Hallo.
Ich habe eine Fritzbox 7490.
Fhem eingerichtet.
Dazu eine DECT200 wo ich eine Heizung steuern möchte.
Allerdings ist der interne Temperatursensor sehr ungenau.
Möchte nun einen externen Sensor verwenden, der dann die Dect200 schaltet.
Finde aber nichts passendes.
Ist es möglich mit dem ESPEasy Modul und FHEM HTTP Controller Plugin das zu machen.
Das Plugin installiert.
Die Temperatur wird nun am FHEM angezeigt.
Kann ich nun diese Temperatur in die Fritzbox Smarthome übertragen. Dass ich dann ab einer bestimmten Gradzahl die Heizung anschalten kann ?
DAnke
Wenn DECT200 ein Gerät ist, dass Du über FHEM steuern kannst, dann kannst Du jeden, ebenfalls in FHEM eingebundenen, Sensor dazu nutzen. Die Verknüpfung kannst Du via notify, DOIF, etc. machen. Ggf ist eine Lösung, die auch unabhängig von FHEM arbeiten kann, sinnvoller.
Der Beitrag wäre mMn im Bereich Anfangerfragen besser aufgehoben. Verschieben kannst Du selbst.
