FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: h3llraid3r am 07 November 2017, 20:04:56
Titel: Minimale Ventilöffnung bei HM-CC-RT-DN einstellbar?
Beitrag von: h3llraid3r am 07 November 2017, 20:04:56
habe zu dem Thermostaten mal eine Frage:
Kann man einstellen, dass - wenn der Thermostat heizen will/muss - eine bestimmte Ventilöffnungsgrenze nicht unterschritten wird?
Hintergrund: Der Heizkörper gibt ein sehr nerviges Pfeifen von sich, wenn er bei ca. 4-7% Ventilöffnung ist. Daher würde ich gerne bspw. minimal 10% einstellen, damit dieses Problem nicht mehr auftritt.
valveOffsetRt scheint da ja nicht zu passen und ansonsten seh ich bisher nichts, was da passen könnte...
Weiß da jemand Rat?
Micha
Titel: Antw:Minimale Ventilöffnung bei HM-CC-RT-DN möglich?
Beitrag von: h3llraid3r am 08 November 2017, 20:05:42
Wirklich niemand eine Idee? :-\
Edit:
Hätte jetzt noch die Idee, über ein Notify einfach die ValvePostition auf 10 zu setzen, wenn sie zw. 1 und 9 ist, dann regelt er ja ohnehin danach komplett runter.
Leider lässt sich ValvePosition scheinbar auch nicht setzen... Wenn nicht für obige Variante, gibt es hier vielleicht irgend einen Trick, den ich übersehen habe?
Titel: Antw:Minimale Ventilöffnung bei HM-CC-RT-DN einstellbar?
Beitrag von: CoolTux am 08 November 2017, 21:03:48
Neues Heizungsventil. Die Dinger kosten ja nun wirklich nicht die Welt.
Beitrag von: h3llraid3r am 08 November 2017, 21:24:30
Mietwohnung, da möchte ich ungern dran rumfummeln  ;)
Lässt sich ja in der Theorie auch leicht umgehen, aber in den Registern finde ich nur MaxValve und ValvePosition lässt sich nicht setzen...
Hätte die Hoffnung, dass es da vllt doch ne Möglichkeit gibt eines von beiden zu realisieren...
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 November 2017, 21:29:48
im Prinzip kannst Du das Ding auf "on" (30°) setzen und das Ventil dann über MaxValve regeln. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass MaxValve in einem EEPROM gespeichert ist, welches nicht unbedingt beliebig viele Schreibzyklen erlaubt.
   Thorsten
Beitrag von: h3llraid3r am 08 November 2017, 21:42:34
Hallo Thorsten,
ja, den Thread hatte ich auch schon gefunden, aber wie du selbst schon sagst, müsste ich das ja permanent umschreiben...
Da wäre es noch einfacher, die desired-temp anzupassen, aber schön ist das dann auch nicht.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 November 2017, 21:47:28
Das glaube ich nicht.
    Thorsten
Beitrag von: CoolTux am 08 November 2017, 21:51:28
Um so besser, melde das Deinem Vermieter. Immer hin ist es Störend und zu beseitigen.
Beitrag von: h3llraid3r am 08 November 2017, 22:02:52
    Thorsten
Naja, ich müsste dann bei Valve 1-9 MaxValve runtersetzen und auf in umstellen..Nach kurzer Zeit dann wieder rückgängig, damit er wieder automatisch regelt. Daher wäre es dann eigentlich einfacher, desiredTemp kurz auf 2 Grad höher und dann nach 5 Minuten wieder runter zu stellen - finde ich.
Daher wollte ich es - wenn möglich - schöner lösen. Aber wenn nicht mal die Experten da einen Trick kennen, gibt es wohl leider keinen  :-\
@CoolTux
Schon klar, aber das ist bei unserem so ne Sache und dauert dann wie gewohnt ewig. Daher lieber "selbst ist der Mann"...
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 November 2017, 23:36:19
Naja, dann pfeift's halt jedesmal für 2,5 Minuten. ...außerdem kann es sein, dass der Lernalgorithmus des Thermostats Dir einen Strich durch die Rechnung macht.
   Thorsten
Beitrag von: h3llraid3r am 09 November 2017, 07:49:00
Das hätte ich aber bei der MaxValve-Lösung auch, es sei denn, ich würde den Thermostat permanent darüber steuern, d.h. ich müsste ja die komplette Steuerung selbst machen. Ansonsten käme ja auch der Befehl erst beim nächsten Update.
Das Pfeifen ist jetzt auch nicht furchtbar laut, eher hochfrequent. Vermutlich zuviel Druck auf der Leitung und bei kleineren Ventilstellungen führt das dann zum Pfeifen. Aber auf längere Zeit nervt das dann natürlich schon.
Ich versuche es dann mal mit der desired-temp, das hat zumindest manuell bisher immer geklappt...
Trotzdem danke fürs Mitüberlegen, dass das nicht anders geht ist ja nicht eure Schuld  ;)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 November 2017, 10:45:55
Ja, aber das geht mit PID20 und ein klein wenig Coding, das die unerwünschten Ventilstellungen verhindert.
ZitatDas Pfeifen ist jetzt auch nicht furchtbar laut, eher hochfrequent. Vermutlich zuviel Druck auf der Leitung und bei kleineren Ventilstellungen führt das dann zum Pfeifen. Aber auf längere Zeit nervt das dann natürlich schon.
Hast Du vielleicht Absperrblöcke vor den Heizkörpern? Das sieht aus wie zwei kleine Schrauben am Vor- und Rücklauf. Wenn ja, dann könntest Du auch daran rumspielen.
   Thorsten
Beitrag von: h3llraid3r am 09 November 2017, 15:56:58
   Thorsten
Leider nicht, die sind schon etwas älter wohl, hatte für das Gewinde auch erst noch einen Adapter besorgen müssen. Muss ich eben mit leben oder eine der unschönen Lösungen nehmen  8)
