FHEM => Frontends => FLOORPLAN => Thema gestartet von: wopl am 05 November 2017, 20:06:17
Titel: falsche Darstellung nach state-update
Beitrag von: wopl am 05 November 2017, 20:06:17
Hallo allerseits,
in meinem Floorplan habe ich eine Temperaturanzeige eingefügt mittels floorplantext <span class="fp_tempvalue">24.6°C</span>.
Die Darstellung ist genauso, wie ich sie haben will. Siehe Anhang.
Nach ein paar Sekunden, wenn die Temperatur upgedated wird, kommt das Update auch im Browser an, die Formatierung geht jedoch verloren.
(siehe zweiter Anhang)
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
Gibt es hier eine Abhilfe?
Ist nur ein Schönheitsfehler, ärgert mich aber trotzdem. Wenn ich ein Refresh des Browsers auslöse, ist alles wieder o.k..
Dank für Eure Tips!
Gruß Wolfram
Titel: Antw:falsche Darstellung nach state-update
Beitrag von: mchilli am 08 November 2017, 19:54:31
Hi
ich weiß nicht genau ob es damit zusammen hängt aber bei mir hatte ich auch mal das Problem mit geänderten Style.
Das kam daher das beim Update der Daten automatisch ein <pre> tag um das Device gelegt wird.
Schau dir das z.b. mal im Chrome (F12 - Entwicklertools) an, vielleicht entdeckst du da das Problem.
