ich habe eine Anfängerfrage zum Attribut lightSceneParamsToSave.
Ich nutze LightScenes um Szenen anzusteuern und nachzuverfolgen und stelle gerade alles von meinem alten HMLAN auf eine CCU2 um. Die Rollladenaktuatoren werden nun mit dem Befehlt "set control 100" angesteuert, statt wie bisher mit "set 100". Nach Begutachtung der Doku scheint es notwendig, dass ich nun den Parameter lightSceneParamsToSave für die Devices setzen will, da im State zwar ein Wert steht aber das Setzen über "control" funktioniert.
Folglich hatte ich folgende Zeile zu den Aktuatoren hinzugefügt:
attr livingroom.shutter lightSceneParamsToSave state -> control
Ich sehe das Attribut auch schön in Fhem aber beim Setzen des Wertes durch die LightScene wird leider immer noch "set 100" verwendet. Am liebsten hätte ich, dass der Wert sowohl aus control gelesen als auch dort gesetzt wird, bisher hatte ich aber noch keinerlei Erfolg. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Nur um sicher zu gehen: ich muss lightSceneParamsToSave doch wirklich bei den einzelnen Devices setzen die in die LightScene eingebunden sind oder verstehe ich da was falsch?
