Hallo Ihr, habe eine Nachtschaltung für das Licht gebastelt:
cfg
define NachtschaltungDOIF DOIF ([{sunset("REAL",0,"16:00","22:00")}-{sunrise_abs()}] and [AnwesenheitHaupt:state] eq "present") \
(set Structure_Nachtlicht on, set ZirkusOben_LICHT_Anbau_Stehlampe on) \
DOELSE (set Structure_Nachtlicht off, set ZirkusOben_LICHT_Anbau_Stehlampe off)
attr NachtschaltungDOIF devStateIcon disabled:general_aus@red:initialize initialize:general_an@yellow:disable initialized:general_an@yellow:disable cmd_1:general_an@green:disable cmd_2:general_an@yellow:disable
attr NachtschaltungDOIF group System
attr NachtschaltungDOIF room System,Anwesenheit
attr NachtschaltungDOIF sortby 008
Das Interessante jetzt ist, dass wenn wir nach Sonnenuntergang nach Hause kommen (bisher vor 24:00) die Nachtschaltung brav das List anschaltet, wir es dann wenns Richtung Bett geht ausschalten ..... aber Morgens für ein paar Minuten das Licht nochmals an und dann wieder aus geht. Wenn wir wenn Sunset greift zu Hause sind, passiert das nicht (oder wir habens noch nicht mitbekommen).
Jemand eine Spontanidee?
H.
Ds ist ein bekanntes Verhalten, sunrise_abs von heute liegt später als sunrise_abs von gestern, daher wird der Zeitraum nach der Neuberechnung des Timers kurz wahr, weil die berechnete Ausschaltzeit, ein paar Minuten später liegt.
Danke dir Ellert, gibts da auch schon einen schlauen workaround?
Nicht mit DOELSE arbeiten sondern mit DOELSEIF und der entsprechenden Bedingung.
Mmh, wüßte ich in diesem Fall nicht wie. Das Nachtlicht soll ja auch angehen, wenn ich nach Sonnenuntergang nach Hause komme.
Dann mache die Zeitspanne nicht triggernd und verodere Anwesendheit mit Sonnenuntergang
Du bist mir zu schnell ...
DOIF ?Zeitspanne and (Sonnenuntergang or Anwesenheit) \
(Licht an)
DOELSEIF Sonnenaufgang \
(Licht aus)
macht auch Licht an wenn ich nicht anwesend bin
DOIF ?Zeitspanne or (Sonnenuntergang and Anwesenheit) \
(Licht an)
(Licht aus)
macht keinen Sinn. Wie muß ich deinen Satz verstehen? ;)
Das hast Du richtig verstanden und ich habe Dich mit dem "auch" missverstanden.
Also entweder Du experimentierst noch etwas mit den Bedingungen oder wartest bis die Tage wieder länger werden. ;)
Alternativ kannst Du indirekte Timer für das Ende einer Zeitspanne verwenden und diese nach Mitternacht aktualisieren mit einem extra DOIF.
.... ich glaube, ich akzeptiere einfach die morgendliche Disco. Es ist ja alles auzuhalten, wenn man weiß, dass es kein Fehler ist :D
Nee, werde bei Gelegenheit mal zwei Dummies Mittags befüllen. Die brauch ich sowieso an anderer Stelle und dann ist das ein Aufwasch.
Aber nochmal zum genaueren Verständnis: Bei Sonnenauf -untergang wird dann genau zu der Zeit neuberechnet und dadurch ..... wenn ich Mittags die Dummies festlege sollte das Problem gelöst sein?
Danke dir und Gruß
H.
ersetze mal sunrise_abs() durch sunrise(), das sollte schon helfen. Den Unterschied kannst du hier nachlesen: https://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
Danke Damian. Werde probieren ......
Auch so:
([{sunset("REAL",0,"16:00","22:00")}-{sunrise(0,"04:00","09:00")}] and [AnwesenheitHaupt:state] eq "present")
geht morgens das Licht für 1-2 Minuten an. Es wundert mich ein wenig, dass nur ich das Problem habe. Sonnenuntergang bis Aufgang sollte doch eigentlich keine seltene Anforderung sein? Noch Ideen jemand? Was haltet ihr von der Idee zwei Dummies Mittags zu befüllen und diese als Zeitgeber einzusetzen?
Wie wäre es so?
(([{sunset("REAL",0,"16:00","22:00")}) or [?{sunset("REAL",0,"16:00","22:00")}-{sunrise(0,"04:00","09:00")}]) and [AnwesenheitHaupt:state] eq "present")
Dann wird bei Sonnenuntergang eingeschaltet, wenn "present".
Ansonsten ist das Intervall nicht-triggernd, also wird nur durch Änderungen bei der Anwesenheit getriggert.
Das "Problem" beim verschobenen Sonnenaufgang gäbe es dann nicht mehr.
Allerdings ginge das Licht so morgens nicht aus, was ja aber auch nicht nötig ist, wenn ich es recht verstanden habe?
Danke Brockmann fürs mitdenken. Allerdings hätte ich es doch gerne auch automatisch ausgehend (ich nutze ein ähnliches DOIF an anderer Stelle für die Parkbeleuchtung). Ich bastel jetzt mal was mit den zwei zum Mittag befüllten Dummies, teste und berichte.
Zitat von: holle75 am 08 November 2017, 18:05:17Was haltet ihr von der Idee zwei Dummies Mittags zu befüllen und diese als Zeitgeber einzusetzen?
Ich habe ein DOIF verwendet und dieses mit sunrise/sunset befüllt, allerdings ohne Zeitraum drumrum. Dieser kommt erst in den jeweils nutzenden DOIF dazu.
Vorteil: man kann auch in der Übersicht den aktuellen Zustand sehen, inlk. der nächsten Schaltzeiten.
Hallo Per!
ich probiere es gerade so:
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang group Wetter
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang group Wetter
define SonnenAufUnterSet at *12:05 { my $s = sunrise();; fhem("set Sonnenaufgang $s");; $s = sunset();; fhem("set Sonnenuntergang $s");; }
attr SonnenAufUnterSet group Wetter
und
define NachtschaltungDOIF DOIF ([[Sonnenuntergang]-[Sonnenaufgang]] and [AnwesenheitHaupt:state] eq "present") \
resp in einem anderen DOIF mit 2 Stunden später
define NachtschaltungTVghostDOIF DOIF ([([Sonnenuntergang]+[02:00])-[Sonnenaufgang]] and [AnwesenheitHaupt:state] eq "absent") \
(set ZirkusOben_STECKDOSE_HochschrankDouble on) \
DOELSE (set ZirkusOben_STECKDOSE_HochschrankDouble off)
Fürs Ausschalten einfach noch ergänzen:
DOELSEIF ([{sunrise(0,"04:00","09:00")})
((set Structure_Nachtlicht off, set ZirkusOben_LICHT_Anbau_Stehlampe off))
Die Bedingung wird immer bei Sonnenaufgang wahr und schaltet die Lampen zuverlässig aus (vielleicht noch abfragen, ob die Lampen überhaupt noch an sind).
Ungetestet und ohne Gewähr...
...sollte aber reichen. Klar kann man mit extra Dummys (oder auch als Readings direkt ins DOIF) hantieren. Aber mir wäre das zu umständlich und unübersichtlich.
Hallo Brockmann, werde ich auch probieren. Danke!
