ich wurde gerne Wlan Steckdosen in Fhem integrieren und hab da mit Brpadlink etwas Probleme
ich erhalte bei der Definition der Steckdosen immer die Meldung
install Crypt::OpenSSL::AES to use Broadlink
Ich hab das aber alles installiert, kann daher die Meldung nicht ganz nachvollziehen.
Hat jemand eine Idee?
Timo
Hi ich musste bei mir folgendes tun:
apt-get install libcrypt-cbc-perl
apt-get install libcrypt-rijndael-perl
und da cpan erst nicht funktioniert hatte dann noch
apt-get install make
apt-get install gcc
cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
Hast du das bzw nach der Anleitung hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71972.msg (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71972.msg) gemacht?
Hi, und danke für die Hilfe.
Ich habe es nach der von Dir verlinkten Anleitung bereits versucht. Ohne Erfolg
Leider auch dein Tip läuft auf einen Fehler wenn ich das richtig sehe.
Hab nur leider keinen Plan woran es da gerade hakt.
Eigentlich sagt mir das System bei der Installation das ich bereits die neuesten Versionen Nutze und installiert nichts....
Timo
pi@raspberrypi:~ $ sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
Reading '/root/.cpan/Metadata'
Database was generated on Mon, 06 Nov 2017 18:17:03 GMT
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/01mailrc.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/02packages.details.txt.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
Database was generated on Sat, 18 Nov 2017 22:53:47 GMT
New CPAN.pm version (v2.16) available.
[Currently running version is v2.05]
You might want to try
install CPAN
reload cpan
to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
the current session.
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/03modlist.data.gz
Reading '/root/.cpan/sources/modules/03modlist.data.gz'
DONE
Writing /root/.cpan/Metadata
Running install for module 'Crypt::OpenSSL::AES'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/T/TT/TTAR/Crypt-OpenSSL-AES-0.02.tar.gz ok
'YAML' not installed, will not store persistent state
Configuring T/TT/TTAR/Crypt-OpenSSL-AES-0.02.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Crypt::OpenSSL::AES
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for T/TT/TTAR/Crypt-OpenSSL-AES-0.02.tar.gz
cp lib/Crypt/OpenSSL/AES.pm blib/lib/Crypt/OpenSSL/AES.pm
Running Mkbootstrap for Crypt::OpenSSL::AES ()
chmod 644 AES.bs
/usr/bin/perl /usr/share/perl/5.20/ExtUtils/xsubpp -typemap /usr/share/perl/5.20/ExtUtils/typemap -typemap typemap AES.xs > AES.xsc && mv AES.xsc AES.c
cc -c -I. -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -g -DVERSION=\"0.02\" -DXS_VERSION=\"0.02\" -fPIC "-I/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/CORE" AES.c
AES.xs:5:25: fatal error: openssl/aes.h: No such file or directory
#include <openssl/aes.h>
compilation terminated.
Makefile:338: recipe for target 'AES.o' failed
make: *** [AES.o] Error 1
/usr/bin/make -- NOT OK
Dann fehlen die openssl header Dateien. libssl-dev oder openssl-devel installieren, hängt von der Distribution ab.
auch das habe ich versucht, beides.
Da erhalte ich folgende Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libssl-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libssl-doc
The following NEW packages will be installed:
libssl-dev libssl-doc
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2,263 kB of archives.
After this operation, 6,480 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl-dev armhf 1. 0.1t-1+deb8u6
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl-doc all 1.0. 1t-1+deb8u6
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/opens sl/libssl-dev_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/opens sl/libssl-doc_1.0.1t-1+deb8u6_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-mis sing?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install openssl-devel
E: Unable to locate package openssl-devel
pi@raspberrypi:~ $
Kaputter Internetzugang oder kaputte apt.sources....
Also der INet Zugang ist okay
dann liegt es an apt.sources
wie krieg man das in den Griff?
Habs hinbekommen.
Update und alles nochmal von vorn, nun gehts. Hab vielen Dank!
