Hallo Gemeinde,
bin zwar FHEM "Anfänger", hab einiges am laufen ( vorwiegend Homematic und Hue Elemente)
Nun hab ich vor unseren Torantrieb von Came mit in die FHEM einzubinden und auf verschiedene Weisen schaltbar zu machen
Was ich habe :
Raspberry mit FHEM und CUL
Homematic CCU2
Raspberry mit Pilight und 433Mhz Empfänger
Türklingelanlage IP gebunden sowie SIP-Fähig (Code und RFID ebenfalls) --> Siehe http://www.fanvil.com/images/user/web/i30/index.html
Homematic Funk Klingelsignalsensor
Was ich will :
Per Signalauslösung ( emuliertes öffnen der Tür durch die Türklingelanlage) ein öffnen des Tors erwirken
Gedankengang :
Jemand klingelt an der Türklingelanlage, oder zieht seine RFID Karte daran vorbei und das Tor öffnet sich
Im Detail :
RFID löst den Impuls an dem Klingelsignalsensor aus, diese signalisiert über die CCU2 an FHEM, dort wiederum wird der Funkimpuls per CUL an das Tor ausgelöst
Wo ich hänge :
Zunächst schon mal am auslesen der Fernbedienung der CAME Toranlage...
Hab zwar den Artikel dort : https://forum.pilight.org/Thread-Solved-Came-door-opener-automatic-gates
schon mehrmals durchgelesen, irgendwie fehlt mir aber noch der Gedankenblitz um die dort beschriebene Vorgehensweise des Auslesens zu verstehen...
Vielleich kann mir mit dem zunächst jemand helfen....
Vielen Dank
Sunny
Also, die Hardware ist schon mal sehr gut (Empfänger ist RXB6 und nicht der Chinaschrott). Du musst das Zeug nicht zusammenlöten, sondern auf einem Steckbrett reicht völlig aus. Zudem weiß ich auch nicht, wie viel Hitze der RXB6 verträgt, ich habe mir nämlich gerade einen Temperatursensor so zerschossen.
RPi mit pilight läuft bei Dir? Du verbindest 5V am RXB6 mit 5V am Raspberrry, GND am RXB5 mit GND am Raspberry und DATA am RXB6 mit GPIO17. Das ist der PIN hier, der im Bild https://de.pinout.xyz/pinout/wiringpi hier die Nummer 11 hat. Dann stellst Du in RPi ein, dass pilight diesen Empfänger auch wahrnimmt. Das geschieht in der config-Datei config.json in /etc/pilight, ich habe das so gemacht (ich habe RPi3, Du hast 2 - oder?)
"devices": {},
"rules": {},
"gui": {},
"settings": {
"log-level": 6,
"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
"log-file": "/var/log/pilight.log",
"webserver-enable": 1,
"webserver-root": "/usr/local/pilight/webgui",
"webserver-http-port": 5001,
"webserver-cache": 1,
"gpio-platform": "raspberrypi3"
"hardware": {
"433gpio": {
"sender": 1,
"receiver": 0
"registry": {}
Pilight danach neu starten bzw am besten gleich beenden
sudo service pilight stop
Und danach wird es ganz easy: Zuerst tippst du
sudo pilight raw -L
ein, aber nicht <enter>. Dann drückst du auf die Fernbedienung und hältst die gedrückt. Das Ding sendet jetzt ständig. Dann <enter>, weil jetzt pilight empfängt. Dann lässt du die Fernbedienung los und drückst <CTRL>-C. Du hast jetzt im Terminal eine Menge Zahlen stehen. Die postest Du und dann sehen wir weiter.
Die Zahlen sollten irgendwie so aussehen:
433gpio: 343 627 324 667 337 665 335 331 672 676 309 696 308 681 321 370 623 698 305 682 321 683 320 350 630 14894 -#: 26
433gpio: 333 685 317 663 338 668 335 328 676 673 312 695 308 678 325 355 654 682 306 696 307 677 326 339 641 15180 -#: 26
Wenn etwas unklar ist, vorher genau sagen was.
PS Du kannst, wenn Dir das zu viel private Info ist, hier gern die Zahlen verdrehen. Es werden wahrscheinlich immer Folgen von um die 340-620 oder 620-340 sein. eee
Hallo Andi,
danke für deine Anleitung.
Pilight in Version 7 rennt.
Werde heute Abend mal den Aufbau wie von dir beschrieben durchführen..
Berichte dann...
Danke zunächst
Sunny
Soweit :
Alles wie von Dir beschrieben angeschlossen.
Nach "Enter" kommt "command not found" .....
Im Log steht nichts...ausser das alles fehlerlos gestartet ist......
Liegt das eventuell an der Pilight Version ? Ich hab 7.....Webserver läuft wenn ich ihn starte.....
Mehrere Varianten probiert, mit Antennenkabel angeschlossen und ohne, FB ganz nah dran und weiter weg......
Idee ?
Sende mal den genauen Pfad. Du musst in das Pilight Verzeichnis und dort ./pilight-raw schreiben. Also sudo ./pilight-raw -L
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Bin im /etc/pilight/
Mach mal ls und zeig den output
root@raspberrypi:/etc/pilight# ls
config.json config.json-default pilight.pem settings.json
Bin nicht zu Hause, aber du bist im falschen Verzeichnis. Versuch einmal
sudo pilight-raw
Passiert dann was? Sonst muss ich nachschauen, in welches Verzeichnis du musst. Und bitte Ausgaben immer im Code-Tags, das liest sich sonst schwer.
ok, sorry...
Bei "sudo pilight-raw" ausgeführt im Verzeichnis /etc/pilight/ rennen die Zahlen wie verrückt..........
Ok. -L bedeutet, dass die zeilenweise geschrieben werden. Abbruch geht nur mit <ctrl>-c.
root@raspberrypi:/etc/pilight# clear
root@raspberrypi:/etc/pilight# sudo pilight-raw -L 15517 -# 0
433gpio: 435 1843 366 1943 2091 249 2073 251 2069 252 2069 252 2069 254 2068 254 328 1994 336 1993 2069 254 2066 275 2048 254 2066 257 2063 258 328 1995 333 1994 334 15705 -# 0
433gpio: 386 1959 362 1945 2089 251 2070 251 2073 250 2070 253 2068 251 2069 255 329 1994 335 1990 2071 256 2066 257 2063 257 2065 257 2064 257 326 1996 335 1989 338 15710 -# 0
433gpio: 385 1940 381 1944 2090 251 2070 251 2071 250 2070 253 2068 255 2072 250 329 1992 337 1989 2071 255 2071 252 2067 255 2065 256 2064 258 326 1999 330 1993 335 15705 -# 0
433gpio: 385 1944 377 1947 2089 251 2070 252 2074 248 2069 251 2071 254 2069 251 331 1993 339 1986 2072 254 2065 255 2065 257 2067 255 2064 259 324 1998 333 1991 335 15707 -# 0
433gpio: 383 1943 379 1947 2092 249 2069 251 2070 253 2068 254 2071 253 2066 256 329 1993 336 1988 2074 253 2073 249 2066 258 2064 256 2066 256 326 1999 331 1992 335 15706 -# 0
433gpio: 383 1941 380 1945 2089 251 2071 253 2072 251 2069 252 2069 253 2068 256 328 1997 332 1989 2072 256 2064 257 2065 261 2060 258 2065 257 325 1997 333 1992 335 15707 -# 0
433gpio: 384 1942 379 1951 2085 250 2072 249 2071 253 2068 253 2073 250 2066 255 329 1994 336 1990 2074 250 2067 257 2065 255 2066 258 2067 255 325 1997 331 1994 335 15709 -# 0
433gpio: 380 1945 378 1946 2090 250 2074 248 2069 253 2069 252 2069 253 2067 257 328 1997 332 1989 2071 257 2065 255 2070 257 2061 259 2062 258 326 1996 333 1996 331 15706 -# 0
433gpio: 384 1943 379 1949 2086 251 2072 249 2070 253 2074 248 2069 253 2068 253 331 1993 336 1989 2075 250 2069 254 2065 258 2064 257 2068 256 324 1997 333 1992 335 15707 -# 0
433gpio: 384 1942 378 1947 2089 252 2075 247 2069 251 2070 252 2069 255 2071 249 331 1993 336 1989 2071 255 2066 256 2065 256 2064 257 2064 258 326 1996 333 1996 335 15704 -# 0
433gpio: 384 1944 377 1947 2091 249 2071 252 2069 253 2071 251 2067 253 2068 256 329 1993 336 1993 2067 256 2067 256 2064 256 2064 264 2059 259 325 1995 335 1990 337 15712 -# 0
433gpio: 378 1940 380 1945 2091 250 2071 249 2072 251 2070 253 2068 254 2068 252 329 1993 336 1989 2071 255 2070 254 2066 255 2067 257 2063 260 324 2001 329 1991 1589 14467 -# 0
433gpio: 374 1944 372 1946 2091 248 2072 253 2073 250 2068 254 2067 255 2067 255 329 1993 359 1967 2071 254 2071 253 2088 254 2077 250 2065 259 325 1995 333 1993 334 15711 -# 0
433gpio: 387 1937 379 1944 2101 240 2071 249 2072 250 2071 252 2078 244 2069 253 330 1994 335 1992 2070 253 2071 249 2070 253 2068 254 2067 257 328 2002 326 1990 336 15709 -# 0
433gpio: 396 1926 380 1944 2090 248 2075 249 2081 243 2071 250 2072 251 2076 247 332 2001 326 1989 2074 251 2070 252 2069 260 2061 253 2068 254 331 1995 334 1990 334 15716 -# 0
433gpio: 378 1941 379 1949 2089 245 2074 248 2074 248 2071 252 2078 244 2069 252 332 1992 338 1989 2079 245 2068 255 2068 255 2065 255 2074 248 329 1994 334 1993 333 15712 -# 0
433gpio: 380 1948 376 1944 2090 249 2087 234 2073 249 2073 249 2071 254 2067 254 329 1997 332 1989 2073 253 2068 254 2075 245 2071 252 2068 253 331 1993 336 1998 324 15710 -# 0
433gpio: 385 1943 380 1948 2086 248 2073 247 2073 250 2080 243 2071 251 2071 251 332 1991 339 1987 2081 243 2069 254 2070 252 2069 252 2070 254 330 1993 336 1988 336 15714 -# 0
433gpio: 380 1940 381 1942 2090 251 2080 241 2072 252 2070 249 2071 252 2079 246 329 1992 336 1989 2076 249 2069 253 2067 254 2067 252 2069 254 329 1996 331 2002 332 15705 -# 0
433gpio: 389 1938 384 1940 2091 248 2072 251 2071 254 2075 244 2069 253 2069 253 330 1995 241 97003 -# 0
433gpio: 33 349 2362 33 1122 62 263 34 238 32 139 62 32 1067 104 61 515 103 413 33 288 34 197 136 327 88 122 407 359 236 61 180 118 242 140 86 291 101 33 97 850 184 146 94 116 101 33 96 112 198 61 105 61 138 486 114 128 199 127 213 641 33 2288 110 108212 -# 0
433gpio: 774 226 148 247 166 167 329 405 106 60 107 52 105 284 339 173 4215 136 32 55 4321 109 59 339 33 154 234 33 2203 63 353 62 10052 -# 0
433gpio: 374 2013 34 54 63 953 141 768 6192 -# 0
433gpio: 62 1731 243 36 668 90 404 108 1371 167 133 2614 87 79 55 60 61 2147 117 118 52 338 101 1621 33 814 310 33 716 118 118 365 106 151 33 5267 -# 0
433gpio: 34 54 408 123 356 190 244 90 163 119 60 181 61 342 96 1971 34 207 106 94 148 176 153 117 765 32 335 122 129 145 3020 109 96 133 1296 217 542 32 411 108 88 995 32 135 696 34 118 33 159 62 558 98 625 33 54 199 1646 32 89 731 1499 196 97 218 1000 1311 33 106 119 109 105 118 32 105 98 507 98 60 197 209 60 246 128 266 32 1867 87 122 223 110 51 52 61 485 32 98 61 106 104 156 1264 61 60 60 218 184 494 176 747 32 100 106 60 207 97 129 175 129 32 98 174 61 237 147 104 97 879 137 152 146 127 32 139 110 128 1602 33 97 305 966 178 61 245 32 156 630 178 61 60 59 60 29 56 777 86 121 108 59 30 33 215 112 309 224 60 105 144 32 350 33 100 32 275 61 30 56 466 33 387 61 61 256 61 424 32 757 107 348 87 123 61 60 128 1292 61 87 175 441 32 700 34 194 61 97 60 126 173 195 428 60 308 129 104 32 180 146 96 51 161 32 54 532 159 61 162 1318 59 127 32 111 32 199 33 130 159 96 750 96 937 106 163 32 127 135 60 103 247 32 99 131 61 151 32 1554 225 61 61 128 217 296 184 33 118 88 219 33 53 371 96 51 52 352 135 33 125 88 120 625 140 32 606 315 141 105 112 217 191 521 60 60 165 447 117 206 239 258 33 337 33 157 34 171 110 182 32 98 108 151 399 104 60 96 160 176 175 95 224 380 114 60 86 297 106 154 61 60 59 60 258 171 32 127 61 251 60 60 545 119 127 61 923 207 104 32 127 202 96 60 327 33 99 531 89 54 184 118 173 145 435 158 60 229 105 60 152 32 122 33 277 33 824 399 33 220 34 53 31 350 327 95 59 191 101 207 33 212 126 33 97 88 180 128 126 191 32 132 33 53 711 115 114 207 130 127 133 86 88 146 105 60 60 827 104 51 207 125 61 834 180 125 288 132 250 60 313 239 32 193 166 60 31 90 627 32 993 62 102 31 98 199 497 60 381 32 589 32 203 258 130 157 60 32 539 54 293 199 850 204 105 59 87 101 60 87 118 106 131 32 154 61 116 471 162 32 146 97 165 33 258 178 238 33 54 703 236 33 101 138 61 59 240 61 104 101 61 95 201 32 198 33 371 126 60 187 103 253 591 60 29 177 695 61 29 100 32 198 246 60 87 54 60 104 104 182 185 105 185 60 104 32 53 31 149 105 104 174 32 105 161 96 51 95 52 261 87 120 96 234 87 95 59 194 86 54 96 51 476 97 59 129 605 94 139 86 54 473 106 219 103 194 356 89 271 60 145 32 103 200 162 128 118 203 32 293 61 60 86 272 60 99 94 402 119 167 130 182 61 247 32 177 110 98 357 200 141 60 264 147 194 136 104 164 157 32 54 65 695 104 222 186 102 143 174 187 61 211 103 32 62 62 59 199 125 60 353 230 60 101 533 105 31 271 62 132 138 244 131 60 31 55 107 60 103 200 60 30 386 136 32 131 105 104 425 233 183 32 97 60 204 32 97 733 32 392 166 105 127 33 575 167 61 86 95 32 159 249 61 386 294 310 33 104 142 89 81 448 209 524 32 54 355 60 210 32 114 61 30 91 61 322 196 60 60 86 99 59 30 103 60 61 173 182 197 32 143 167 60 1265 130 31 132 105 298 61 133 104 31 117 111 86 120 181 303 105 60 182 60 135 214 104 139 251 104 688 33 186 33 98 164 133 270 224 220 215 337 225 95 60 36 140 168 185 95 51 98 195 485 112 332 127 160 233 182 126 970 95 60 176 538 33 127 52 195 60 173 111 60 244 621 336 104 172 365 32 54 223 32 511 146 131 103 105 176 165 162 235 87 54 60 109 127 153 498 144 61 59 30 713 171 60 438 32 135 142 94 240 62 103 59 110 403 130 104 357 61 98 52 291 146 204 103 153 91 60 138 227 303 112 90 91 113 171 117 81 218 203 44 48 150 221 30 86 472 319 30 101 79 132 63 50 51 51 251 113 149 50 115 16 230 71 160 167 15 53 111 17 341 114 48 334 30 518 30 164 51 130 76 52 101 17 48 101 151 183 114 109 278 108 52 428 236 72 154 30 56 165 115 133 88 53 52 149 89 179 73 107 126 51 48 405 393 77 161 51 51 74 80 66 30 300 30 64 30 316 208 69 31 50 179 210 90 106 43 394 106 30 47 102 51 208 146 196 108 65 318 147 47 187 94 275 162 592 30 77 52 195 30 15 116 17 27 77 52 127 340 30 113 94 31 30 111 419 352 72 65 64 94 109 140 281 227 320 903 50 84 173 167 53 101 54 350 235 186 16 127 215 190 55 123 125 47 279 248 65 142 31 266 88 51 160 97 72 217 17 80 268 97 202 134 16 65 179 112 48 248 59 29 30 15 252 70 181 231 74 295 31 78 73 134 93 379 43 112 423 55 66 69 158 31 30 67 68 501 136 30 172 420 64 30 192 151 16 293 155 398 100 16 27 52 44 219 16 228 260 51 83 122 143 202 31 106 250 54 90 47 265 117 178 102 64 67 117 257 197 48 197 47 109 16 957 165 77 81 54 71 129 17 48 349 165 52 72 71 44 151 106 214 398 49 998 31 508 30 48 175 16 85 53 141 105 418 256 157 44 47 16 62 102 118 242 116 44 50 30 64 84 125 50 974 206 93 149 107 109 76 110 30 148 68 198 137 64 882 266 121 128 47 25 80 503 210 30 73 171 96 51 131 30 58 313 243 156 52 131 30 375 16 57 165 232 116 153 196 125 144 163 52 48 291 126 16 83 51 154 132 74 111 181 113 164 49 196 686 74 48 52 204 148 139 181 16 49 138 31 210 16 123 226 175 137 117 212 277 142 239 30 158 87 108 94 43 40 107 260 64 76 240 269 203 63 101 16 50 436 161 16 89 104 202 52 51 147 164 105 268 84 65 126 89 178 290 81 447 31 200 53 51 329 365 16 175 31 225 78 412 219 55 43 220 273 30 366 87 30 141 43 87 52 62 30 90 366 128 140 154 172 30 105 74 16 91 17 69 334 119 99 283 30 123 86 158 51 65 72 43 73 50 50 87 370 80 289 390 254 371 53 194 16 137 59 96 43 50 30 96 74 177 53 164 43 61 46 30 273 742 30 30 128 115 163 30 43 27 224 96 252 122 66 126 243 54 30 52 266 98 66 143 263 199 54 83 170 557 181 103 175 831 30 116 293 122 121 75 135 92 48 401 158 ^C52 340 459 31 296 31 93 30 87 31 77 94 283 16 97 53 924 65 783 30 107 63 466 195 338 16 61 30 15 67 17 281 403 16 87 31 48 115 140 44 75 74 234 16 27 192 31 66 67 414 383 48 119 48 432 238 109 51 232 116 17 64 44 93 141 30 178 139 16 65 519 64 88 75 272 51 64 168 106 192 179 227 325 31 96 59 272 64 99 166 30 63 177 72 88 90 83 30 188 447 116 120 74 48 169 258 52 230 231 182 84 242 258 124 674 220 120 69 163 108 155 132 30 30 67 161 182 76 194 30 43 85 202 173 67 47 78 313 72 521 16 102 49 71 30 15 153 404 86 30 98 119 16 401 17 610 247 83 156 592 142 118 53root@raspberrypi:/etc/pilight#
Jetzt gings..... klein groß....... sudo pilight-raw -L
Danke bis dahin..........hoffe das waren die richtigen Codes..........
Das sind sie. Kannst du den Sender anschließen? Melde mich in etwa 1,5 h, wenn ich zu Hause bin.
Kann ich dann bin ich allerdings unterwegs..bin erst morgen früh wieder am Start...
Hoffe wir sind auf dem richtigen Weg das ich die Codes mit dem CUL auf dem anderen Pi mit FHEM senden kann...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Also, ich habe daraus eine Excel-Datei gemacht. In der habe ich die Daten gemittelt. Die reine Theorie sagt, dass man alle Zahlen, die ungefähr ähnlich sind, zum mitteln nimmt. In den Daten taucht mehrfach irgendwas mit 2070, 2072, 2080 etc auf. Eigentlich müsste ich über alle Zahlen, die diesen Wert aufweisen, einen Mittelwert bilden. Das war mir jetzt zu aufwendig (ich muss ins Bett :-), also habe ich nur jeweils die Zahlen einer Spalte gemittelt und die Zahlen etwas gerundet. Da kommt dann ungefähr folgende Zahlenreihe heraus
380 1900 380 1900 2089 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 330 15640
(Das ist übrigens eine andere Reihe als bei mir. Hast Du eine graue Fernbedienung? Ich habe eine schwarze, die alte.)
An der Reihe sieht man ein deutliches Muster: 380-1900 kommt mehrfach vor, das ist eindeutig ein Code, zumal 1900/380=5 ist. So ein Code ist oft ein "internes Vielfaches", weil das leichter zu kontrollieren und zu parsen ist. Weiter sieht man 250-2080, allerdings ist 2080/250=8,33 und da vermute ich, dass die Zahlen etwas schief sind. Aber diese Geräte haben eine hohe Toleranz, also mal weiter. Gegen Ende der Codereihe wird es komisch, weil dann die von mit gemittelten Werte doch sehr stark abweichen; das könnte eine Fehlerquelle sein. Aber probieren schadet erstmal nicht.
Jetzt zu FHEM. Du hast einen Signalduino mit 433MHz an FHEM? Nehmen wir mal an, der heißt sduino. Zuerst mal definieren wir den dummy, mit dem Du zwar schaltest, der aber noch nichts senden wird:
defmod Gartentor_Auto dummy
attr Gartentor_Auto alias Gartentor Auto
attr Gartentor_Auto devStateIcon -*:car@#B8A633:ZuAuf X*:car@black:ZuAuf
attr Gartentor_Auto setList ZuAuf
attr Gartentor_Auto stateFormat {ReadingsVal($name, "Zustand", "undef")}
attr Gartentor_Auto userReadings Zustand
attr Gartentor_Auto webCmd ZuAuf
Dieser dummy hat schöne Icons (ok, das musste sein), aber wichtig ist nur, dass er ein notify auslöst, in dem sich der Sendebefehl versteckt
defmod Gartentor_Auto_bewegen notify Gartentor_Auto:ZuAuf {fhem("set sduino raw SR;;;;R=7;;;;P0=380;;;;P1=-1900;;;;P2=2080;;;;P3=-250;;;;P4=330;;;;P5=-15640;;;;D=010123232323232301012323232323010145;;;;
");; if (ReadingsVal("Gartentor_Auto", "Zustand", "") eq "-------"){fhem("setreading Gartentor_Auto Zustand XXXXX")} else {fhem("setreading Gartentor_Auto Zustand -------")}}
Der Sendebefehl ist diese set sduino raw-Reihe. R heißt sieben Wiederholungen des Signals. P0 bis P5 definiert die Zahlen, die du wiedererkennen solltest. D ist die eigentliche Abfolge, also das sind die P0 bis P5-Befehle, nur in der richtigen Reihenfolge und ohne P geschrieben. Wenn Du nun den Dummy auslöst, sollte sich was bewegen. Gleichzeitig wird das Reading umgesetzt, das muss nicht sein; ich fand es schick. Egal.
Wenn es nicht geht, müssen wir uns nochmal die Zahlen genauer anschauen.
PS Alternativ kannst Du natürlich auch mit pilight senden und das über FHEM als externen Befehl einbauen. Das wäre dann (und damit kann man unabhängig von FHEM das testen)
pilight-send -p raw -c "<und hier kommt jetzt entweder direkt eine von Dir aufgezeichnete Zahlenreihe oder aber die, von der ich denke, dass es auch die richtige ist>"
und bei FHEM als shell script verpackt, zum Beispiel so hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,77552.msg694757.html#msg694757 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77552.msg694757.html#msg694757)
Gerade am anschliessen des rx 480 ...
Wie muss ich den in pilight konfigurieren das pilight den erkennt ?
Kann man beides dran lassen, also den rxb6 und den rx 480 ?
Sunny
Wenn ich das eingebe kommt ne Fehlermeldung, scheint so das da noch was in die config.json rein muss.......aber was ?
root@raspberrypi:/home/pi# pilight-send -p raw -c "380 1944 378 1957 2084 252 2070 256 2066 256 2072 253 2065 258 2066 257 326 1998 333 2013 2052 258 2064 260 2064 258 2064 260 2068 254 323 2001 2067 260 323 15734"
[Nov 10 17:15:24:846161] pilight-send: NOTICE: no pilight ssdp connections found
Ja, du kannst beide einbinden. In der config.json muss stehen, an welchen GPIO der Sender kommt. Wenn da 2 steht, muss das nach dem Diagramm an 13/BCM27/GPIO2.
Mach mal debug (pilight-daemon -D), um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. (Steht was in der log?) Vorher mal sudo pilight-send versuchen.
"hardware": {
"433gpio": {
"sender": 0,
"receiver": 2
So stehts drin, scheint auch zu laufen....
Bei
piligt-send-p
kommt eine Auswahl an unterstützen Protokollen
Bei piligt-daemon -D kommt ne Liste wie folgt
[Nov 10 17:59:36:363882] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/multiply.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:364375] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/gt.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:364780] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/eq.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:365364] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/divide.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:365903] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/intdivide.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:366423] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/or.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:366834] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/ne.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:367296] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/ge.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:367697] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/plus.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:368189] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/le.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:368598] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/minus.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:369055] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/lt.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:369574] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/modulus.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:370002] pilight-daemon: DEBUG: loaded event action /usr/local/pilight/operators/and.lua v1.0
[Nov 10 17:59:36:371955] pilight-daemon: INFO: version v7.0-252-g97d4b57
[Nov 10 17:59:36:372299] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
[Nov 10 17:59:36:476102] pilight-daemon: NOTICE: a pilight daemon was found @192.168.10.234, clientizing
[Nov 10 17:59:36:502137] pilight-daemon: DEBUG: new thread node, 1 thread running
[Nov 10 17:59:36:502327] pilight-daemon: DEBUG: new thread sender, 2 threads running
[Nov 10 17:59:36:507001] pilight-daemon: DEBUG: new thread broadcaster, 3 threads running
[Nov 10 17:59:36:506973] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
[Nov 10 17:59:36:512520] pilight-daemon: DEBUG: new thread receive parser, 4 threads running
[Nov 10 17:59:36:636695] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"action":"identify","uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b","options":{"receiver":1,"forward":1,"config":1}}
[Nov 10 17:59:36:637207] pilight-daemon: DEBUG: socket recv: {"status":"success"}
[Nov 10 17:59:36:637316] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"action":"request config"}
[Nov 10 17:59:36:637794] pilight-daemon: DEBUG: socket recv: {"message":"config","config":{"devices":{},"rules":{},"gui":{},"settings":{"log-level":5,"pid-file":"/var/run/pilight.pid","log-file":"/var/log/pilight.log","gpio-platform":"raspberrypi2","webserver-enable":1,"webserver-root":"/usr/local/pilight/webgui","webserver-http-port":5001,"webserver-cache":1},"hardware":{"433gpio":{"sender":0,"receiver":1}},"registry":{"webserver":{"ssl":{"certificate":{"secure":0,"location":"/etc/pilight/pilight.pem"}}},"pilight":{"version":{"current":"7.0"}}}}}
[Nov 10 17:59:36:638150] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config gui library
[Nov 10 17:59:36:638213] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config devices library
[Nov 10 17:59:36:638249] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config rules library
[Nov 10 17:59:36:638294] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config registry library
[Nov 10 17:59:36:638379] pilight-daemon: DEBUG: loaded master configuration
[Nov 10 17:59:37:340555] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 0.000000%
[Nov 10 17:59:37:340985] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"values":{"cpu":0.0000000061613706},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b","action":"update"}
[Nov 10 17:59:37:341050] pilight-daemon: DEBUG: broadcasted: {"values":{"cpu":0.0000000061613706},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b"}
[Nov 10 17:59:40:340267] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 0.029189%
[Nov 10 17:59:40:340690] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"values":{"cpu":0.0291887521380745},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b","action":"update"}
[Nov 10 17:59:40:340758] pilight-daemon: DEBUG: broadcasted: {"values":{"cpu":0.0291887521380745},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b"}
[Nov 10 17:59:43:340945] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 0.027937%
[Nov 10 17:59:43:341364] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"values":{"cpu":0.0279365655908323},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b","action":"update"}
[Nov 10 17:59:43:341437] pilight-daemon: DEBUG: broadcasted: {"values":{"cpu":0.0279365655908323},"origin":"core","type":-1,"uuid":"0000-b8-27-eb-2ff74b"}
^C[Nov 10 17:59:45:723992] pilight-daemon: INFO: Interrupt signal received. Please wait while pilight is shutting down
[Nov 10 17:59:46:724342] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: HEART
[Nov 10 17:59:46:724442] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected event operator library
[Nov 10 17:59:46:724494] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724528] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724558] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724589] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724619] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724654] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724687] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:724712] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected event action library
[Nov 10 17:59:46:724750] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected event function library
[Nov 10 17:59:46:724777] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected events library
[Nov 10 17:59:46:726069] pilight-daemon: INFO: removed stale pid_file /var/run/pilight.pid
[Nov 10 17:59:46:726150] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected datetime library
[Nov 10 17:59:46:726329] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected ssdp library
[Nov 10 17:59:46:726377] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected options library
[Nov 10 17:59:46:726415] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected socket library
[Nov 10 17:59:46:726459] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config settings library
[Nov 10 17:59:46:726489] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config devices library
[Nov 10 17:59:46:726523] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config rules library
[Nov 10 17:59:46:726568] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config gui library
[Nov 10 17:59:46:726616] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:726653] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:726690] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:726726] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:726755] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config hardware library
[Nov 10 17:59:46:726788] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config registry library
[Nov 10 17:59:46:726819] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config library
[Nov 10 17:59:46:726857] pilight-daemon: DEBUG: protocol ping
[Nov 10 17:59:46:726902] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:726938] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:726969] pilight-daemon: DEBUG: protocol arping
[Nov 10 17:59:46:727003] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:727038] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727068] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_webcam
[Nov 10 17:59:46:727105] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727134] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_weather
[Nov 10 17:59:46:727173] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727203] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_switch
[Nov 10 17:59:46:727238] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727268] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_screen
[Nov 10 17:59:46:727303] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727333] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_label
[Nov 10 17:59:46:727366] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727395] pilight-daemon: DEBUG: protocol generic_dimmer
[Nov 10 17:59:46:727433] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727462] pilight-daemon: DEBUG: protocol raw
[Nov 10 17:59:46:727493] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727523] pilight-daemon: DEBUG: protocol pilight_firmware
[Nov 10 17:59:46:727557] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727587] pilight-daemon: DEBUG: protocol pilight_firmware
[Nov 10 17:59:46:727621] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727651] pilight-daemon: DEBUG: protocol relay
[Nov 10 17:59:46:727680] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:727715] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727744] pilight-daemon: DEBUG: protocol lm76
[Nov 10 17:59:46:727778] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:727814] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727844] pilight-daemon: DEBUG: protocol lm75
[Nov 10 17:59:46:727877] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:727913] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:727942] pilight-daemon: DEBUG: protocol gpio_switch
[Nov 10 17:59:46:727976] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728010] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728039] pilight-daemon: DEBUG: protocol ds18s20
[Nov 10 17:59:46:728073] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728108] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728138] pilight-daemon: DEBUG: protocol ds18b20
[Nov 10 17:59:46:728171] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728224] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728256] pilight-daemon: DEBUG: protocol dht22
[Nov 10 17:59:46:728290] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728328] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728358] pilight-daemon: DEBUG: protocol dht11
[Nov 10 17:59:46:728391] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728430] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728459] pilight-daemon: DEBUG: protocol bmp180
[Nov 10 17:59:46:728492] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728534] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728565] pilight-daemon: DEBUG: protocol xbmc
[Nov 10 17:59:46:728597] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728631] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728662] pilight-daemon: DEBUG: protocol wunderground
[Nov 10 17:59:46:728691] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728736] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728765] pilight-daemon: DEBUG: protocol sunriseset
[Nov 10 17:59:46:728794] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728829] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728859] pilight-daemon: DEBUG: protocol program
[Nov 10 17:59:46:728914] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:728954] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:728984] pilight-daemon: DEBUG: protocol openweathermap
[Nov 10 17:59:46:729013] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:729057] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729086] pilight-daemon: DEBUG: protocol lirc
[Nov 10 17:59:46:729119] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:729152] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729181] pilight-daemon: DEBUG: protocol datetime
[Nov 10 17:59:46:729210] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:729246] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:729287] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729317] pilight-daemon: DEBUG: protocol cpu_temp
[Nov 10 17:59:46:729346] pilight-daemon: DEBUG: stopped protocol threads
[Nov 10 17:59:46:729381] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729411] pilight-daemon: DEBUG: protocol x10
[Nov 10 17:59:46:729445] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729475] pilight-daemon: DEBUG: protocol tfa30
[Nov 10 17:59:46:729503] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:729541] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729570] pilight-daemon: DEBUG: protocol tfa
[Nov 10 17:59:46:729598] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:729639] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729672] pilight-daemon: DEBUG: protocol teknihall
[Nov 10 17:59:46:729701] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:729740] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729770] pilight-daemon: DEBUG: protocol techlico_switch
[Nov 10 17:59:46:729806] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729835] pilight-daemon: DEBUG: protocol tcm
[Nov 10 17:59:46:729864] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:729904] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729933] pilight-daemon: DEBUG: protocol silvercrest
[Nov 10 17:59:46:729968] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:729997] pilight-daemon: DEBUG: protocol selectremote
[Nov 10 17:59:46:730033] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730062] pilight-daemon: DEBUG: protocol secudo_smoke_sensor
[Nov 10 17:59:46:730094] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730124] pilight-daemon: DEBUG: protocol sc2262
[Nov 10 17:59:46:730157] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730186] pilight-daemon: DEBUG: protocol rsl366
[Nov 10 17:59:46:730230] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730262] pilight-daemon: DEBUG: protocol rev3_switch
[Nov 10 17:59:46:730298] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730327] pilight-daemon: DEBUG: protocol rev2_switch
[Nov 10 17:59:46:730363] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730393] pilight-daemon: DEBUG: protocol rev1_switch
[Nov 10 17:59:46:730428] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730457] pilight-daemon: DEBUG: protocol rc101
[Nov 10 17:59:46:730493] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730524] pilight-daemon: DEBUG: protocol quigg_screen
[Nov 10 17:59:46:730560] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730590] pilight-daemon: DEBUG: protocol quigg_gt9000
[Nov 10 17:59:46:730624] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730653] pilight-daemon: DEBUG: protocol quigg_gt7000
[Nov 10 17:59:46:730690] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730719] pilight-daemon: DEBUG: protocol quigg_gt1000
[Nov 10 17:59:46:730757] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730786] pilight-daemon: DEBUG: protocol pollin
[Nov 10 17:59:46:730821] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730850] pilight-daemon: DEBUG: protocol ninjablocks_weather
[Nov 10 17:59:46:730880] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:730919] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:730948] pilight-daemon: DEBUG: protocol mumbi
[Nov 10 17:59:46:730984] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731013] pilight-daemon: DEBUG: protocol logilink_switch
[Nov 10 17:59:46:731048] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731078] pilight-daemon: DEBUG: protocol livolo_switch
[Nov 10 17:59:46:731114] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731143] pilight-daemon: DEBUG: protocol impuls
[Nov 10 17:59:46:731177] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731214] pilight-daemon: DEBUG: protocol heitech
[Nov 10 17:59:46:731250] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731280] pilight-daemon: DEBUG: protocol ev1527
[Nov 10 17:59:46:731313] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731342] pilight-daemon: DEBUG: protocol eurodomest_switch
[Nov 10 17:59:46:731379] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731408] pilight-daemon: DEBUG: protocol elro_800_switch
[Nov 10 17:59:46:731444] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731475] pilight-daemon: DEBUG: protocol elro_800_contact
[Nov 10 17:59:46:731509] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731539] pilight-daemon: DEBUG: protocol elro_400_switch
[Nov 10 17:59:46:731575] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731604] pilight-daemon: DEBUG: protocol elro_300_switch
[Nov 10 17:59:46:731640] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731669] pilight-daemon: DEBUG: protocol ehome
[Nov 10 17:59:46:731704] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731733] pilight-daemon: DEBUG: protocol daycom
[Nov 10 17:59:46:731767] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731796] pilight-daemon: DEBUG: protocol conrad_rsl_switch
[Nov 10 17:59:46:731833] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731862] pilight-daemon: DEBUG: protocol conrad_rsl_contact
[Nov 10 17:59:46:731896] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731925] pilight-daemon: DEBUG: protocol cleverwatts
[Nov 10 17:59:46:731962] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:731991] pilight-daemon: DEBUG: protocol clarus_switch
[Nov 10 17:59:46:732026] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732056] pilight-daemon: DEBUG: protocol beamish_switch
[Nov 10 17:59:46:732092] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732120] pilight-daemon: DEBUG: protocol auriol
[Nov 10 17:59:46:732150] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:732188] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732217] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_switch_old
[Nov 10 17:59:46:732261] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732295] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_switch
[Nov 10 17:59:46:732332] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732365] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_screen_old
[Nov 10 17:59:46:732402] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732431] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_screen
[Nov 10 17:59:46:732468] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732498] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_motion
[Nov 10 17:59:46:732533] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732562] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_dusk
[Nov 10 17:59:46:732595] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732625] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_dimmer
[Nov 10 17:59:46:732664] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732694] pilight-daemon: DEBUG: protocol arctech_contact
[Nov 10 17:59:46:732729] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732759] pilight-daemon: DEBUG: protocol alecto_wx500
[Nov 10 17:59:46:732788] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:732833] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732866] pilight-daemon: DEBUG: protocol alecto_wsd17
[Nov 10 17:59:46:732895] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:732930] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:732959] pilight-daemon: DEBUG: protocol alecto_ws1700
[Nov 10 17:59:46:732988] pilight-daemon: DEBUG: ran garbage collector
[Nov 10 17:59:46:733027] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:733057] pilight-daemon: DEBUG: protocol process
[Nov 10 17:59:46:733089] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Nov 10 17:59:46:733117] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected protocol library
[Nov 10 17:59:46:733155] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected ntp library
[Nov 10 17:59:46:733211] pilight-daemon: DEBUG: stopping node thread
[Nov 10 17:59:46:733264] pilight-daemon: DEBUG: stopped thread node, 3 threads running
[Nov 10 17:59:46:743350] pilight-daemon: DEBUG: stopping sender thread
[Nov 10 17:59:46:743396] pilight-daemon: DEBUG: stopped thread sender, 2 threads running
[Nov 10 17:59:46:753446] pilight-daemon: DEBUG: stopping broadcaster thread
[Nov 10 17:59:46:753486] pilight-daemon: DEBUG: stopped thread broadcaster, 1 thread running
[Nov 10 17:59:46:763536] pilight-daemon: DEBUG: stopping receive parser thread
[Nov 10 17:59:46:763574] pilight-daemon: DEBUG: stopped thread receive parser, 0 threads running
[Nov 10 17:59:46:773630] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected threads library
[Nov 10 17:59:46:774157] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected dso library
DEBUG: garbage collected log library
Ich glaub ich hab ein Entfernungsproblem mit der FB..bzw. mit den Sendern,
gerade nochmal von meinem Platz aus probiert wie sich das verhält wenn ich die FB nehme, leider nicht genug Reichweite ..
Mit meinem Hallentor geht das aber......Gleiche Fernbedienung anderer Knopf..... ausgelesene Daten sehen wie folgt aus :
433gpio: 700 1591 351 1966 2312 145 1949 224 2116 220 2116 207 2091 229 2052 245 320 2054 285 2030 2056 226 2066 258 2063 260 2063 260 2063 262 323 2001 2066 262 322 15726 -# 0
433gpio: 385 1949 376 1953 2083 258 2066 256 2067 257 2066 256 2066 259 2063 261 324 2002 329 1991 2072 257 2065 259 2064 262 2061 262 2061 261 326 1997 2067 263 321 15727 -# 0
433gpio: 385 1945 376 1951 2090 256 2066 257 2067 255 2066 259 2064 257 2065 259 324 1999 333 1996 2105 224 2064 260 2062 262 2063 258 2063 264 321 2001 2065 263 323 15727 -# 0
433gpio: 385 1945 375 1952 2086 262 2061 256 2067 259 2064 258 2065 257 2066 258 325 2002 331 1993 2069 260 2063 261 2063 259 2064 260 2061 265 320 2001 2067 266 319 15728 -# 0
433gpio: 381 1947 377 1953 2084 255 2066 259 2065 256 2067 258 2065 258 2065 260 324 1999 332 1996 2071 256 2064 260 2063 261 2065 260 2065 258 321 2001 2066 264 322 15726 -# 0
433gpio: 385 1944 379 1949 2087 255 2073 253 2064 259 2064 258 2066 258 2068 254 329 1996 334 1993 2069 259 2064 261 2066 257 2063 260 2063 260 324 2002 2068 259 321 15731 -# 0
433gpio: 380 1947 380 1948 2087 257 2065 255 2067 259 2068 254 2066 257 2066 258 326 1999 332 1998 2065 260 2063 263 2059 263 2060 264 2061 261 324 1999 2066 264 321 15727 -# 0
433gpio: 383 1947 377 1950 2086 262 2062 256 2067 257 2066 256 2067 259 2067 256 325 1998 334 1994 2067 262 2068 254 2063 262 2062 261 2061 263 323 2004 2063 261 323 15727 -# 0
433gpio: 383 1949 375 1950 2086 257 2066 257 2066 257 2066 257 2069 254 2065 261 323 2000 332 1997 2066 261 2063 260 2063 261 2065 258 2061 263 323 2001 2064 264 322 15729 -# 0
433gpio: 382 1948 375 1950 2090 252 2068 255 2067 258 2064 259 2068 255 2065 259 324 2000 332 1995 2069 260 2067 256 2063 260 2064 261 2061 264 321 2004 2062 263 321 15727 -# 0
433gpio: 389 1941 378 1950 2087 256 2067 256 2070 254 2066 257 2066 258 2065 259 324 2000 334 1991 2070 261 2062 261 2061 266 2058 262 2062 262 322 2001 2065 265 319 15731 -# 0
433gpio: 381 1946 377 1956 2081 256 2068 255 2067 258 2065 257 2070 252 2064 260 325 1999 333 1993 2070 262 2061 261 2063 263 2061 260 2081 243 323 2001 2066 262 323 15729 -# 0
433gpio: 381 1947 377 1949 2087 256 2072 252 2067 256 2067 256 2066 259 2064 259 325 2002 330 1994 2069 259 2065 260 2067 258 2059 264 2061 260 324 2001 2068 259 321 15732 -# 0
433gpio: 474 1884 373 1959 2076 252 2071 253 2068 258 2073 250 2070 255 2064 259 325 1998 334 1994 2077 250 2064 260 2064 259 2063 261 2070 249 323 2002 2066 263 323 15736 -# 0
433gpio: 378 1947 381 1945 2087 256 2075 247 2067 256 2067 257 2066 257 2073 252 326 1997 335 1992 2070 259 2063 266 2058 260 2064 261 2059 262 327 1999 2073 253 325 15733 -# 0
433gpio: 376 1955 368 1951 2087 256 2069 252 2069 255 2076 247 2068 256 2068 256 326 2000 336 1997 2063 257 2067 257 2064 260 2071 254 2064 259 325 1999 2067 259 326 15727 -# 0
433gpio: 379 1950 376 1950 2096 246 2069 255 2072 251 2068 254 2067 258 2073 250 328 1998 333 1993 2070 258 2074 248 2067 260 2064 258 2063 260 326 2007 2059 261 324 15733 -# 0
433gpio: 375 1956 369 1950 2087 255 2069 255 2075 248 2066 259 2065 256 2068 257 326 1997 336 1993 2069 259 2065 257 2066 262 2069 250 2065 258 327 2000 2066 259 327 15730 -# 0
433gpio: 379 1948 375 1951 2096 244 2070 255 2069 254 2068 257 2073 249 2066 262 325 1996 333 1996 2067 258 2066 257 2067 257 2065 261 2062 259 325 2015 2053 259 325 15738 -# 0
433gpio: 370 1950 376 1951 2090 250 2069 255 2076 247 2068 255 2068 257 2066 257 329 2003 328 1991 2072 256 2065 260 2072 251 2063 260 2065 259 326 1999 2067 258 360 15695 -# 0
433gpio: 381 1947 376 1958 2080 253 2072 252 2069 256 2068 256 2074 244 2067 257 327 1998 334 1994 2075 259 2063 258 2066 257 2065 258 2071 254 323 2000 2068 259 325 15734 -# 0
433gpio: 376 1948 376 1950 2088 254 2076 247 2070 253 2069 260 2062 258 2066 255 329 1996 336 1991 2072 257 2066 259 2070 253 2063 259 2065 262 323 1999 2073 255 323 15728 -# 0
433gpio: 382 1949 376 1956 2086 247 2071 254 2070 253 2076 249 2067 257 2066 257 326 2000 334 2000 2063 258 2063 260 2064 259 2063 261 2075 248 326 2004 2061 261 324 15729 -# 0
433gpio: 381 1948 377 1951 2086 252 2077 248 2069 254 2068 256 2067 258 2072 250 327 1999 336 2000 2060 259 2071 252 2063 261 2063 260 2063 259 328 1998 2068 258 325 15728 -# 0
433gpio: 381 1956 370 1950 2087 254 2070 256 2066 254 2076 248 2067 259 2065 256 328 1998 333 2001 2063 257 2072 252 2064 260 2071 251 2066 258 325 2000 2067 273 315 15725 -# 0
433gpio: 381 1949 378 1948 2095 246 2069 253 2068 257 2070 253 2067 293 2033 254 328 1999 333 1994 2069 257 2074 251 2069 254 2065 260 2063 259 326 2007 2059 260 324 15728 -# 0
433gpio: 382 1950 375 1950 2088 253 2070 254 2074 249 2066 257 2067 256 2074 252 326 2006 326 1992 2072 256 2066 259 2065 257 2072 252 2065 259 324 2001 2066 263 321 15733 -# 0
433gpio: 378 1946 377 1954 2092 247 2069 254 2067 257 2068 254 2077 248 2066 258 326 1999 332 1994 2078 249 2066 258 2065 259 2062 262 2063 261 330 1996 2065 261 323 15734 -# 0
433gpio: 376 1948 376 1951 2087 254 2075 248 2077 248 2066 256 2069 254 2067 259 325 2005 328 1992 2075 254 2066 256 2072 253 2065 258 2064 260 324 2002 2066 266 321 15730 -# 0
433gpio: 376 1948 378 1959 2077 254 2068 256 2068 259 2065 263 2054 258 2067 256 328 1997 333 1994 2100 246 2076 235 2065 256 2069 255 2066 260 324 1999 2068 258 326 15729 -# 0
Geht das damit auch ? Kann aber kein Muster erkennen..
Was meinst Andies ??
Das passt perfekt. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe in der ersten Zeile die oben genannten Zahlen notiert (das erste Mal, als Du die Fernbedienung gedrückt hattest). Darunter eine Zeile frei. Dann kommen Deine zweiten Zahlen von eben, wobei ich wieder ersetzt habe, weil ich ja glaube, dass die "runde Werte" senden. Und bei der Ersetzung habe ich mich an das Muster aus dem ersten Empfang gehalten, also irgendwie "naheliegende Werte" gewählt. Da müsste es jetzt normalerweise einen (meist kleinen) Unterschied geben. Und den gibt es und der ist in der mittleren Zeile notiert: Genau zwei Werte, die immer zusammenhängen, werden ausgetauscht. Das ersetzt dann den linken durch den rechten Knopf.
380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 330 15640
XXXXXXXX
380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 2080 250 330 15640
Also das passt wunderbar. Jetzt brauchst Du anscheinend bloß noch eine Antenne, https://www.mikrocontroller.net/articles/433_MHz_Funk%C3%BCbertragung (https://www.mikrocontroller.net/articles/433_MHz_Funk%C3%BCbertragung)
Es könnte sogar sein (und das wäre in meinen Augen technologisch einfacher, die haben doch keine Lust bei Came so komplex zu programmieren), dass in Wirklichkeit die Signale alle von der Form "a b" und "b a" (a zwischen 250 und 380 und b zwischen 1900 und 2080) sind. Wenn es bei Dir klappt, würde ich nichts ändern. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die vier verschiedenen Zahlen, die ich da gefunden habe, in Wirklichkeit nur zwei Zahlen sind und die Abweichungen mit der Ungenauigkeit unserer Messinstrumente zusammenhängen. Das wäre dann, wenn ich das richtig interpretiere, Manchester-Code und passt sehr genau.
Du bist echt der Analytiker.. Danke.... Schon spät, muss ich morgen nochmal drüber nachdenken....
Und wie setz ich deine Erkenntnis in den Schaltbefehl ein?
Also ich habe mich damals vom CUL verabschiedet, weil ich das da nicht konnte (und habe gerade nochmal nachgeschaut: Also theoretisch muss das gehen, aber auf meine damalige Frage wie, gibt es bis heute keine Antwort :-) https://forum.fhem.de/index.php?topic=65864.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=65864.0) Da muss man irgendwas umwandeln, nur was und wie?
Entweder nimmst Du den Signalduino, https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino (https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino). Der kann das, das steht irgendwo oben in diesem Thread oder eben im verlinkten Wiki. Ich habe wirklich alles auf den umgestellt und sidey und Ralf sind auf Zack, die bauen ständig daran. Oder aber Du schaltest mit pilight und dann der shell. Mehr Möglichkeiten sehe ich zurzeit nicht. (Das heißt doch, Nr.3: Du kriegst CUL zum raw senden ;-)
O.k., dann hol ich den Signalduino...wo kauf ich den fertig ?...hab auf die schnelle keinen gefunden..
Aber nochmal zurück zum Senden per Pilight :
Nur zum besseren Verständnis :
Hab 2 Tore, eins welches am Hofeingang ist und eins an der Halle...
Beide auf einer FB, eins Knopf links, eins Knopf rechts..
Mit der FB bekomme ich das auf dem rechten Knopf, von der sind die Daten von gestern Abend, die du "analysiert hast...
config.json sieht jetzt so aus :
"hardware": {
"433gpio": {
"sender": 2,
"receiver": 0
Angeschlossen sind der Empfänger und Sender wie folgt :
RXB6 ist an GPIO 11(BCM17) und der RX480 an GPIO 12(BCM18) dran..( Nach der Karte : https://de.pinout.xyz/pinout/wiringpi )
Dann starte ich Pilight mit service pilight start
Webserver läuft, scheint o.k.
Dann setze ich den folgenden Befehl ab : pilight-send -p raw -c "380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 380 1900 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 2080 250 380 1900 2080 250 330 15640"
Befehl wird ohne Fehlermeldung abgesetzt , aber nicht passiert.....
Nochmal neue Daten :
Knopf links ( Hoftor)433gpio: 1156 1954 220 2117 212 325 2060 279 2029 2071 212 2107 219 2131 195 2112 208 2083 233 327 1996 340 1988 338 15719 -# 0
433gpio: 386 1941 380 1948 2095 248 2070 254 2070 251 2072 252 2071 252 2072 253 332 1992 338 1988 2075 256 2074 253 2068 255 2067 257 2067 256 329 1997 335 1991 337 15719 -# 0
433gpio: 384 1948 375 1950 2090 252 2069 254 2072 252 2070 255 2068 254 2068 256 330 1995 336 1990 2072 257 2066 257 2068 255 2071 253 2066 258 326 1996 336 1992 337 15721 -# 0
433gpio: 385 1943 378 1949 2095 248 2070 252 2071 253 2070 254 2073 250 2069 254 331 1993 339 1989 2077 252 2066 259 2067 254 2067 257 2068 256 330 1991 337 1991 337 15723 -# 0
433gpio: 383 1945 378 1949 2091 250 2071 253 2076 248 2070 253 2072 253 2068 254 330 1996 335 1990 2074 255 2068 256 2070 254 2065 258 2067 257 327 1997 335 1996 332 15720 -# 0
433gpio: 384 1945 380 1949 2089 252 2070 253 2071 252 2070 258 2066 253 2070 254 330 1994 339 1988 2077 253 2066 258 2067 255 2067 258 2070 252 329 1995 336 1991 337 15724 -# 0
433gpio: 379 1946 379 1948 2091 251 2075 250 2069 254 2069 253 2071 253 2072 252 330 1995 336 1992 2071 257 2065 258 2068 256 2066 257 2068 256 328 1995 337 1994 334 15719 -# 0
433gpio: 383 1946 380 1954 2083 253 2071 253 2069 255 2070 253 2069 253 2070 254 330 1994 339 1992 2068 259 2065 257 2067 256 2067 256 2069 256 327 1996 336 1991 337 15721 -# 0
433gpio: 381 1947 377 1950 2091 272 2050 252 2069 255 2068 253 2070 254 2073 252 332 1992 339 1989 2072 258 2068 255 2065 260 2065 256 2066 259 325 1999 335 1990 337 15721 -# 0
433gpio: 381 1950 374 1952 2090 251 2070 254 2070 253 2070 254 2069 253 2070 256 329 1994 337 1991 2072 256 2066 258 2066 256 2072 252 2067 257 327 1996 337 1990 339 15719 -# 0
433gpio: 382 1946 378 1950 2095 248 2069 253 2071 253 2069 253 2077 248 2069 255 330 1993 339 1989 2072 258 2069 253 2073 251 2066 257 2067 257 327 2001 332 1991 337 15720 -# 0
433gpio: 385 1945 375 1952 2090 251 2070 255 2074 248 2070 253 2071 254 2068 255 331 1996 335 1990 2071 258 2068 256 2066 261 2062 257 2066 258 326 1997 336 1991 338 15720 -# 0
433gpio: 382 1946 377 1953 2089 250 2071 252 2072 253 2069 256 2069 253 2068 256 330 1993 338 1989 2077 251 2065 258 2067 256 2067 256 2074 251 326 1997 337 1990 337 15726 -# 0
433gpio: 383 1967 377 1950 2090 251 2081 243 2071 252 2070 252 2073 251 2071 254 332 1993 337 1990 2073 255 2067 256 2078 246 2068 258 2065 256 328 1997 337 1993 334 15722 -# 0
433gpio: 383 1946 376 1954 2086 250 2073 252 2071 250 2081 243 2072 253 2069 254 332 1997 333 1990 2077 252 2067 255 2070 254 2068 256 2075 249 327 1997 338 1988 338 15737 -# 0
433gpio: 369 1945 376 1950 2091 249 2080 245 2071 252 2070 252 2073 251 2079 246 332 1992 338 1989 2072 258 2066 264 2061 254 2068 256 2068 256 328 1996 337 2002 327 15720 -# 0
433gpio: 397 1942 367 1950 2091 249 2072 251 2073 251 2080 243 2071 252 2071 253 332 1993 339 2008 2053 257 2066 260 2065 256 2067 256 2068 255 328 1998 337 1989 338 15731 -# 0
433gpio: 374 1944 377 1950 2094 243 2071 253 2071 251 2072 252 2071 254 2134 194 339 2013 309 1986 2074 256 2072 250 2069 254 2068 256 2068 255 328 2000 335 1990 337 15722 -# 0
433gpio: 512 1822 379 1946 2091 249 2082 242 2075 249 2069 252 2072 252 2071 254 331 1994 340 1987 2073 255 2068 255 2070 254 2075 249 2068 256 329 1995 336 1991 337 15734 -# 0
433gpio: 388 1931 374 1950 2097 242 2073 252 2073 250 2071 253 2081 241 2072 252 334 1992 342 1986 2072 266 2057 255 2071 254 2066 257 2067 256 329 2005 319 1992 337 15738 -# 0
433gpio: 374 1945 376 1951 2092 249 2070 252 2077 248 2070 254 2071 251 2070 254 333 2000 330 1990 2071 256 2067 257 2077 246 2069 254 2068 256 329 1997 335 1991 347 15718 -# 0
Knopf rechts ( Hallentor)433gpio: 4347 333 1993 335 1974 2114 191 2162 164 2084 231 2069 255 2069 255 2067 256 329 1996 336 1989 2072 258 2068 254 2068 257 2063 261 2063 260 323 2000 2070 259 323 15724 -# 0
433gpio: 389 1940 380 1952 2089 251 2070 255 2069 253 2069 259 2064 255 2067 257 328 1995 335 1993 2073 255 2065 259 2065 258 2065 259 2063 262 320 2001 2068 260 324 15728 -# 0
433gpio: 386 1944 378 1947 2090 253 2070 254 2068 255 2068 255 2068 256 2069 252 328 1996 334 1993 2072 256 2066 262 2063 258 2064 261 2064 258 325 1999 2073 255 324 15725 -# 0
433gpio: 385 1945 378 1948 2089 254 2067 256 2069 254 2070 253 2068 257 2066 256 329 1995 335 1996 2068 257 2065 258 2065 259 2069 255 2063 260 323 2000 2068 262 321 15727 -# 0
433gpio: 385 1943 379 1949 2092 251 2067 258 2065 256 2068 254 2068 258 2069 254 328 1995 334 1993 2070 258 2070 254 2065 258 2065 258 2064 262 322 2004 2063 261 323 15726 -# 0
433gpio: 384 1946 378 1948 2089 253 2070 253 2074 251 2067 256 2067 256 2066 258 328 1996 337 1989 2072 258 2063 259 2067 255 2071 255 2063 260 322 2001 2068 260 325 15726 -# 0
433gpio: 383 1943 381 1948 2089 254 2068 255 2068 257 2065 258 2071 251 2067 257 327 1997 333 1994 2071 260 2063 258 2065 264 2058 259 2063 261 324 2002 2066 258 325 15726 -# 0
433gpio: 384 1943 381 1949 2089 252 2068 256 2073 250 2067 256 2068 256 2066 257 328 1999 331 1992 2073 256 2065 259 2070 252 2064 263 2062 260 323 2001 2067 260 323 15727 -# 0
433gpio: 384 1944 379 1950 2088 253 2069 253 2070 254 2067 258 2069 252 2067 260 326 1996 334 1992 2078 249 2066 258 2064 260 2064 260 2067 259 322 1999 2070 259 324 15725 -# 0
433gpio: 386 1943 379 1948 2089 255 2072 249 2070 255 2069 254 2066 259 2065 258 331 1991 338 1990 2071 257 2065 259 2070 252 2066 259 2063 261 324 1999 2073 255 324 15731 -# 0
433gpio: 380 1943 380 1949 2087 254 2070 252 2070 255 2072 251 2068 256 2066 258 328 1995 334 1997 2066 259 2064 257 2068 258 2064 260 2068 255 324 1998 2069 259 324 15726 -# 0
433gpio: 386 1943 380 1947 2091 252 2071 253 2068 256 2066 257 2067 259 2068 252 326 1997 334 1991 2073 257 2069 256 2066 259 2062 259 2066 260 322 2000 2073 255 324 15725 -# 0
433gpio: 385 1948 376 1948 2089 252 2070 255 2068 254 2073 250 2069 256 2066 258 327 1997 334 1997 2066 257 2069 257 2088 258 2072 251 2065 260 323 2001 2066 261 326 15730 -# 0
433gpio: 381 1941 379 1949 2093 248 2070 252 2071 254 2069 255 2068 254 2071 253 329 1997 333 1994 2069 257 2076 251 2064 256 2066 257 2066 260 325 2005 2062 257 325 15729 -# 0
433gpio: 385 1944 376 1948 2089 251 2072 252 2082 246 2067 256 2069 255 2070 250 330 2004 328 1990 2072 256 2066 259 2065 256 2076 250 2065 259 323 2000 2068 260 323 15733 -# 0
433gpio: 381 1941 384 1944 2094 247 2070 255 2069 253 2069 254 2078 247 2067 256 329 1996 335 1992 2080 248 2065 258 2065 257 2066 259 2066 257 337 1982 2070 259 325 15734 -# 0
433gpio: 382 1953 368 1948 2089 252 2076 259 2062 250 2069 256 2069 253 2067 258 328 2004 328 1993 2070 256 2066 256 2075 249 2065 258 2067 256 327 1998 2068 259 328 15725 -# 0
433gpio: 385 1943 379 1956 2082 249 2072 252 2075 249 2070 254 2070 253 2068 256 329 1996 335 1991 2082 245 2068 258 2066 257 2064 258 2076 248 325 2000 2069 258 325 15736 -# 0
433gpio: 377 1942 379 1948 2089 252 2079 245 2071 251 2071 254 2068 256 2067 256 329 1995 337 1991 2071 256 2067 256 2072 256 2062 257 2067 259 323 2000 2077 248 326 15728 -# 0
433gpio: 385 1944 377 2017 2046 224 2071 252 2071 250 2076 251 2068 254 2068 262 324 1995 335 1996 2068 256 2066 257 2067 256 2065 260 2069 251 328 1999 2069 257 326 15735 -# 0
Vielleicht mach ich auch einen großen Denkfehler.........
Das wäre dann "sender":1, nicht 2, in der config.json. Für 2 musst Du das an GPIO 13 (BCM27) anschließen.
Dann zum Signalduino: Wenn Du einen CUL hast, musst Du den nur anders flashen. Details hier: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Software:_Modul (https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Software:_Modul), sind mehrere Schritte.
Ich habe noch mal ein bisschen an den Zahlen herumgespielt. Ich glaube, dass diese niedrigen 1900 am Anfang damit zusammenhängen, dass der zuerst empfängt und was verkürzt. Man könnte ja auch mal andere Zahlen probieren (siehe Anhang), also die niedrige Zahl immer 285 und die hohe immer 2043. Zwar ist der Quotient nicht genau 7, aber so in der Nähe vermute ich die korrekten Werte. Aber das nur so nebenbei, das ist dann was für Perfektionisten.
PS Bei meiner Suche wird mir der RXB40 als Empfänger angezeigt, ich habe aber nur kurz gesurft. Das ist sicher ein Sender?
Sodele,
hab jetzt nen Signalduino :-) , läuft bereits an FHEM...
Denke wir können hier weitermachen....
Aber zunächst mal zurück zu Pilight...wie überprüfe ich ob der Sender nun auch sendet ?... Hatte im Eifer zwei Empfänger angeschlossen da konnte auch nichts gesendet werden :
Hab jetzt nen Sendermodul TX118SA-4 dran, LED brennt, angeschlossen wie folgt :
Empfänger am GPIO 11(BCM17) also 0 und Sender am GPIO 12(BCM18) also 2
Config Pilight sieht dann so aus :{
"devices": {},
"rules": {},
"gui": {},
"settings": {
"log-level": 5,
"gpio-platform": "raspberrypi2",
"hardware": {
"433gpio": {
"sender": 2,
"receiver": 0
Webserver läuft einwandfrei, keine Fehler im Log....
pilight wieder gestopt mit sudo service pilight stop
Fernbedienung nochmal ausgelesen, siehe angehängte Excel Tabelle
und dann folgenden Befehl ausgeführt :
pilight-send -p raw -c "284 2042 284 2042 2042 284 2084 284 2042 284 284 2042 284 2042 284 2042 284 284 2042 284 2042 2042 284 2042 284 2042 284 2042 284 2042 284 284 2042 2042 284 284 15722"
Rührt sich nichts :-\.....
Mach doch erstmal
Das Ding hat doch keinen digitalen PIN, oder? Wenn ich das hier sehe https://de.aliexpress.com/store/product/433mhz-Mini-Wireless-RF-Remote-Control-EV1527-Learning-code-433-92Mhz-Transmitter-For-Gate-Garage-Doorbell/2921105_32799215959.html (https://de.aliexpress.com/store/product/433mhz-Mini-Wireless-RF-Remote-Control-EV1527-Learning-code-433-92Mhz-Transmitter-For-Gate-Garage-Doorbell/2921105_32799215959.html) dann scheint der nicht raw senden zu können, sondern einen internen Empfänger zu haben, der dann das Signal einfach kopiert. Bist Du Dir sicher, dass Du den direkt ansprechen kannst?
Du hast leider recht.....verdammt....da hab ich dann wohl den falschen bestellt....
Welcher geht ?...Ich werd noch verrückt....
Oder geht das mit dem Signalduino ?
Na klar, mit dem geht das, https://forum.fhem.de/index.php/topic,78972.msg712915.html#msg712915
Da habe ich gleich enstprechende Geräte definiert.
Du kannst natürlich auch direkt den Befehl nehmen:
da sind aber uU zu viele ; drin, musste schauen.
