Hallo liebe Gruppenmitglieder,
mein S300IA zeigt in der Weboberflaeche sowohl eine Temperatur und
Luftfeuchtigkeit an.
Da das aber nur ein Temperaturfuehler ist, ist die Anzeige der 0%
Luftfeuchte ueberfluessig.
Kann man das einrichten, dass nur die Temp angezeigt wird? Habe ich
den entsprechenden Hinweis uebersehen?
Wie immer viele Gruesse und Dank
Nimm einfach temp4.gplot anstatt temp4hum4.gplot -dann hast Du nur noch die Temp.
Hallo und danke fuer die schnelle Antwort!
Aber der Plot ist nicht das eigentliche Problem. Der passt schon, da
ich das genau so gemacht habe wie du es beschrieben hast.
Aber wenn ich nur diese Zeile in die fhem.cfg einfuege (define
Teichsensor CUL_WS 5), dann wird der Sensor ja in der Webansicht
angezeigt. Und genau in dieser simplen Ansicht sieht das etwa so aus:
Teichsensor T: 16.2 H: 0
Und ich habe bisher nicht gefunden, wie ich das H: 0 dort weg bekomme.
Evtl. kann mir jemand die Augen oeffnen.
Hat niemand eine Idee?
im alten Modul wurde es ausgeblendet ..... bei 0 %
