FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: UvG am 20 November 2017, 12:18:37
Titel: DBLOG Fehlermeldung bei restart
Beitrag von: UvG am 20 November 2017, 12:18:37
ich habe mir 2 mysql- Tabellen angelegt und konfiguriert:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/db.conf
   DEF        /opt/fhem/db.conf .*[^ZSensor]:.*
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         366
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        19860
   REGEXP     .*[^ZSensor]:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   VERSION    2.22.14
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1511172010.36311
           VALUE      connected
     2017-11-12 20:56:11   countCurrent    4326
     2017-11-12 20:56:11   countHistory    1002572
     2017-11-20 12:04:25   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   excludeDevs ZSensor,smawe
   CFGFN
   CONFIGURATION /opt/fhem/db2.conf
   DEF        /opt/fhem/db2.conf ZSensor|smawe:.*
   MODE       synchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdbPV
   NOTIFYDEV  ZSensor,smawe
   NR         414
   NTFY_ORDER 50-logdbPV
   PID        19860
   REGEXP     ZSensor|smawe:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   VERSION    2.22.14
   dbconn     mysql:database=PV;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1511172122.53415
           VALUE      connected
         logdbPV:
           TIME       1511172086.25875
           VALUE      connected
     2017-11-20 12:05:04   state           connected
   cache:
     index      0
Das funktioniert auch gut, Daten werden geschrieben alles ok.
Bei einem restart ist die Definition der 2 Tabelle logdbPV verschwunden und es kommt folgende Meldung bei Einstieg:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: logdbPV already defined, delete it first
logdbPV: unknown attribute DbLogType. Type 'attr logdbPV ?' for a detailed list.
Autosave deactivated
Wenn ich die Tabelle neu definiere läuft alles wieder normal.
ich habe 2 Def
kann da evtl der Fehler liegen?
Ulrich
Titel: Antw:DBLOG Fehlermeldung bei restart
Beitrag von: DS_Starter am 20 November 2017, 12:39:53
Hallo Ullrich,
Zitatich habe mir 2 mysql- Tabellen angelegt und konfiguriert
Nur zur Korrektur, du hast nicht zwei Tabellen, sondern zwei DATENBANKEN angelegt.
Unwahrscheinlich. Ich würde allerdings die Namensgebung ändern, z.B. in logdb.conf bzw. logdbPV.conf , um einfach eine bessere visuelle Zuordnung zu haben. DEF dann auch anpassen.
Schau mal in deiner fhem.cfg nach ob an irgendweiner Stelle es bereits eine Definition von "logdbPV", vielleicht aus alter Zeit, gibt (muss ja nicht unbedingt ein DbLog-Device sein !).
Dazu würde dann auch die Meldung "logdbPV: unknown attribute DbLogType. Type 'attr logdbPV ?' for a detailed list." passen.
Heiko
Beitrag von: UvG am 20 November 2017, 13:19:44
Hallo Heiko,
in der fhem.cfg habe ich nur einen Eintrag:
define logdbPV DbLog /opt/fhem/db2.conf ZSensor|smawe:.*
attr logdbPV DbLogType Current/History
Ich habe im Logfile noch folgende Meldungen gefunden:
2017.11.20 11:00:00.962 3: logdbPV: unknown attribute DbLogType. Type 'attr logdbPV ?' for a detailed list.
2017.11.20 11:00:00.962 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.20 11:00:00.964 3: WARNING: unsupported character in reading 0 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the FB_CALLMONITOR module maintainer.
2017.11.20 11:00:01.309 3: WARNING: unsupported character in reading power: (not A-Za-z/\d_\.-), notify the dummy module maintainer.
2017.11.20 11:00:01.350 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 2912, <$fh> line 1468.
2017.11.20 11:00:01.351 0: Strange call for typeless logdbPV: StateFn
2017.11.20 11:00:01.450 1: configfile: logdbPV already defined, delete it first
2017.11.20 11:00:01.463 3: Device CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_251686 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.20 11:00:01.520 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_20912E added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.20 11:00:01.541 3: nschlaf return value: Unknown argument alive (), choose one of Open Closed ReSync Pair
2017.11.20 11:00:01.570 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_268F79 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.20 11:00:01.619 2: FB_CALLMONITOR (Anruf) - could not read FritzBox phonebook file - Can't open /opt/fhem/FRITZBox_Telefonbuch.xml: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2017.11.20 11:00:01.634 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dtype in exists at ./FHEM/99_myUtilsEMONITOR.pm line 191.
2017.11.20 11:00:01.656 1: Error: >logdbPV< has no TYPE, but following keys: >READINGS<
Vielleicht kann das ja helfen den Fehler zu finden.
Ulrich
Beitrag von: DS_Starter am 20 November 2017, 13:35:40
Hi Ulrich,
es gibt da im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Cmdalias#shownotypedevices einen Beitrag wie man fehlerhafte (Devs ohne Type) herausbekommt.
Dazu habe ich auch noch einen Thread gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=48957.0
Dies ist kein DbLog-spezifisches Problem sondern es gibt bei dir vermutlich eine fehlerhafte Konfiguration. Vielleicht kommst du mit den Hinweisen weiter.
Zunächst würde ich den cmdalis aus dem Wiki erstellen und ausführen ... schau mal was er sagt. Falls ein Device aufgelistet wird -> löschen.
ZitatWARNING: unsupported character in reading 0 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the FB_CALLMONITOR module maintainer.
Den Maintainer darauf hinweisen.
ZitatWARNING: unsupported character in reading power: (not A-Za-z/\d_\.-), notify the dummy module maintainer.
Dich an deine eigene Nase fassen.  :)
LG,
Heiko
Beitrag von: UvG am 21 November 2017, 21:43:15
Ich glaube ich habe nach langem Suchen und Versuhen den Fehler gefunden.
In der fhem.cfg stand die Definition der Datenbank (logdbPV) hinter einigen Defs DBRep für Auswertungen der DB.
Ich habe die Definition jetzt davor gestellt und der Fehler tritt nicht mehr auf (edit der fhem.cfg).
Das editieren der fhem.cfg ist normalerweise nicht mein Ding und daran habe ich mich auch gehalten.
Wie der Eintrag der DB hinter die DBRep kommen konnte ist mir ein Rätsel?????
Ulrich
Beitrag von: DS_Starter am 21 November 2017, 21:59:49
ZitatIch glaube ich habe nach langem Suchen und Versuhen den Fehler gefunden.
prima !  :)
Mach dir wegen dem cfg-Editieren keine Vorwürfe, schließlich hast du die Zusammenhänge erkannt und dabei gelernt. Das ist doch genau das Wesentliche.
Heiko
