Huhu,
seit einem Reboot gestern ist mir heute aufgefallen das mein Jeelink keine Temperatursensoren mehr empfängt. Das Log ist sauber und das Monitoring normal bis auf das die Temperaturen und co halt fehlen.
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         13
   NAME       myJeeLink
   NR         88
   PARTIAL    ��
   RAWMSG     ���`�)�v��H�o
   STATE      opened
   TYPE       JeeLink
   myJeeLink_MSGCNT 11
   myJeeLink_TIME 2017-11-10 08:38:50
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2017-11-10 08:38:50   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 30t 0a v
Was kann ich da noch retten außer das Gehäuse mit Wasser aufzufüllen  8) ?
Grüße,
Toby
EDIT:
Nachtrag, das hier ist eben aufgetaucht:
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /opt/fhem//FHEM/36_JeeLink.pm line 425.
				Hast Du versucht, den JeeLink zu rebooten? Also "rein/raus" aus dem USB?
Ein Software-Reboot des Servers bedeutet kein reboot des JeeLink, da der SUB sseinen Strom nicht verliehrt.
Btw:
Du hast das Gerät per /dev/ttyUSB01 eingebunden. Wenn Du mehr als ein gerät am USB hast, könnte es passieren, das dieser Name sich Ändert .... alternative wäre per /dev/serial/by-id oder /dev/serial-by-path ...
				Also ein und ausstecken bleibt dann eine Option für heute Abend wenn ich heim komme. Reset vom Stick und reboot hab ich natürlich gemacht. Seit gestern versorge ich einen Wemos D1 noch mit Strom über den Raspi-USB, daher kann das mit dem USB gut möglich sein, jedoch wird er ja bei FHEM als "opened" gelistet.
				Zitat von: accessburn am 10 November 2017, 10:45:28
[...] jedoch wird er ja bei FHEM als "opened" gelistet.
Er sollte aber als
initialized gelistet werden, wenn er läuft.
				ah okay, dann warte ich mal ab bis heute abend. Danke für die Hilfe erstmal.
				ZitatSeit gestern versorge ich einen Wemos D1 noch mit Strom über den Raspi-USB
Stichwort: Genügend Strom? Also Stromversorgung??
				Der frisst eigentlich sooooo wenig :-)
Die Idee kam mir aber auch eben als Wernieman mich drauf schupste das ich ihn mal abziehen soll. Ich hab das mal im Auge. Thx!
				wenn das device geschlossen und neu geöffnet wird gibt es normalerweise einen reset.
d.h. du das device mit modify oder über DEF in der web oberfläche ein mal anfassen.
es kann sogar sein das es schon ein set reopen gibt.
in den meisten fällen sollte das helfen.
