ins Homekit ein und dort funktioniert er einwandfrei.
Vielen Dank, Chris
defmod ej3 expandJSON temp_.*:Sensor:.{.*}
@dev0: vielen Dank !!!! Das war nicht die komplette Lösung, hat mich aber auf den richtigen Weg gebracht.
Das Sonoff formatiert den Sensornamen in die Wertenamen. Damit hat die Abfrage im ReadingsVal nicht funktioniert.
So funktioniert es jetzt:
attr temp_huette stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ",ReadingsVal($name,"AM2301_Temperature",0),ReadingsVal($name,"AM2301_Humidity",0))}
setstate temp_huette Temperatur: 10.0 Grad Feuchte: 96.9
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 AM2301_Humidity 96.9
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 AM2301_Temperature 10
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 Sensor {"Time":"2017-11-02T22:29:36", "AM2301":{"Temperature":10.0, "Humidity":96.9}, "TempUnit":"C"}
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 TempUnit C
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 Time 2017-11-02T22:29:36
setstate temp_huette 2017-11-02 22:32:20 transmission-state incoming publish received
Und natürlich mit deinem expandJSON. Wirklich tricky für einen Neuling.
Nochmals DANKE :-)
Chris
ich als Neuling hab irgendwie so das gleiche Problem. Ich habe einen TH16 von Sonoff und möchte die Temperatur auslesen. Als Sensor verwende ich den DS18B20. Bekomme aber leider immer 0 Grad angezeigt. Mein Code:
defmod SonoffTH161_Temp MQTT_DEVICE
attr SonoffTH161_Temp IODev myBroker
attr SonoffTH161_Temp icon temperature_humidity
attr SonoffTH161_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad", ReadingsVal($name,"temperature",0))}
attr SonoffTH161_Temp subscribeReading_SENSOR tele/SonoffTH161/SENSOR
Der Wert den der Sonoff in der Console ausgibt ist:
15:38:42 MQT: tele/SonoffTH161/SENSOR = {"Time":"2017-11-21T15:38:42", "DS18B20":{"Temperature":19.4}, "TempUnit":"C"}
Ich bekomme den nicht formatiert.
Poste bitte ein "list" von SonoffTH161_Temp und vom expandJSON Device in Code Tags (# Button).
Meinst du das?
setstate SonoffTH161_Temp Temperatur: 0.0 Grad
setstate SonoffTH161_Temp 2017-11-21 17:19:30 SENSOR {"Time":"2017-11-21T18:19:31", "DS18B20":{"Temperature":18.4}, "TempUnit":"C"}
setstate SonoffTH161_Temp 2017-11-21 17:19:30 transmission-state incoming publish received
Ein möglicher Weg wäre ein expandJSON Device zu definieren, damit der JSON String in einzelne Reading aufgeteilt wird. Danach musst Du noch den Readingnamen im verwendeten ReadingsVal (stateFormat) auf das neu angelegte Reading anpassen.
Danke! Jetzt läufts. Habs folgendermaßen gelöst:
attr SonoffTH161_Temp stateFormat Temperatur: SENSOR_DS18B20_Temperature C
defmod SonoffTH161_Read expandJSON SonoffTH161_Temp.*:.*:.{.*}
Jetzt ist der Ausgabewert beispielhaft: Temperatur: 18 C
