ich habe folgendes realisiert und dadurch folgendes Problem:
Ich habe ganz normale schaltbare lampen, diese sollen nach Zeit x alleine ausgehen dies hab ich mit einem NOTIFY realisiert:
schalt._Steckdose_K1:on define schalt._Steckdose_K1_AV1 at +00:50:00 set schalt._Steckdose_K1 off
aber wie bekomme ich dies bei meinen Dimmern hin die von 0 - 100% regeln??
Bin für Vorschläge offen.
Vorschläge gibt's da wenig. Da du schreibst, dass du einen KNX Dimmer hast,solltest du dich mit dem Syntax des knx Moduls auseinander setzen.
Siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX
Du müsstest sowas wie:
Set Dimmer value 20 g1
verwenden.
Das hängt aber stark davon ab, wie du den Dimmer definiert hast. Schau mal im KNX sub-forum, da gibt es einige Beispiele.
Gruß Löwenzahn
