FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: vocaris am 19 November 2017, 23:35:14
Titel: Tablet UI's chart
Beitrag von: vocaris am 19 November 2017, 23:35:14
heute Abend habe ich versucht einen Plot in TabletUI anzuzeigen. Die Umstellung hat auch super funktioniert... bis auf eine Spalte.
Bei dieser Spalte handelt es sich um eine Text-Spalte, welche "open" oder "closed" von einem Fensterkontakt enthält. Im Plot war das kein Problem, aber wie geht dass denn in TabletUI?
Das hier ist meine gplot:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-11-19 23:08:22
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Bad'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Gemessen"
set y2label "Gewünscht"
set yrange [10:30]
set y2range [10:30]
#fileLogTemperatureBad 4:ccuBadHeizung.temperature_measured\x3a::
#fileLogTemperatureBad 4:ccuBadHeizung.temperature_desired\x3a::
#fileLogFensterBad 4:ccuBadFenster.1.STATE\x3a::$fld[3]=~"open"?30:10
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Gemessen' ls l2 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gewünscht' ls l1 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Fenster' ls l0fill lw 2 with steps
Und so sieht meine chart-Definition aus:
<div class="cell"
                        data-type="chart"
                        data-logdevice='["fileLogTemperatureBad","fileLogTemperatureBad","fileLogFensterBad"]'
                        data-logfile='["TemperatureBad.log","TemperatureBad.log","FensterBad.log"]'
                        data-columnspec='["4:ccuBadHeizung.temperature_measured:","4:ccuBadHeizung.temperature_desired:","4:ccuBadFenster.1.STATE:"]'
                        data-style='["ftui l6","ftui l4","ftui l2fill"]'
                        data-ptype='["lines","steps","lines"]'
                        data-uaxis='["primary","secondary","secondary"]'
                        data-legend='["Gemessen","Gewünscht","Fenster offen"]'
                        data-yunit="°C"
                data-ytext="Temperatur"
                        data-minvalue="10"
                        data-maxvalue="30"
                        data-yunit_sec="°C"
                data-ytext_sec="Temperatur"
                        data-minvalue_sec="10"
                        data-maxvalue_sec="30"
                        data-yticks="auto"
                        data-xticks="auto"
                        data-nofulldays="true"
                        data-showlegend="true"
                        data-legend_horiz="true"
                        data-crosshair="true"
                        data-height="230">
                    </div>
Also ganz konkret lautet meine Frage, wie kann ich '$fld[3]=~"open"?30:10' aus dem Plot in cheat umsetzen?
vocaris
Titel: Antw:Tablet UI's chart
Beitrag von: amenomade am 19 November 2017, 23:40:10
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Chart#Fensterstatus_offen.2Fgeschlossen
Beitrag von: vocaris am 19 November 2017, 23:51:26
Danke für den Tipp, nur ist es leider so, dass wenn ich das Beispiel umsetze - mit folgendem Code:
data-columnspec='["4:ccuBadHeizung.temperature_measured:","4:ccuBadHeizung.temperature_desired:","4:ccuBadFenster.1.STATE::$val=($val=~\\x22open\\x22?30:10)"]'
erhalte ich einen Blauen Balken am unteren Rand. Alle anderen Schreibweisen, wie:
data-columnspec='["4:ccuBadHeizung.temperature_measured:","4:ccuBadHeizung.temperature_desired:","4:ccuBadFenster.1.STATE:0::$val=($val=~\\x22open\\x22?30:10)"]'
data-columnspec='["4:ccuBadHeizung.temperature_measured:","4:ccuBadHeizung.temperature_desired:","4:ccuBadFenster.1.STATE:10::$val=($val=~\\x22open\\x22?30:10)"]'
führen dazu, dass gar kein Diagramm angezeigt wird...
vocaris
Beitrag von: amenomade am 19 November 2017, 23:55:25
Zitat von: immer noch Wiki...Hinweis: Das Beispiel funktioniert nur mit DbLog. Falls Logfiles verwendet werden muss statt '$val' '$fld[num]' verwendet werden. Hierbei steht num für die Spalte (beginnend bei 0) in der die Daten stehen.
Beitrag von: vocaris am 19 November 2017, 23:58:09
ok, das war peinlich... trotzdem danke...
