FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: mikelx am 07 November 2017, 17:53:43
Titel: Alexa findet meine HA Bridge nicht.
Beitrag von: mikelx am 07 November 2017, 17:53:43
ich bin ganz neue hier im Forum und wäre sehr über Eure Hilfe dankbar. Noch dazu bin ich ganz neu in FHEM und hoffe hier ein wenig Hilfe zu bekommen.
Also mal kurz zu meinem Setup:
- RASPBERRY PI 3
- FHEM auf PORT 8083
- FHEM Version = latest Version
- HA Bridge auf Port 9850
- Java Version: 1.8.0_65
- FHEM und HA Bridge auf dem gleichen RASPBERRY
Ich habe unter FHEM eine DUMMY Lampe angelegt. In der HA Bridge habe ich einen Device angelegt und folgenden Link aufgenommen (für on/off):
http://user:passwort@192.168.178.24:8083/fhem?cmd=set%20Lampe1%20on&fwcsrf=Kennwort
Das ein und ausschalten über die HA Bridge funktioniert. Das Problem: Meine Alexa findet den Device bzw. die HA Bridge nicht.
Ich dachte erst, dass der Port dafür verantwortlich war und ich habe somit die HA Bridge auf 9850 geändert. Nun bin ich ratlos, warum Alexa die Devices nicht findet.
Ich hoffe ich habe ausreichend Informationen dazu geschrieben - hoffe nun auf Eure Hilfe!
Liebe Grüße, Mikelx
Titel: Antw:Alexa findet meine HA Bridge nicht.
Beitrag von: amenomade am 07 November 2017, 23:51:22
ZitatIch hoffe ich habe ausreichend Informationen dazu geschrieben
Nicht wirklich.
Wir brauchen auch ein "list <dummy Lampe>" sowie auch die alexa-fhem Log wenn alexa-fhem mit option "--debug" gestartet ist, plus evtl. noch weitere Informationen, aber... wir werden bei Bedarf nachfragen ;)
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 November 2017, 00:09:36
Zitat von: amenomade am 07 November 2017, 23:51:22
Nicht wirklich.
Hallo amenomade,
sehr eifrig und fleissig!
Sag mal schläfst du nie? ;)
Aber hier geht es um die ha-bridge (HUE-Bridge-Emulator) und nicht um alexa-fhem... ;)
Zumindest laut Thread-Titel und Thread-Inhalt...
Ich habe eine ha-bridge (bei meiner Freundin) laufen und solange diese nicht auf Port 80 lief hat meine Alexa auch nie etwas gefunden...
...umgestellt auf Port 80 und dann ging es.
Habe allerdings (auch) gelesen, dass es eigentlich egal sein sollte...
...war bei mir nicht so.
Vielleicht hilft das noch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66920.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75800.html
Gruß, Joachim
Beitrag von: amenomade am 08 November 2017, 09:08:17
Vielleicht deswegen, hab ich das falsch interpretiert, weil ein bisschen zu schnell überlesen:
ZitatIch habe unter FHEM eine DUMMY Lampe angelegt. In der HA Bridge habe ich einen Device angelegt und folgenden Link aufgenommen (für on/off):
Beitrag von: mikelx am 08 November 2017, 11:20:54
... und genau das war das Problem. Ich habe die HA Bridge auf Port 80 gestellt und siehe da .... sie wird von Alexa Baby erkannt. :)
Danke für Eure Hilfe!!!!
Liebe Grüße, M
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 November 2017, 12:52:17
Na dann viel Spaß weiterhin!
Bitte den Thread dann auf gelöst setzen, umbenennen z.B. auf [gelöst] Alexa findet meine HA Bridge nicht.
Gruß, Joachim
