FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: cineflow am 04 November 2017, 18:41:23
Titel: Crouzet Millenium 3 SPS Fussbodenheizung
Beitrag von: cineflow am 04 November 2017, 18:41:23
Hallo fhem Forum,
in meinem Haus kümmert sich eine Crouzet Millenium 3 SPS um die Temperaturregelung der Räume. In jedem Raum gibt es Temperaturfühler und die SPS regelt das Öffnen und Schließen der entsprechenden Stellantriebe. Mit einem Schnittstellenumsetzer TCP<->RS232 ist sie an mein Netzwerk angebunden.
IST-Temperaturen abfragen, SOLL-Temperaturen festlegen und noch einiges mehr kann ich mit einer APP (PLC SmartHome).
Nun würde ich sie natürlich gern auch in fhem einbinden. Was brauche ich dafür und wie soll ich vorgehen?
Meine Fähigkeiten im Programmieren sind auf Level-Einsteiger, zumindest hab ich noch nie ein Modul geschrieben.
Hat jemand von euch einen hilfreichen Ratschlag für mich?
Liebe Grüße
cineflow
Titel: Antw:Crouzet Millenium 3 SPS Fussbodenheizung
Beitrag von: John am 04 November 2017, 20:45:18
Die Frage ist, welches Protokoll die SPS unterstützt.
Im Internet findet man Hinweise darauf, daß Modbus RTU (serielle Schnittstelle) bzw. Modbus TCP unterstützt wird .
Dazu gibt es auch einen Wiki-Eintrag
https://wiki.fhem.de/wiki/Modbus (https://wiki.fhem.de/wiki/Modbus)
John
Beitrag von: cineflow am 22 November 2017, 00:52:42
#Ich habe zwei nicht relevante Posts von mir selbst gelöscht#
Also, zum auslesen aller Werte muss ein ASCII codierter HEX Befehl per TCP an die SPS gesendet werden. So sieht das aus:
"3a 30 34 30 33 30 30 30 30 46 46 30 30 36 30 39 41 0d 0a" an <IP>:<Port>
Ich habe das mit dem PacketSender ausprobiert. Funktioniert super.
Die SPS schickt dann eine Antwort mit dem Status aller ihrer Adressen an den Anfragenden zurück. Die ersten 7 Bytes sind für mich unwichtig, dann kommen 192 Bytes an Daten (48 Adressen a 4 Bytes).
IST Temperatur für Raum 1 beispielsweise sind die Bytes 133-136.
So:
"30 38 37 37" also 0877 als HEX = 2167 DEC -> Raum 1 IST = 21,67 Grad Celsius
Ich brauche also ein Modul das folgendes kann:
- den Abfragebefehl senden ... der ist immer gleich, muss also (nur) per TCP gesendet werden
- die Antwort erhalten/speichern
- diese in diverse Byte Quartette zerlegen
- das Quartett in einen HEX Wert convertieren ... 30=0; 31=1; ... ; 39=9; 41=A; 42=B; ... ; 46=F
- den HEX Wert in einen dezimalen convertieren ... ?
- den DEC Wert als reading bereitstellen
Ich würde gern für 6 Räume (an welcher Stelle die Quartette sind weiß ich) die entsprechenden Werte lesen, darstellen und loggen können.
Wenn das geschafft ist denke ich über das Schreiben von SOLL Werten nach ;-).
Kann mir jemand da eine Starthilfe geben?
Liebe Grüße
cineflow
Beitrag von: fiedel am 22 November 2017, 04:32:41
Am "einfachsten" geht das mit dem Modul ECMD. Das ist für genau solche Fälle gemacht. Cooler wäre natürlich ein eigenes Modul, aber wenn man es geschafft hat die "classdef" zu verstehen und eine passende zu erstellen, ist der Weg dort hin wohl leichter. Mir steht das übrigens auch noch bevor...
Frank
Beitrag von: cineflow am 24 November 2017, 00:27:37
Define als ECMD funktioniert und baut auch eine stabile Kommunikationsverbindung auf. Die classdef verstehe ich allerdings nicht mal im Ansatz. Ich habe versucht eine in der Wiki gefundene classdef (AVRNETIO) zu modifizieren, ohne Erfolg.
Ich habe auch festgestellt, dass das ECMD Modul eine dauerhafte Verbindung zu meiner SPS aufbaut und damit meine anderen Geräte, die Kommunikation mit ihr wollen ausschließt. Das ist suboptimal.
Da die Statusabfrage der SPS nur ein einziger Befehl und eine einzige Antwort sind, dachte ich man könnte das vielleicht auch mit einer Socket Verbindung lösen. Also hab ich das in meine myUtils geschrieben:
### crouzet ###
sub SPS_READALL {
my ($statusrequest) = "$_[0]";
my $SendData="";
$SendData = "$statusrequest";
my ($socket,$data);
$socket = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>'192.168.178.238:1009',Proto=>'tcp',Listen=>1) or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
$socket->send($SendData);
my ($socket,$recieved_data);
$socket->recv($recieved_data,1024);
{fhem ("set SPS_recv ".$recieved_data)};
$socket->close();
In die fhem.config das hier:
define SPS_call at +*00:15:00 {SPS_READALL("3a 30 34 30 33 30 30 30 30 46 46 30 30 36 30 39 41 0d 0a")}
In der Hoffnung, dass alle 15 Minuten der Befehl zur Statusabfrage an die SPS gesendet wird, die antwortet und der erhaltene Datensatz in einen Dummy namens SPS_recv geschrieben wird, zur weiteren Verarbeitung eben.
Das passiert aber nicht.
Im Log steht das hier:
2017.11.23 00:36:45 1: ERROR evaluating {SPS_READALL("3a 30 34 30 33 30 30 30 30 46 46 30 30 36 30 39 41 0d 0a")}: send: Cannot determine peer address at ./FHEM/99_myUtils.pm line 47.
2017.11.23 00:36:45 3: SPS_call: send: Cannot determine peer address at ./FHEM/99_myUtils.pm line 47.
Was stimmt hier nicht, oder ist es gar mein Ansatz der falsch ist?
der Micha
Beitrag von: SimonFoag am 08 Januar 2019, 11:11:12
Hallo, bist du hier schon weitergekommen?
Grüße Simon
Beitrag von: cineflow am 08 Juli 2020, 02:19:20
Ja bin ich. Wofür suchst du eine Lösung?
Titel: Aw: Crouzet Millenium 3 SPS Fussbodenheizung
Beitrag von: Holsteiner_Jung am 22 November 2023, 19:12:37
Ich nutzt die selbe Sps nur für meine Aussenrollos, würde mich auch interessieren wie du es nun letztendlich gelöst hast.
Gruß Florian
