I'm new to FHEM and HomeAutomatisation.
Only a short Question: Does the HM-LC-Sw1PBU-FM also works with FHEM? Is it like the HM-LC-Sw1PB-FM ?
Thanks for your help!
Erik
P.S.: Is German or English prefered?
Am 01.06.2012 um 21:28 schrieb Erik Bauer:
>> Hi,
It should work.  Mine is not yet delivered;-).
It's different from the HM-LC-Sw1PB-FM.
And, even though german is preferred, english is perfectly OK.
Cheers
   Oskar
Mein CUL und mein Schalter kommen morgen an (bei Conrad heute Nacht bestellt) - hoffe das klappt alles so.
Danke erstmal für die Info - werde mal berichten und das Wiki dann ergänzen.
Erik
Am 01.06.2012 um 22:58 schrieb "Jan-Hinrich Fessel" :
>>> Hi,
> Cheers
>    Oskar
Hi, mein Schalter hab ich eingebaut und meinen CUL eingerichtet:
* Es gab bei dem Versuch die Firmware über die FritzBox (7390) zu installieren den Fehler, dass die hex Datei nicht mit der Angabe in der filetypes Datei übereinstimmt. Ich habe es dann under Win7 x64 versucht - alle Links die ich gefunden habe zu einer Anleitung sind tot (http://groups.google.com/group/cul-fans/web/get-cul-running--windows ). Habe es aber selbst hinbekommen mit dem Flip-Tool. (Vielleicht hab ich auch ne Wiki Seite übersehen?)
*FritzBox hat den CUL dann erkannt und ich hab ihn in den HomeMatic Mode geschaltet. Nach ein bisschen hin und her, hat dann auch die Kopplung geklappt.
* In der Log-Datei steht folgendes: CUL_HM Unknown device CUL_HM_switch_197764, please define it
Ist also das HM-LC-Sw1PBU-FM
*Geht super! (Ganz heiß nach dem Erfolg meine ganze Wohnung mit allem möglichen auszustatten ;-) )
Jetzt ein paar Fragen:
* Geht bei einem Neustart die Config wieder verloren? Lösung dafür?
* Muss ich das Gerät erneut pairen wenn ich neustarte?
Danke und Gruß,
Erik
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] Im Auftrag von Erik Bauer
Gesendet: Freitag, 1. Juni 2012 23:08
An:
Betreff: Re: [FHEM] Question: FHEM and HM-LC-Sw1PBU-FM
Erik
>>> Hi,
> Cheers
>    Oskar
Koennen das andere auch bestaetigen?
Ja.
> Lösung dafür?
save eintippen / anclicken. -> bitte zuerst fhem-fuer-Anfaenger und HOWTO
durchlesen. Fuer Anfaenger ist es auch ratsam die Standard-Konfiguration zu
verwenden, mit autocreate + autosave.
Nein.
