Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit einen vorhandenen Solar-Light Bewegungsmelder in FHEM einzubinden.
Später soll das System Teil einer Alarmanlage werden.
Die technischen Daten:
Brand: ARILUX
Model:AL-SL02
Battery: 3.7V 2200MAH Lithium Battery
Sensor mode
Automatically turns lights off during the day and will only turn on when it senses movement at night.
The light will turn off after 15 seconds of no movement, if people stay active in the sensor area the bright light mode will remain on.
Die Idee ist bei Bewegung den ?Sender einzuschalten und diesen Zustand an FHEM zu melden.
Welche Komponenten sollte man dafür benutzen?
CUL868Mhz als Empfänger (bisher für Homematic genutzt) ist vorhanden.
Uber Ideen, Anregungen etc. würde ich mich freuen.
