FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: roli am 03 November 2017, 13:25:54
Titel: HTTPMod Fehler Sonnen Batterie
Beitrag von: roli am 03 November 2017, 13:25:54
Ich lese meine Sonnenbatterie - wie von der Firma Sonnen vorgeschlagen - aus .
define Eco8 HTTPMOD http://192.168.178.51:8080/api/v1/status 10
  attr Eco8 userattr get01ExtractAllJSON:0,1 get01JSON get1JSON getExtractAllJSON:0,1 reading1Name requestHeader requestHeader2
  attr Eco8 event-on-change-reading .*
  attr Eco8 extractAllJSON 1
  attr Eco8 requestHeader Content-Type: application/json
  attr Eco8 requestHeader2 Accept: */*
  attr Eco8 timeout        4
  attr Eco8 room hidden
Leider bekomme ich im Logfile hier immer wieder Fehler angezeigt :
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_S4M.cfg
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_Watchdog.cfg
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_GPIO_I2C.cfg
2017.11.03 13:12:46 1: Can't open file: Interrupt, active_low
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_Sonnen.cfg
2017.11.03 13:12:47 3: Eco8: Defined with URL http://192.168.178.51:8080/api/v1/status and interval 10
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_Warmwasser.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_LadenHeizung.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_INIT.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2017.11.03 13:12:48 1: *** NT- Signal   OFF ****************
2017.11.03 13:13:43 3: Eco8: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.51:8080 timed out
Teilweise sehr viele der timed out .
Weiterhin ist das Device immer mit STATE "???" angezeigt, was mich ebenfalls wundert.
Was ist nicht korrekt bzw. fwhlt, damit dies ohne Probleme läuft.
Siehe Device info im Anhang.
Titel: Antw:HTTPMod Fehler Sonnen Batterie
Beitrag von: nils_ am 03 November 2017, 13:35:49
poste bitte keine screenshots, sondern ein list von dem device in code-tags.
was siehst du wenn du die url "öffnest" ?
ansonsten noch: fhem.cfg von hand bearbeitet!?  ::)
Beitrag von: frank am 03 November 2017, 13:46:27
ich würde das interval mal länger machen.
verbindet sich parallel noch ein anderes gerät? vielleicht muss er auch noch "nach hause telefonieren" (cloud ?).
