Ich habe 7 dieser HM-LC-Sw2-FM jetzt verbaut und schaffe es nicht mehr weitere anzulernen (einen hatte ich ganz am Anfang testweise angelernt, hat sofort funktioniert).
fhem findet alle Aktoren sofort und zeigt deren Status auch richtig an, aber R_pairCentral fehlt in den Readings und ich kann nichts steuern.
Zurückgesetzt auf Werkseinstellung habe ich jetzt alle Aktoren schon.
Kann mir jemand helfen was ich noch tun soll?
ZitatKann mir jemand helfen was ich noch tun soll?
Das Pairing wieder versuchen.
Evtl. kannst Du gucken, was ein set <device> getConfig sagt. Aber solange nicht gepaired, kannst Du wenig tun.
naja nach 20 Versuchen wird der 21. und 22. vermutlich auch nicht weiter helfen
Setze dein CUL auf verbose 5, und zeig was er ausgibt beim Pairingversuch.
wie sieht dein pairing Vorgang denn aus?
Zitatwie sieht dein pairing Vorgang denn aus?
einfach nach Anleitung mit "set <CUL> hmPairForSec 600", hat beim Testaufbau auch funktioniert
ZitatSetze dein CUL auf verbose 5, und zeig was er ausgibt beim Pairingversuch.
und zwar wie?
und weiter?
was machst du mit den schaltern?
Laut deren Anleitung 4 Sek. den Taster 1 gedrückt halten bis die LED blinkt
und zwar wie?
attr <CUL> verbose 5
Dann das Pairingvorgang, und im Log schauen
Das ist dann im log:
2017.11.18 22:36:13 5: CUL/RAW: /A1A1A84003EA1320000002800094D4551313030393430331002010029
2017.11.18 22:36:13 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 1A 8400 3EA132 000000 2800094D4551313030393430331002010029 -53.5
2017.11.18 22:36:13 5: CUL1: dispatch A1A1A84003EA1320000002800094D45513130303934303310020100::-53.5:CUL1
Ich habe es jetzt (am nächsten Morgen) nochmal probiert und es hat auf Anhieb geklappt, mit allen Aktoren.
Auch wenn ich natürlich froh bin dass ich jetzt weiter machen kann finde ich es schon sehr seltsam was das Ding gestern gesponnen hat. Ich vermute ja dass das CUL einfach nicht im Paring-Mode war, weil gestern die LEDs an den HM-Aktoren die vollen 20 Sekunden lang geblinkt haben, jetzt sind sie sofort ausgegangen nachdem sie angelernt waren.
Eventuell war dann die 1% Regel die Ursache. Lies mal im WIKI dazu nach.
