FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: fhemweb am 18 November 2017, 11:31:20
Titel: FSR14 schreibt sekündlich in den Eventlog
Beitrag von: fhemweb am 18 November 2017, 11:31:20
Hallo, ich beginne gerade mit einer neuen FHEM Installation mit Aktoren von Eltako.
Zurzeit laufen verschiedene FSB14 Aktoren am Bus und die Steuerung über FHEM funktioniert einwandfrei. Doch sobald ich einen oder mehrere FSR14-2x Aktoren im Bus integriere, werden permanent Status Meldungen (oder so) auf den RS485 Bus und ins  Eventlog geschrieben. Das passiert nur wenn FAM14 BA auf 7 steht, auf  Stufe 6 passiert das nicht.
Auszug aus dem Eventlog (nur ein Aktor)
2017-11-17 23:18:23 EnOcean EnO_00000046 off
2017-11-17 23:18:24 EnOcean EnO_00000047 buttons: pressed
2017-11-17 23:18:24 EnOcean EnO_00000047 channelB: BI
2017-11-17 23:18:24 EnOcean EnO_00000047 BI
2017-11-17 23:18:24 EnOcean EnO_00000046 off
2017-11-17 23:18:25 EnOcean EnO_00000046 off
Meine Frage, ist das normal oder haben die Aktoren ein Problem?
Zurzeit kann ich den FAM14 auf Stufe 6 betreiben, da werden dann diese Meldungen nicht weitergeleitet. Aber da diese Installation größer wird, möchte ich unnötigen Verkehr bzw. evtl. Störungen früh vermeiden.
Vielen Dank für mehr Einsichten zum Thema.
Titel: Antw:FSR14 schreibt sekündlich in den Eventlog
Beitrag von: Winterbottom am 18 November 2017, 12:00:06
die Antwort kennst du doch schon:
In der BA 7 werden die Aktoren zyklisch abgefragt. In BA 6 nicht.
Ich habe BA 7 für den autocreate genutzt und dann auf 6 bzw 4 geschaltet, da ich über USB arbeite.
Gruß und viel Erfolg
Beitrag von: fhemweb am 18 November 2017, 12:41:49
Also alles normal. Vielen Dank!
