ich möchte gerne mit meinem Harmony Hub die Kanäle vom meinem Telekom HD Receiver 400 wechseln. Das Gerät habe ich bereits erfolgreich in Harmony eingebunden. Kanäl wechseln, Lautstärke, ... funktioniert alles. Eben genau die Befehle:
Deutsche Telekom AG DVR Deutsche Telekom AG Media Receiver 400
Power
PowerToggle Power Toggle
NumericBasic
Number0 0
Number1 1
Number2 2
Number3 3
Number4 4
Number5 5
Number6 6
Number7 7
Number8 8
Number9 9
Clear Clear
Volume
Mute Mute
VolumeDown Volume Down
VolumeUp Volume Up
Channel
PrevChannel Prev Channel
ChannelDown Channel Down
ChannelUp Channel Up
NavigationBasic
DirectionDown Direction Down
DirectionLeft Direction Left
DirectionRight Direction Right
DirectionUp Direction Up
Select Select
TransportBasic
Stop Stop
Play Play
Rewind Rewind
Pause Pause
FastForward Fast Forward
TransportRecording
Record Record
TransportExtended
SkipBackward Skip Backward
SkipForward Skip Forward
NavigationDVD
Menu Menu
Back Back
Teletext
Teletext Teletext
NavigationDSTB
Search Search
ColoredButtons
Green Green
Red Red
Blue Blue
Yellow Yellow
NavigationExtended
Guide Guide
Info Info
Exit Exit
Miscellaneous
Home Home
Music Music
Options Options
Was mit jetzt noch fehlt sind zweistellige Kanäle, einstellige funktionieren. Ich weiß das Thema gab es schon in ettlichen anderen Theads.
set HarmonyHub channel 06
ergibt diesen Fehler
no device with 'channel changing role' in current activity HD Receiver
Wie kann ich solche Kanäle auswählen?
Wie sollen die Aktivitäten aufgebaut werden? Nur eine mit dem HD Receiver ohne für jeden Sender eine eigene Aktivität?
TWART016
Entweder so:
set NameHarmonyGerät command Number6
NameHarmonyGerät = harmony_12345678 (als Beispiel)
Wenn drücken der Zahlentaste '6' das macht was du willst: Kanal 6
Für '66' dann das Kommando 2x (schnell) hintereinander absetzen...
(so mache ich das und müsste auch ohne Activity funktionieren, da ja das jeweilige Gerät direkt angesprochen wird)
Oder (so hab ich das glaube ich auch mal probiert):
set HarmonyHub command GeräteID Number6
Die GeräteID bekommst du mit get devices beim HarmonyHub
Gruß, Joachim
Beim manuellen eingeben war ich nur nicht schnell genug.
Damit hat es nun funktioniert:
set harmony_Media_Receiver command Number1;set harmony_Media_Receiver command Number2
