Hallo Zusammen,
seit Mitte August versuche ich FHEM über die Weboberfläche zu aktualisieren. Check Update, Update und Update force bringen nur den Hinweis: An update is already running.
Ein Restart von FHEM brachte auch keinen Erfolg.
Der Austausch der Blocking.pm und des Moduls 98_Update.pm mit den neuen Versionen aus dem Trunk haben auch keine Änderung gebracht.
Aktuelle Version laut global ist fhem.pl:13918/2017-04-07.
Vorab schon mal Danke für die Unterstützung.
list global
DEF no definition
NAME global
NR 1
STATE no definition
TYPE Global
currentlogfile ./log/fhem-2017-11.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
holiday2we Bayern
latitude 48.2135
longitude 13.1209
modpath .
motd none
room System
sendStatistics onUpdate
statefile ./log/fhem.save
uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
updateInBackground 0
userattr DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:13918/2017-04-07
FHEM läuft auf einem Cubietruck 3.4.107 / Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als FHEM neu aufzusetzen?
Könnte es am Wheezy liegen?
Habe letztens auch auf Jessie umgebaut, weil einige Sachen im FHEM nicht wollten.
Ob das ursächlich dafür ausschlaggebend war, kann ich nicht sagen.
warum nicht 1 sprich aktiviert?,
alle userrechte bei fhem von den Dateien?
Bisher habe ich die Updates manuell gemacht, da manche Updates mit Fehlern waren. An den Rechten für FHEM habe ich nichts geändert, werde ich aber mal prüfen.
An ein Upgrade auf jessy hatte ich auch schon gedacht, aber da läuft mehr auf dem Cubie und ich wollte mit FHEM anfangen...
updateInBackground 1 ist Standard, btw wheezy hab ich auch noch , das ist nicht dein Problem
was heißt denn das bei dir? nur einzelne Dateien? das kann aber kräftig in die Hose gehen.
Prima, ich setze updateInBackground auf 1 und warte mal ab.
Nein, ich habe immer nur komplette Updates gemacht, nur jetzt zum Testen habe ich die beiden Dateien aus dem Trunk gezogen.
Es ging hier um die Dateirechte, wenn Du von Hand Dateien kopierst haben diese einen anderen "Owner" und damit sind sie für FHEM (u.U.) nicht mehr zugreifbar oder zumindest nicht mehr überschreibbar bei einem update.
Hast Du nach dem Kopieren ein chown auf die Dateien abgesetzt und/oder unter dem Benutzer gearbeitet unter dem auch FHEM läuft?
Dann wird das wohl auch so sein, der 98_update.pm Quellcode läßt mAn keinen anderen Schluss zu.
Vielleicht bist Du ja auch einer dieser beiden Kandidaten: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73792.msg711414.html#msg711414
Schau mal Deine Konfig durch, dort wird es ein at oder Ähnliches geben, dass "update check" endlos/regelmäßig aufruft.
Ich wuerde ein FHEM-Neustart machen, danach "attr global verbose 5" setzen, und update starten. Und falls es schiefgeht in das FHEM-Log schauen, und die letzten paar Zeilen die mit update zu tun habenm hier posten.
Entweder klemmt update, oder ist das ein Hinweis auf einem Bug.
Ich habe, wie vorgeschlagen, neu gestartet / verbose auf 5 gesetzt / das Log ausgelesen. Es kommt viel raus dabei, aber für die 3 Update Kommandos sind es jeweils ein paar Zeilen und ich habe auch keine Fehlermeldung danach im Log gefunden.
2017.11.08 15:06:50 4: WEB_192.168.178.45_49237 GET /fhem?cmd=update&fwcsrf=csrf_364371111452005; BUFLEN:0
2017.11.08 15:06:50 5: Cmd: >update<
2017.11.08 15:06:50 4: WEB: /fhem?cmd=update&fwcsrf=csrf_364371111452005 / RL:1633 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2017.11.08 15:06:50 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2017.11.08 15:06:58 4: WEB_192.168.178.45_49237 POST /fhem&fw_id=99252&fwcsrf=csrf_364371111452005&cmd=update+force; BUFLEN:0
2017.11.08 15:06:58 5: Cmd: >update force<
2017.11.08 15:06:58 4: WEB: /fhem&fw_id=99252&fwcsrf=csrf_364371111452005&cmd=update+force / RL:1632 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2017.11.08 15:07:03 5: HMLAN/RAW: /E44AFF5,0000,105729F6,FF,FFB0,91845E44AFF5000000800A6F000056000408CD01
2017.11.08 15:07:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E44AFF5 stat:0000 t:105729F6 d:FF r:FFB0 m:91 845E 44AFF5 000000 800A6F000056000408CD01
2017.11.08 15:15:59 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.45_49259
2017.11.08 15:15:59 4: WEB_192.168.178.45_49259 GET /fhem?cmd=update+check&fwcsrf=csrf_364371111452005; BUFLEN:0
2017.11.08 15:15:59 5: Cmd: >update check<
2017.11.08 15:15:59 4: WEB: /fhem?cmd=update+check&fwcsrf=csrf_364371111452005 / RL:1634 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.11.08 15:16:01 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
Kann es sein, dass das Flag für den Updateprozess in der 98_Update.pm irgendwo "klemmt", sprich in irgendeiner Datei nicht nach dem Update zurückgesetzt wurde?
Wenn ich das, was ich empfohlen habe, selbst durchfuehre, dann steht folgendes im Log:
Zitat2017.11.08 16:01:31 4: WEB_127.0.0.1_52444 POST /fhem&fw_id=24&fwcsrf=csrf_357766727593811&cmd=update; BUFLEN:0
2017.11.08 16:01:31 5: Cmd: >update<
2017.11.08 16:01:31 5: Loading ./FHEM/98_update.pm
2017.11.08 16:01:31 1:
2017.11.08 16:01:31 1: fhem
2017.11.08 16:01:31 4: HttpUtils url=https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2017.11.08 16:01:31 5: HttpUtils request header:
GET /fhemupdate/controls_fhem.txt HTTP/1.0
Host: fhem.de
User-Agent: fhem
Connection: keep-alive
Und natuerlich _sehr viel mehr_, je nachdem, wie alt die Installation ist.
Das war mit "attr global updateInBackground 0", per default gibts ein bisschen mehr, das was mich interessiert sind die Zeilen ab/um HttpUtils.
Du hast was anderes gemacht, sonst haette man die Zeile mit "Loading" gesehen.
ZitatKann es sein, dass das Flag für den Updateprozess in der 98_Update.pm irgendwo "klemmt", sprich in irgendeiner Datei nicht nach dem Update zurückgesetzt wurde?
Klar _kann_ das sein, ich weiss nur nicht warum bzw. wie man das reproduziert.
Danke für die Info. Leider finde ich im Log nichts was zu deinen Angaben passt (kein Loading ./FHEM/98-update.pm oder HttpUtils usw.).
Inzwischen habe ich mal den Rechner komplett runtergefahren und neu gestartet. Als Ergebnis kommt nur die Fehlermeldung bei Update: Unknown command update, try help.
Im Forum war schon einmal ein Treat dazu. Ich werde jetzt auch mal ein Update von wheezy machen und dann nochmal mit einem Neustart Fhem probieren.
Update: Ich habe wheezy komplett aktualisiert und alles neu gestartet. Jetzt läuft der Update wieder! ;D
Danke nochmal für die Denkanstöße.
