ich habe irgendwie gerade ein Brett vorm Kopf, vom vielen lesen und vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Ich möchte eine Wohnraumlüftung mit FHEM und einen Arduino steuern, leider fehlt mir irgendwie gerade die Vorstellung wie ich das in FHEM anlege.
In FHEM ist MQTT mit mybroker eingerichtet.
Der Arduino soll 4 Temperaturen und die aktuelle Lüftergeschwindigkeit senden
Als Beispiel (Lüftergeschwindigkeit noch nicht fertig):
client.publish("zuHause/Arduino_1","online", true);
client.publish("/zuHause/Arduino_1/Lueftung/T1",TEMPChar);
client.publish("/zuHause/Arduino_1/Lueftung/T2",TEMPChar);
client.publish("/zuHause/Arduino_1/Lueftung/T3",TEMPChar);
client.publish("/zuHause/Arduino_1/Lueftung/T4",TEMPChar);
Wie lege ich das in FHEM an?
Mit FHEM möchte ich 3 Buttons haben, die es mir möglich macht die Lüfter in 3 Stufen zu steuern.
Button 1 soll ein PWM Signal von 75 setzten
Button 2 soll ein PWM Signal von 175 setzten
Button 3 soll ein PWM Signal von 75 setzten
Vielleiicht seid ihr ja so nett und helft mir auf die Sprünge.
hi,
zum senden der daten:
define mqtt.RA01FE MQTT_BRIDGE RA01FE
attr mqtt.RA01FE IODev MQTT
attr mqtt.RA01FE publishReading_Fenster Haus/M8EGL/Wohnzimmer/Fenster
attr mqtt.RA01FE qos exactly-once
attr mqtt.RA01FE retain 1
attr mqtt.RA01FE room MQTT
attr mqtt.RA01FE stateFormat {ReadingsTimestamp($name,'transmission-state','')}
zum empfangen der Daten:
define Wetterstation MQTT_DEVICE
attr Wetterstation IODev MQTT
attr Wetterstation devStateStyle style=color:blue;;font-weight:bold;;text-align:right
attr Wetterstation room MQTT
attr Wetterstation stateFormat T: temperature H: humidity P: luftdruck W: wind
attr Wetterstation subscribeReading_hoflicht Haus/Wetter/Wetterstation/Hof/licht
ich habe mir dazu eine datei mit Fhem edit anglegt "MQTT.CFG"
und alles manuel eingetragen.
Danke,
habe jetzt zumindest das Einstellen der Werte hinbekommen:
define myBroker MQTT 192.168.178.141:1883
attr myBroker room MQTT
define Lueftung MQTT_DEVICE
attr Lueftung IODev myBroker
attr Lueftung publishSet 75 175 254 zuHause/Arduino_1/Lueftung/
attr Lueftung room MQTT
attr Lueftung stateFormat transmission-state
hi,
was fehlt den noch?
vielleicht hilft das: ungetestet
defmod doWert DOIF ([$SELF:wert] eq 0) (set xxx 0)\
DOELSEIF\
([$SELF:wert] eq 75) (set xxx 75)\
DOELSEIF\
([$SELF:wert] eq 175) (set xxx 175)
attr doWert cmdState 0|75|175
attr doWert readingList wert
attr doWert setList wert:,0,75,175
attr doWert webCmd wert:
setstate doWert 175
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 Device doWert
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 cmd 3
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 cmd_event doWert
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 cmd_nr 3
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 e_doWert_wert 175
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 error set xxx 175: Please define xxx first
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 state 175
setstate doWert 2017-11-05 19:58:17 wert 175
defmod mqtt.Luefter MQTT_BRIDGE doWert
attr mqtt.Luefter IODev MQTT
attr mqtt.Luefter publishReading_wert Haus/test/wert
attr mqtt.Luefter stateFormat transmission-state
setstate mqtt.Luefter outgoing publish sent
setstate mqtt.Luefter 2017-11-05 19:58:17 transmission-state outgoing publish sent
sendet über MQTT den wert 0,75,175,
muss aber noch angepasst werden!
ich würde es mit Firmata machen
Habe es hinbekommen das FHEM an MQTT sendet, sieht dann so aus:
Message arrived [zuHause/Arduino_1/Lueftung/] 175
Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich damit jetzt weitermache.
Ich müßte ja diesen Part ändern:
analogWrite(ENABLE_FAN1, FanSpeed);
FanSpeed sollte in diesem Beispiel dann 175 sein.
Um das zu ändern müßte ich die Funktion callback dementsprechend anpassen:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
Nur finde ich keine Besipiele, wie das auszusehen hat.
hi,
da kann ich dir nichts zusagen, fange auch grade mit dem Arduino an
ich habe mir ConfigurableFirmata 2.06 geladen und mache alles aus
FHEM z.Z. per USB
kann also alle Analog,digital,PWM,i2c,SPI direct ansprechen
so ala, set PWM01 175 oder set DIG01 on
brauche in dem Fall keinen MQTT.
nachteil, ich warte seit 4Wochen auf das esp8266 esp-12e UART WiFi Wireless Shield
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich damit auskennt :o
So nach langem Basteln, habe ich erst einmal eine halbwegs funktionierende Lösung.
Was noch nicht geht: Temperatursensoren (noch nicht angeschlossen)
Die aktuelle Lüfterstufe in FHEM anzeigen lassen
Arduino Mega Script:
//TFT Pins
//CS=A3
//RS=A2
//WR=A1
//RD=A0
//RST=A4
//W5100 Shield
//50, 51, and 52 on the Mega. pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
#include <TimeLib.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// debug = 1 Schaltet die Serielle Ausgabe ein.
int debug = 1;
// Ethernet
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xFE, 0xAC }; //this is only valid for my Eth Shield, check yours at the back of Eth Shield
byte mask[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gw[] = { 192, 168, 178, 1 };
IPAddress ip(192, 168, 178, 79); //eine gültige IP Adresse für das eigene Netz
IPAddress server(192, 168, 178, 141); //die Adresse wo der eigene MQTT Broker drauf läuft
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
long lastReconnectAttempt = 0;
// NTP Servers:
IPAddress timeServer(192, 168, 178, 1);
static const char ntpServerName[] = "fritz.box";
const int timeZone = 1; // Central European Time
EthernetUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
// Ethernet Ende
// Data wire is plugged into pin 33 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 33
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Einrichten des OneWire Bus um die Daten der Temperaturfühler abzurufen
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Bindung der Sensoren an den OneWire Bus
int numberOfDevices; // Anzahl der gefundenen Sensoren
DeviceAddress TEMPDeviceAddress; // Variable zum zwischenspeichern der Adresse eines Sensors
unsigned long TEMPtimer;
unsigned long TEMPendTimer = 1000; // Schleifendurchläufe bis neue Abfrage startet
float TEMPSensor1 = 0;
float TEMPSensor2 = 0;
float TEMPSensor3 = 0;
float TEMPSensor4 = 0;
char TEMPChar[10]; // Hilsfvariable zu Konvertierung
String TEMPAsString; // Ausgelesene Temperatur als String
int TEMPDeviceCount = 0;
///////////////////Kann weg?
static char temperature[15];
float h = 0.0;
float h_alt = 0.0;
float t = 0.0;
float t_alt = 0.0;
unsigned long previousMillis = 0; //Zählervariable, zählt Millisekunden seit dem letzten Funktionsaufruf nach oben
const long interval = 120000; //120000 Millisekunden aka 120 Sekunden, das Interval wie oft der Sensor überhaupt benutzt wird
//Ventilatoren
int Schrittweite = 20; // Variable für die Schrittweite pro Tasterdruck des PWM Wertes
int FanSpeed = 95; // PWM Startwert des Lüfters (ca.30%)
#define ENABLE_FAN1 44 //Lüfter Zuluft
#define ENABLE_FAN2 45 //Lüfter Abluft
#define FanPin1 39
#define FanPin2 37
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define GREY 0x7BEF
uint16_t ID;
// SETUP
void setup(void)
Serial.begin(9600);
start_tft();
print_header();
print_footer();
Serial.println();
Serial.println("Booting...");
tft.setCursor(0, 30);
tft.println("Booting...");
// start the Ethernet connection and the server:
client.setServer(server, 1883);
client.setCallback(callback);
Ethernet.begin(mac, ip, gw, gw, mask);
delay(1500);
Serial.println("Starte UDP Verbindung");
tft.println(" ");
tft.println("Starte UDP Verbindung");
Udp.begin(localPort);
delay(1500);
Serial.println("Warte auf Zeitsynchronisation");
tft.println("Warte auf Zeitsynchronisation");
setSyncProvider(getNtpTime);
setSyncInterval(1200000);
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
Serial.print("Server Adresse: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
//tft.println(" ");
tft.print("Server Adresse: ");
tft.println(Ethernet.localIP());
//Dallas Sensoren
Serial.println("Suche Temperatur Sensoren...");
//tft.println(" ");
tft.println("Suche Temperatur Sensoren...");
// Temperatur
sensors.begin();
TEMPDeviceCount = sensors.getDeviceCount();
TEMPtimer = TEMPendTimer + 1;
for(int i=0 ; i < TEMPDeviceCount; i++) {
if(sensors.getAddress(TEMPDeviceAddress, i)) {
sensors.setResolution(TEMPDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);
if (debug == 1) {
Serial.print("Temperatur Sensoren: ");
Serial.println(TEMPDeviceCount, DEC);
Serial.println("");
Serial.println("Setup completed...");
tft.println("Setup completed...");
delay (1000);
//---Lüfter aktivieren
tft.println("Teste Ventilatoren");
pinMode(ENABLE_FAN1, OUTPUT);
pinMode(ENABLE_FAN2, OUTPUT);
pinMode(FanPin1, OUTPUT);
pinMode(FanPin2, OUTPUT);
digitalWrite(ENABLE_FAN1, HIGH); //enable on
digitalWrite(ENABLE_FAN2, HIGH); //enable on
/* Der Lüfter bekommt 10 Sekunde einen Startimpuls und wir dann gedrosselt.
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, falls der Lüfter mit 30% nicht anläuft
analogWrite(ENABLE_FAN1, 255);
analogWrite(ENABLE_FAN2, 255);
// Lüfter auf eingestellte Geschwindigkeit zurückstellen
delay (3000);
analogWrite(ENABLE_FAN2, FanSpeed);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/state", "1");
//Serial.println(FanSpeed);
tft.fillRect(0, 30, 480, 200, BLACK);
}// Setup
// LOOP
void loop(void) {
if (!client.connected()) {
reconnect();
// Temperatur
if (TEMPtimer <= TEMPendTimer) TEMPtimer++;
else {
TEMPtimer = 0;
sensors.requestTemperatures();
if ( TEMPDeviceCount == 0 ) {
client.publish("zuHause/Arduino_1","Sensorfehler",true);
if (debug == 1) {
Serial.println("Keine Sensoren gefunden");
// TEMPSensor 1
if ( TEMPDeviceCount == 1 ) {
TEMPSensor1 = sensors.getTempCByIndex(0);
dtostrf(TEMPSensor1,1,2,TEMPChar);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/Temp1",TEMPChar);
if (debug == 1) {
TEMPAsString = String(TEMPChar);
Serial.println("Temp1: " + TEMPAsString);
} // TEMPSensor 1
// TEMPSensor 2
if ( TEMPDeviceCount == 2 ) {
TEMPSensor2 = sensors.getTempCByIndex(1);
dtostrf(TEMPSensor2,1,2,TEMPChar);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/Temp2",TEMPChar);
if (debug == 1) {
Serial.println("Temp2: " + TEMPAsString);
} // TEMPSensor 2
// TEMPSensor 3
if ( TEMPDeviceCount == 3 ) {
dtostrf(TEMPSensor3,1,2,TEMPChar);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/Temp3",TEMPChar);
if (debug == 1) {
Serial.println("Temp3: " + TEMPAsString);
} // TEMPSensor 3
// TEMPSensor 4
if ( TEMPDeviceCount == 4 ) {
dtostrf(TEMPSensor4,1,2,TEMPChar);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/Temp4",TEMPChar);
if (debug == 1) {
Serial.println("Temp4: " + TEMPAsString);
} // TEMPSensor 3
} // else TEMPtimer
sensor_layout();
if (timeStatus() != timeNotSet) {
if (now() != prevDisplay) { //update the display only if time has changed
prevDisplay = now();
client.loop();
//Serial.print("Fan: " + FanSpeed);
//tft.print("Fan: " + FanSpeed);
}//Loop
void start_tft() {
ID = tft.readID(); // you must detect the correct controller
tft.begin(ID); // everything will start working
Serial.print("TFT controller: ");
Serial.println(ID);
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(BLACK);
void print_header() {
// *** oberer Rand ***************
tft.fillRect(0, 0, 480, 20, RED);
tft.setCursor(125, 0);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(2);
tft.print(" * Pluggit AP 300 * ");
void print_footer() {
// *** unterer Rand ***************
tft.fillRect(0, 300, 480, 20, RED);
tft.setCursor(130, 300);
tft.setTextSize(2);
tft.print(" Version 1.0 BETA ");
void sensor_layout() {
tft.setCursor(20, 200);
tft.setTextColor(CYAN);
tft.setTextSize(2);
tft.print("Aussenluft: ");
tft.print("25.3"); //DUMMY
tft.println("\xF7");
tft.setCursor(280, 200);
tft.setTextSize(2);
tft.print("Fortluft: ");
tft.print("\xF7");
tft.setCursor(20, 250);
tft.setTextSize(2);
tft.println("Abluft:");
tft.setCursor(280, 250);
tft.setTextSize(2);
tft.print("Zuluft: ");
tft.print("\xF7");
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
long now = millis();
if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
lastReconnectAttempt = now;
if (debug == 1) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("Arduino_1", "zuHause/Arduino_1", 0, true, "offline")) {
if (debug == 1) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish("zuHause/Arduino_1", "online", true);
// ... and resubscribe
client.subscribe("zuHause/Arduino_1/Lueftung/");
} else {
if (debug == 1) {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
// Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
// wenn ein Wert empfangen wurde.
//convert topic to string to make it easier to work with
String topicStr = topic;
//EJ: Note: the "topic" value gets overwritten everytime it receives confirmation (callback) message from MQTT
//Print out some debugging info
Serial.println("Callback update.");
Serial.print("Topic: ");
Serial.println(topicStr);
if (topicStr == "zuHause/Arduino_1/Lueftung/")
//turn the switch on if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message
if(payload[0] == '0'){
analogWrite(ENABLE_FAN1, 0);
analogWrite(ENABLE_FAN2, 0);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/state", "0");
//turn the switch off if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message
else if (payload[0] == '1'){
analogWrite(ENABLE_FAN1, 75);
analogWrite(ENABLE_FAN2, 75);
else if (payload[0] == '2'){
analogWrite(ENABLE_FAN1, 175);
analogWrite(ENABLE_FAN2, 175);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/state", "2");
else if (payload[0] == '3'){
client.publish("zuHause/Arduino_1/Lueftung/state", "3");
void digitalClockDisplay() {
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
Serial.println();
void printDigits(int digits) {
// utility for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if (digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
IPAddress ntpServerIP; // NTP server's ip address
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
Serial.println("Transmit NTP Request");
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Serial.println("Receive NTP Response");
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
unsigned long secsSince1900;
// convert four bytes starting at location 40 to a long integer
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serial.println("No NTP Response :-(");
return 0; // return 0 if unable to get the time
// send an NTP request to the time server at the given address
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
List Device:
IODev myBroker
NAME Lueftung
NR 265
STATE subscription acknowledged
TYPE MQTT_DEVICE
2017-11-08 16:04:37 state 2
2017-11-08 16:13:17 transmission-state subscription acknowledged
message_ids:
publishSets:
topic zuHause/Arduino_1/Lueftung/
values:
0
1
2
3
sets:
0
1
2
3
subscribe:
subscribeExpr:
^zuHause\/Arduino_1\/Lueftung\/state$
subscribeReadings:
zuHause/Arduino_1/Lueftung/state:
cmd
name state
IODev myBroker
publishSet 0 1 2 3 zuHause/Arduino_1/Lueftung/
room MQTT
subscribeReading_state zuHause/Arduino_1/Lueftung/state
Top! Ich lese mit Begeisterung mit...
VG Sven
mal zur Info,
mit Firmata und FHEM,
dauer für das Projekt 15 min inclusive Einbindung von FRM
define <name> FRM {<device> | <port> [global]}
define <name> FRM_PWM <pin>
und DOIF oder dummy zur auswahl
Na super warum nehme ich dann MQTT?
Würde den der Arduino auch autark ohne FHEM laufen?
Hatte ich schon weiter oben geschrieben,
ich nutze den Arduino zur Zeit, für ein Anzeige Projekt,
i2c, Analogeingang, Digitaleingang, PWM für eine Integrierte Beleuchtung Geplant
Einstellung alle Räume über ein Tastenfeld, Überwachung der Türen, anzeige von Informationen (Temp,Fenster usw... )
und in Planung eine Nachtbeleuchtung Zeit und Helligkeit abhängig(5V LED Feld)
Wie auch schon gesagt CF nur version 2.06, 2.10 wird nicht unterstützt
Na egal, jetzt ist es zu spät, ich mache mit MQTT weiter, auch wenn das nicht ganz so einfach ist.
So jetzt wird auch die Lüfter Stufe in FHEM angezeigt:
IODev myBroker
NAME Lueftung
NR 265
STATE 3
TYPE MQTT_DEVICE
2017-11-08 17:06:56 state 3
2017-11-08 17:06:56 transmission-state incoming publish received
message_ids:
publishSets:
state:
values:
0
1
2
3
sets:
state 0,1,2,3
subscribe:
subscribeExpr:
subscribeReadings:
cmd
name state
IODev myBroker
publishSet_state 0 1 2 3 zuHause/Arduino_1/Lueftung/
room MQTT
stateFormat state
