Derzeit kann man im classchanger (nach meinen nicht unfehlbaren Beobachtungen) nur jeweils einen Wert für data-get-on und data-get-off eingeben. Praktisch wäre, wenn man auch hier eine Liste (z.B. data-get-on="eins|zwei|drei") verwenden könnte.
Natürlich ist es möglich, mit einem Work-around und den bestehenden Möglichkeiten das gewünschte Ergebnis zu erzielen; das macht den Code aber unübersichtlicher.
Geht da was?
So ähnlich klappt es aber
data-get-on="(eins|zwei|drei)"
Alles klar. Danke.
Die Syntax von Listen ist in FTUI nicht ganz durchgängig. Umso wichtiger ist die Doku; gerne habe ich im Classchanger-Wiki einen Hinweis mit Beispiel hinterlegt.
Das ist eine RegEx Liste, kein JS-Array und auch keine eigen definierte (z.B. String mit Delimiter)
