Hallo ich schon wieder :o
Kann ich bei ESP Easy mehr als 12 Devices anlegen?
Ich hab 10 Temperaturfühler drann - an D0/GPIO16 und wollte jetzt an D1-D8 noch ein 8 Relais-Bord anschließen... das sind dann 18 Devices :'( Jemand eine Lösung für mich?
Danke Gruß DerLuLe
Ob diese Anfrage im ESP-Board vielleicht besser aufgehoben wäre? (Thema verschieben kann man als Ersteller selbst machen)
Diese Erweiterung brauchst Du nicht. Das wurde auch schon mal im Letscontrolit Forum durchgesprochen. Die Performance des ESP reicht dafür nicht aus.
Es gibt aber auch dafür eine Lösung von den Entwicklern. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PCF8574 (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PCF8574)
Da Du nur Relais steuern möchtest völlig ausreichend
Einer der Forumsmitglieder hat eine ESP-Easy Version auf 24 Tasks aufgebohrt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45853.585.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45853.585.html)
Auf Seite 40!
Ich habe eine Wemos D Mini mit ESP-Easy im Einsatz, wo derzeit 12 Temperaturfühler dranhängen.
Die läuft ohne Probleme, schon seit Monaten
ich hatte das mal zu Testen ausprobiert. In der ESPEasy.ino wird bei
#define TASKS_MAX 12 // max 12!
Die Anzahl angegeben, die hatte ich auf 16 geändert, das hatte einwandfrei funktioniert.
