FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: supergrobi am 21 November 2017, 17:13:48
Titel: MySQL Werte löschen off-off... on-on... aber nicht on-off oder off-on
Beitrag von: supergrobi am 21 November 2017, 17:13:48
Hallo Forum
gibt es eine Möglichkeit per SQL Abfrage  gleiche aufeinanderfolgende Zustände zu löschen?
Es soll also ein Relais Aktor, der jede Minute on sendet solange gelöscht werden, bis ein Zustandswechsel von on nach off erfolgt. Dieser soll dann sowohl das on, als auch das off erhalten bleiben. Genauso auch bei den off Zustanänden.
Durch meine Dummheit, hab ich wochenlang den Zustand jede Minute in die Datenbank geschrieben und diese damit vollgemüllt. Jetzt hab ich natürlich das Event-on-Change attribut aktiviert. Jedoch hab ich immer noch die alten Werte.
Kann mir jemand helfen?
lg
Thomas
Titel: Antw:MySQL Werte löschen off-off... on-on... aber nicht on-off oder off-on
Beitrag von: supergrobi am 24 November 2017, 14:13:04
hmm schade...
bin ich hier im falschen Unterforum?
Beitrag von: Beta-User am 24 November 2017, 14:30:10
...keine Ahnung, aber m.E. ist das auch keine wirkliche FHEM-Frage, sondern ein mySQL-Thema...
Ich bin sowas von Datenbank-ahnungslos, aber eventuell hilft das hier: https://stackoverflow.com/questions/18932/how-can-i-remove-duplicate-rows
(Nicht verhauen, wenn das völlig die falsche Richtung ist) ;) .
Beitrag von: Frank_Huber am 24 November 2017, 14:49:49
was auf jeden Fall geht:
- exportiere und lösche alles vor dem Setzen des event-on-change
- filtere lokal in Excel etc...
- importiere die gefilterten Werte.
Beitrag von: ergerd am 24 November 2017, 15:51:41
Hallo supergrobi,
ich wüsste auch nur die Methode über die Suche nach Dubletten das evtl. zu erreichen.
Schau mal ob du mit folgendem Statement die zu löschenden Datensätze triffst. Als history.device gibst du deinen Devicenamen an, bei
MAKEDATE den letzten Tag (als Nummer des Tages im Jahr!) vor der Umstellung auf Event-On-Change.
Wenn du sicher bist das die richtigen Datensätze gefunden werden ersetzt die select * mit delete.
select * from history
left outer join (
  select min(timestamp) as timestamp, device, type, reading, value
    from history
    group by device, type, reading, value
  ) as KeepRows ON history.timestamp = KeepRows.timestamp
               AND history.device = KeepRows.device
               AND history.reading = KeepRows.reading
               AND history.value = KeepRows.value
  WHERE history.device = 'PCA301_boiler_kueche'
     AND DATE_FORMAT(history.timestamp, '%Y-%m-%d') <= MAKEDATE(2017,327 )
     AND KeepRows.timestamp IS NULL
Ob MAKEDATE den richtigen Tag ausgibt kannst du einfach testen mit:
select MAKEDATE(2017,327 );
In dem Beispiel sollte 2017-11-23 herauskommen.
Rainer
Beitrag von: kadettilac89 am 24 November 2017, 16:14:40
Zitat von: ergerd am 24 November 2017, 15:51:41
Hallo supergrobi,
Ich denke das löst das Problem nicht, müsste aber selber nochmal testen. In deinem Select ist zwar der Timestamp drin, jedoch wird nicht berücksichtigt, dass bei einem on-off-on Statuswechsel das neuere "on" nicht gelöscht werden darf.
Ich lösche selber ähnliche Dupletten, jedoch per Perl-Script. Ich lese die Sätze ein, und in einer Schleife vergleiche ich immer ob sich der Satz zum Vorgänger geändert hat - Timestamp ausgenommen, da dieser anders ist. Hier ist nur die Sortierung wichtig. Ich schreibe bewusst ohne event-*reduzierugn um viele Plot-Sätze und damit keinen Abriss zu haben. Alles älter als eine Woche wird dann wieder gelöscht.
Select mit Subselect war viel langsamer, ich bin mir nicht sicher ob mein damaliges Select mit 2 Subebenen noch optimiert werden kann. Wenn das SQL-Statement nicht löst was du brauchst kann ich dir ggf. später das Script geben. Müsstest nur etwas anpassen.
Beitrag von: DS_Starter am 24 November 2017, 16:35:09
Der Ansatz von kadettilac89 hat mich auf die Idee gebracht eine solche Hilfsfunktion in DbRep einzubauen. Dann hätte der User eine toolgestützte Möglichkeit solche Datensätze zu löschen und könte dabei die gewünschten Zeitgrenzen einstellen usw.
Falls daran interesse besteht würde ich das mal mit einplanen und kadettilac89 .... wenn du magst kann ich deine scriptidee mit verwenden.
Heiko
Beitrag von: kadettilac89 am 24 November 2017, 16:36:55
Heiko
Hi ich kann dir gerne das Script geben. Ist sowieso in Perl.
Beitrag von: DS_Starter am 24 November 2017, 16:41:07
Ja gerne, dann würde ich schauen wie ich das Modul eingebaut bekomme.
Aber das dauert wie immer etwas Zeit. Wenn es dann fertig ist nutzt es der Allgemeinheit.
Beitrag von: kadettilac89 am 24 November 2017, 20:04:49
Da scheinbar Interesse am Script ist ... hier angehängt.
Was macht es? Es löscht wiederkehrende Einträge eines Devices dessen Wert sich nicht verändert hat.
Beispiel:
"2017-11-24 19:33:08";"HMTempSensor2";"CUL_HM";"humidity: 66";"humidity";"66";"%"
"2017-11-24 19:30:08";"HMTempSensor2";"CUL_HM";"humidity: 64";"humidity";"64";"%"
"2017-11-24 19:25:16";"HMTempSensor2";"CUL_HM";"humidity: 64";"humidity";"64";"%"
"2017-11-24 19:12:00";"HMTempSensor2";"CUL_HM";"humidity: 64";"humidity";"64";"%"
"2017-11-24 19:03:55";"HMTempSensor2";"CUL_HM";"humidity: 64";"humidity";"64";"%"
Zeilen in bold werden gelöscht da sich der Wert nicht geändert hat. Der Wert ganz oben (value 66) wird wieder behalten da der Wert anders ist. Es wird immer der Wert beibehalten der als erstes geschrieben wurde, sprich wann der Zustand eingetreten ist.
Im Script sind folgende Variablen:
  my $age = 14;  <<< Werte älter als xx werden geprüft und ggf. ausgedünnt
  my $age_st = 45; <<< Werte jünger als xxx ....
  my $configfilename= "/opt/fhem/db.conf";  <<< Configfile für DB-Log
In meinem Script werden somit alle Sätze zwischen 10.10. und 10.11. geändert wurden. Jetzt nicht auf den Tag genau festnageln, will jetzt nicht im Kalender zählen. Dieser Zeitraum ist mehr als ausreichend da ich das Ausdünnen einmal die Woche laufen lasse. Lasse es nur überlappend da es sowieso nur ein paar Sekunden läuft.
Datei liegt bei mir in /usr/local/bin/
Definition meines "AT"
defmod at_dblog_reduce_dupl_14d at *23:30:00 {if ($wday == 1){system ("/usr/local/bin/fhem_db_dupl_14d.pm &")} }
attr at_dblog_reduce_dupl_14d DbLogExclude .*
Initial müsstest du entsprechend die beiden oben genannten Zeilen ändern.
Was gibts noch zu sagen:
- Ich übernehmen keinerlei Haftung. Macht ein Backup und testet.
- Je nach DB-Größe und Aufwand kann die DB oder sogar der Raspberry /PC crashen. Bei mir ist nichts passiert. Habe ohne Scheiben gearbeitet. Sollte es dennoch passieren ... . in Häppchen arbeiten lassen. Z. B. Alter 400 - 450 Tage ... und so bis 50 - 0 Tage abarbeiten
- Bei mir löscht das Script ca. 5000 Sätze pro Lauf in der DB mit ca. 1.500.000 Rows in 7 - 10 Sekunden
- Das Script ist KEIN FHEM Modul sondern ein normales Perl-Script auch wenn die Endung PM ist.
- Script schreibt ins Fhem-Log wie viele Zeilen gelöscht wurden, und wie lange es lief (in sec.)
- Rechte X - Ausführbar setzen
- Script muss für FHEM ausführbar sein
- Script löscht redundante Events, dennoch macht es mehr Sinn mit event-on-* Attributen die Einträge zu reduzieren.
- Keine Einschränkung auf DEvice oder REading. Wenn das gewünscht ist muss das im SQL-Teil angepasst werden.
@DS_Starter, ich kontaktiere dich per PM, habe ein paar Ideen und Kommentare dazu.
Beitrag von: borsti67 am 24 November 2017, 20:27:28
habe mir das Script noch nicht angesehen, möchte aber anregen (falls nicht eh schon so), dass man die "Gleichheit" immer auf genau einen Tag bezieht.
Ich wäre an der Funktion sehr interessiert, möchte aber natürlich keine Log-Abbrüche (lasse mir mit AddLog extra immer um Mitternacht den Status auf den neuen Tag herüberziehen).
Wenn man z.B. einen Schalter loggt, kann es ja durchaus sein, dass der tagelang nicht betätigt wird, dann möchte man aber ja kein leeres Plotfenster sehen, sondern eine Null-Linie. ;)
Beitrag von: kadettilac89 am 24 November 2017, 20:43:24
Du hast natürlich Recht. Darum lösche ich nur Sätze älter als 14 Tage. Mich interessieren idR ältere Sätze nicht, möchte sie dennoch für eine Weile in der DB lassen. Man (!me) kann natürlich im SQL bestimme Devices ausnehmen. Es muss auch jedem klar sein, dass es sich um ein Ansatz der ein konkretes Problem eines einzelnen Benutzers löst. Der TE hat jedoch genau nach sowas gefragt.
Ich habe das Script geteilt für den Fall dass es jemand für sich nutzen will. Mit allen Einschränkungen.
Beitrag von: DS_Starter am 24 November 2017, 21:32:09
nochmal danke an kadettilac89 für die Anregung.
Ich schau mal das ich eine solche Funktionalität in DbRep einbaue. Wer das Modul kennt, weiß ja wie es arbeitet, dass die zu berücksichtigenden Timeselektionen, Devices, Readings usw. eingegrenzt werden können.
Verschiedene Gesichtspunkte/Rahmenbedingungen (borsti67) versuche ich auch zu berücksichtigen.
Wenn ich das Modul weiterentwickelt habe, kommuniziere ich es in diesem DbRep-Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53584.0.html
schönen Abend und Grüße
Heiko
Beitrag von: supergrobi am 26 November 2017, 20:24:32
Hallo Forum,
es freut mich, das hier leben in den Thread gekommen ist und dass ihr euch meines Problems annehmt. Vielen Dank schon mal.
Jedoch hätte ich eine kleine Anmerkung: Es ist Ähnlich wie Borsti67 schon sagte. Es wäre schön, wenn bei allen aufeinanderfolgenden Werten der erste und der letzte Wert erhalten bleibt. Also z.B. bei Türschaltern OFF, ON,ON,ON,ON,OFF: hier bitte nur zwei ON aus der Mitte löschen, die Übergänge OFF,ON und ON,OFF stehen lassen. So sieht man in einem Plot eben keine "schrägen" Linien.
Ähnlich auch bei Temperaturen. Dann sieht man bei z.B. Sollwerten für die Heizung eine gerade Linie solange wie der Sollwert anstand.
lg
Thomas
Beitrag von: Frank_Huber am 26 November 2017, 20:31:24
DAS kriegst aber im Plot mit den Linientypen schon hin.
Nur so nebenbei bemerkt. :)
Beitrag von: DS_Starter am 26 November 2017, 21:14:57
damit das Ziel/Verfahren ein bisschen griffiger wird habe ich hier mal ein Beispiel damit wir das gleiche Verständnis haben.
Wenn es für einen Tag solche Datensätze gäbe, würden die rot gekennzeichneten Daten gelöscht und die blau gekennzeichneten Daten nach der Behandlung in der Datenbank verbleiben.
2017-11-25_00-00-05__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-02-26__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-04-33__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-07-30__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-10-12__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-12-40__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-14-53__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-17-56__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-20-44__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_00-23-18__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_01-06-10__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_01-08-21__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_01-08-59__eg.az.fridge_Pwr__power 60.32
2017-11-25_01-11-21__eg.az.fridge_Pwr__power 56.26
2017-11-25_01-14-07__eg.az.fridge_Pwr__power 53.24
2017-11-25_01-16-39__eg.az.fridge_Pwr__power 52.64
2017-11-25_01-18-56__eg.az.fridge_Pwr__power 51.75
2017-11-25_01-20-58__eg.az.fridge_Pwr__power 50.52
2017-11-25_01-23-50__eg.az.fridge_Pwr__power 49.08
2017-11-25_01-26-28__eg.az.fridge_Pwr__power 47.94
2017-11-25_01-27-54__eg.az.fridge_Pwr__power 6.19
2017-11-25_01-28-51__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_01-31-00__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_01-33-59__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_02-35-08__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_02-37-26__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_02-39-29__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_02-41-18__eg.az.fridge_Pwr__power 105.28
2017-11-25_02-41-26__eg.az.fridge_Pwr__power 61.52
2017-11-25_02-42-22__eg.az.fridge_Pwr__power 49.55
2017-11-25_02-45-01__eg.az.fridge_Pwr__power 53.96
2017-11-25_02-47-25__eg.az.fridge_Pwr__power 53.04
2017-11-25_02-49-35__eg.az.fridge_Pwr__power 52.35
2017-11-25_02-52-34__eg.az.fridge_Pwr__power 50.85
2017-11-25_02-55-19__eg.az.fridge_Pwr__power 49.45
2017-11-25_02-57-50__eg.az.fridge_Pwr__power 48.37
2017-11-25_03-00-06__eg.az.fridge_Pwr__power 47.46
2017-11-25_03-00-33__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_03-02-07__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-37-42__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-40-10__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-42-24__eg.az.fridge_Pwr__power 1
2017-11-25_23-45-27__eg.az.fridge_Pwr__power 1
2017-11-25_23-47-07__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-49-42__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-50-10__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-52-24__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-55-27__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-48-15__eg.az.fridge_Pwr__power 0
2017-11-25_23-50-21__eg.az.fridge_Pwr__power 59.1
2017-11-25_23-50-49__eg.az.fridge_Pwr__power 43.98
2017-11-25_23-53-09__eg.az.fridge_Pwr__power 54.64
2017-11-25_23-55-14__eg.az.fridge_Pwr__power 52.31
2017-11-25_23-58-09__eg.az.fridge_Pwr__power 51.73
D.h. gleiche Datensätze würden nur dann gelöscht wenn sie aufeinanderfolgen, aber nicht vor oder nach einem Wertewechsel und nicht der erste bzw. letzte Wert eines Tages.
Diese Datenbehandlung sehe ich universal, also unabhängig von der Verwendung von Plots, weil man ja z.B. auch Einschaltzeiten/Ausschaltzeiten ermitteln möchte o.ä.
Unsicher bin ich mir noch ob man aufeinander folgende gebrochene Zahlen, z.B. 6 x aufeinander folgende 52.31 löschen sollte. Es könnte ja sein dass zufällig ein solcher Differenzwert aufgezeichnet wurde, der für Auswertungen wichtig wäre.
Heiko
Beitrag von: supergrobi am 27 November 2017, 08:00:12
Hallo Heiko,
genau so wäre das klasse!
lg
Thomas
Titel: Antw:MyShttps:QL Werte löschen off-off... on-on... aber nicht on-off oder off-on
Beitrag von: DS_Starter am 29 November 2017, 18:34:11
so, anbei ist eine DbRep-Testversion 6.1.0. (nach 93_DbRep umbenennen)
Es gibt ein neues Kommando:
set <name> delSeqDoublets [adviceRemain | adviceDelete | delete]
adviceRemain:  mit dieser Option werden die in der DB VERBLEIBENDEN Datensätze als Readings angezeigt (es wird nichts gelöscht !)
adviceRemain:  mit dieser Option werden die zur Löschung vorgesehenen Datensätze als Readings angezeigt (es wird nichts gelöscht !)
delete: Damit werden dann die zur Löschungs vorgesehenen Datensätze tatsächlich gelöscht. Das kommt aber erst später und ist noch NICHT implementiert
"delSeqDoublets" steht für löschen sequentieller Doubletten.
Ihr könnt erstmal mit dieser Version nach Herzenslust spielen und probieren.
Je nach verwendeter Option zeigt das Reading "number_fetched_rows" die Anzahl der verbleibenden bzw. die Anzahl der zu löschenden Datensätze an.
Hier ein Beispiel für eine Raw-Definition des DbRep-Devices (die Arbeitsweise von DbRep sollte bekannt sein):
defmod Rep.LogDB.delSeqDoublets DbRep LogDB
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets allowDeletion 0
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets device SMA_Energymeter
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets event-on-update-reading state
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets reading Einspeisung_Wirkleistung
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets room DbLog
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets showproctime 1
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets timestamp_begin current_week_begin
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets timestamp_end previous_day_end
attr Rep.LogDB.delSeqDoublets verbose 4
Natürlich DEF und die Attribute device/reading oder auch "timestamp*" entsprechend eurer Umgebung anpassen.
fhem restart ist wahrscheinlich nötig. Ich hab's noch nicht probiert, aber es sollte auch für SQLite und PostgreSQL funktionieren.
Probierts mal aus und dann schauen wir ob es bei euch auch so reibungslos klappt wie bei mir.
Wenn wir mit diesen Tests durch sind und die Selektionslogik allen verständlich ist und passt, mache ich mich an die delete-Funktion.
EDIT: Passt auf dass ihr nicht zu viele Datensätze im Browser zeigen wollte, könnte ihn lahmlegen.
Heiko
Beitrag von: DS_Starter am 30 November 2017, 21:41:30
Zur Info, habe die fertig gestellte DbRep-Version hier zur Verfügung gestellt:
Heiko
Beitrag von: supergrobi am 03 Dezember 2017, 20:03:02
Besten Dank,
ich werde es mir mal anschauen...
Edit:
nach dem reload 93_DbRep.pm kam das...
Too many arguments for main::createSelectSql at ./FHEM/93_DbRep.pm line 1708, near "'')"
Too many arguments for main::createSelectSql at ./FHEM/93_DbRep.pm line 1710, near "'')"
Too many arguments for main::createSelectSql at ./FHEM/93_DbRep.pm line 1735, near "'')"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/93_DbRep.pm line 1814.
ist das normal ?
Beitrag von: Sascha_F am 09 Dezember 2017, 11:57:18
wollte gerade die neue Funktion testen.
- beide "advice" funktionieren
- bei delete bekomme ich folgenden Error:
DBD::mysql::st execute failed: called with 2 bind variables when 0 are needed at ./FHEM/93_DbRep.pm line 3954.
Habe folgende Attribute:
- aggregation day
- reading /notifications/Error-01
- timestamp_begin current_year_begin
- timestamp_end current_month_end
Oder funktioniert es mit bestimmten ATTR-Kombinationen nicht?
Nur noch einmal zur Sicherheit: Es bezieht sich immer auf das Reading aus "reading". Wenn ich dieses lösche = alle Datensätze (für sich natürlich, nicht übergreifend^^)?
Danke und viele Grüße
Sascha
Beitrag von: DS_Starter am 09 Dezember 2017, 13:47:53
Hallo Sascha,
habe es mal bei mir mit den gleichen Attributen aufgerufen und funktioniert bei mir einwandfrei.
Stelle mal bitte ein verbose 4 Log von dieser Aktion zur Verfügung.
ZitatNur noch einmal zur Sicherheit: Es bezieht sich immer auf das Reading aus "reading". Wenn ich dieses lösche = alle Datensätze (für sich natürlich, nicht übergreifend^^)?
Ja, so ist es.
"Wenn ich dieses lösche = alle Datensätze" -> heißt es werden die jeweils aufeinanderfolgenden Datensätze verglichen. Es werden vorab alle DS selektiert, d.h. keine Einschränkung durch ein Attr reading.
Heiko
Beitrag von: DS_Starter am 10 Dezember 2017, 11:22:22
@Supergrobi,
sorry hatte ich erst jetzt gesehen:
ist das normal ?
Ja, restart wird benötigt !
Heiko
Beitrag von: Sascha_F am 14 Dezember 2017, 19:35:46
Hallo Heiko,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort! War auf Dienstreise - aber jetzt kann ich mich wieder 'kümmern'^^
Habe jetzt nur die timestamp geändert (und natürlich Verbose 4).
timestamp_begin "current_year_begin"
timestamp_end "previous_month_end"
Hier das Log:
[code]2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - -------- New selection ---------
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - Aggregation: day
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - Command: delSeqDoublets
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - Timestamp begin human readable: 2017-01-01 00:00:00
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - Timestamp end human readable: 2017-11-30 23:59:59
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep -> Start BlockingCall delseqdoubl_DoParse
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-01 00:00:00' AND TIMESTAMP < '2017-01-02' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-02' AND TIMESTAMP < '2017-01-03' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-03' AND TIMESTAMP < '2017-01-04' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-04' AND TIMESTAMP < '2017-01-05' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-05' AND TIMESTAMP < '2017-01-06' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-06' AND TIMESTAMP < '2017-01-07' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-07' AND TIMESTAMP < '2017-01-08' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-08' AND TIMESTAMP < '2017-01-09' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-09' AND TIMESTAMP < '2017-01-10' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-10' AND TIMESTAMP < '2017-01-11' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-11' AND TIMESTAMP < '2017-01-12' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-12' AND TIMESTAMP < '2017-01-13' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-13' AND TIMESTAMP < '2017-01-14' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-14' AND TIMESTAMP < '2017-01-15' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-15' AND TIMESTAMP < '2017-01-16' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-16' AND TIMESTAMP < '2017-01-17' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-17' AND TIMESTAMP < '2017-01-18' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-18' AND TIMESTAMP < '2017-01-19' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-19' AND TIMESTAMP < '2017-01-20' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-20' AND TIMESTAMP < '2017-01-21' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-21' AND TIMESTAMP < '2017-01-22' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-22' AND TIMESTAMP < '2017-01-23' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-23' AND TIMESTAMP < '2017-01-24' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-24' AND TIMESTAMP < '2017-01-25' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-25' AND TIMESTAMP < '2017-01-26' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-26' AND TIMESTAMP < '2017-01-27' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-27' AND TIMESTAMP < '2017-01-28' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-28' AND TIMESTAMP < '2017-01-29' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-29' AND TIMESTAMP < '2017-01-30' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-30' AND TIMESTAMP < '2017-01-31' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-01-31' AND TIMESTAMP < '2017-02-01' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-01' AND TIMESTAMP < '2017-02-02' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-02' AND TIMESTAMP < '2017-02-03' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-03' AND TIMESTAMP < '2017-02-04' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-04' AND TIMESTAMP < '2017-02-05' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-05' AND TIMESTAMP < '2017-02-06' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-06' AND TIMESTAMP < '2017-02-07' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-07' AND TIMESTAMP < '2017-02-08' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-08' AND TIMESTAMP < '2017-02-09' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-09' AND TIMESTAMP < '2017-02-10' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-10' AND TIMESTAMP < '2017-02-11' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-11' AND TIMESTAMP < '2017-02-12' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-12' AND TIMESTAMP < '2017-02-13' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-13' AND TIMESTAMP < '2017-02-14' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-14' AND TIMESTAMP < '2017-02-15' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-15' AND TIMESTAMP < '2017-02-16' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-16' AND TIMESTAMP < '2017-02-17' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-17' AND TIMESTAMP < '2017-02-18' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-18' AND TIMESTAMP < '2017-02-19' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-19' AND TIMESTAMP < '2017-02-20' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-20' AND TIMESTAMP < '2017-02-21' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-21' AND TIMESTAMP < '2017-02-22' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-22' AND TIMESTAMP < '2017-02-23' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-23' AND TIMESTAMP < '2017-02-24' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-24' AND TIMESTAMP < '2017-02-25' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-25' AND TIMESTAMP < '2017-02-26' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-26' AND TIMESTAMP < '2017-02-27' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-27' AND TIMESTAMP < '2017-02-28' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-02-28' AND TIMESTAMP < '2017-03-01' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-01' AND TIMESTAMP < '2017-03-02' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-02' AND TIMESTAMP < '2017-03-03' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-03' AND TIMESTAMP < '2017-03-04' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-04' AND TIMESTAMP < '2017-03-05' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-05' AND TIMESTAMP < '2017-03-06' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-06' AND TIMESTAMP < '2017-03-07' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-07' AND TIMESTAMP < '2017-03-08' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-08' AND TIMESTAMP < '2017-03-09' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-09' AND TIMESTAMP < '2017-03-10' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-10' AND TIMESTAMP < '2017-03-11' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-11' AND TIMESTAMP < '2017-03-12' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-12' AND TIMESTAMP < '2017-03-13' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-13' AND TIMESTAMP < '2017-03-14' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-14' AND TIMESTAMP < '2017-03-15' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-15' AND TIMESTAMP < '2017-03-16' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-16' AND TIMESTAMP < '2017-03-17' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-17' AND TIMESTAMP < '2017-03-18' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-18' AND TIMESTAMP < '2017-03-19' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-19' AND TIMESTAMP < '2017-03-20' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-20' AND TIMESTAMP < '2017-03-21' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-21' AND TIMESTAMP < '2017-03-22' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-22' AND TIMESTAMP < '2017-03-23' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-23' AND TIMESTAMP < '2017-03-24' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-24' AND TIMESTAMP < '2017-03-25' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-25' AND TIMESTAMP < '2017-03-26' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-26' AND TIMESTAMP < '2017-03-27' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-27' AND TIMESTAMP < '2017-03-28' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-28' AND TIMESTAMP < '2017-03-29' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-29' AND TIMESTAMP < '2017-03-30' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-30' AND TIMESTAMP < '2017-03-31' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-03-31' AND TIMESTAMP < '2017-04-01' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-01' AND TIMESTAMP < '2017-04-02' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-02' AND TIMESTAMP < '2017-04-03' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-03' AND TIMESTAMP < '2017-04-04' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-04' AND TIMESTAMP < '2017-04-05' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-05' AND TIMESTAMP < '2017-04-06' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-06' AND TIMESTAMP < '2017-04-07' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-07' AND TIMESTAMP < '2017-04-08' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-08' AND TIMESTAMP < '2017-04-09' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-09' AND TIMESTAMP < '2017-04-10' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-10' AND TIMESTAMP < '2017-04-11' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-11' AND TIMESTAMP < '2017-04-12' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-12' AND TIMESTAMP < '2017-04-13' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-13' AND TIMESTAMP < '2017-04-14' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-14' AND TIMESTAMP < '2017-04-15' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-15' AND TIMESTAMP < '2017-04-16' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-16' AND TIMESTAMP < '2017-04-17' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-17' AND TIMESTAMP < '2017-04-18' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-18' AND TIMESTAMP < '2017-04-19' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-19' AND TIMESTAMP < '2017-04-20' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-20' AND TIMESTAMP < '2017-04-21' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-21' AND TIMESTAMP < '2017-04-22' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-22' AND TIMESTAMP < '2017-04-23' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-23' AND TIMESTAMP < '2017-04-24' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-24' AND TIMESTAMP < '2017-04-25' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-25' AND TIMESTAMP < '2017-04-26' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-26' AND TIMESTAMP < '2017-04-27' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-27' AND TIMESTAMP < '2017-04-28' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-28' AND TIMESTAMP < '2017-04-29' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-29' AND TIMESTAMP < '2017-04-30' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-04-30' AND TIMESTAMP < '2017-05-01' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-01' AND TIMESTAMP < '2017-05-02' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-02' AND TIMESTAMP < '2017-05-03' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-03' AND TIMESTAMP < '2017-05-04' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-04' AND TIMESTAMP < '2017-05-05' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-05' AND TIMESTAMP < '2017-05-06' ;
2017.12.14 19:30:32 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-06' AND TIMESTAMP < '2017-05-07' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-07' AND TIMESTAMP < '2017-05-08' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-08' AND TIMESTAMP < '2017-05-09' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-09' AND TIMESTAMP < '2017-05-10' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-10' AND TIMESTAMP < '2017-05-11' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-11' AND TIMESTAMP < '2017-05-12' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-12' AND TIMESTAMP < '2017-05-13' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-13' AND TIMESTAMP < '2017-05-14' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-14' AND TIMESTAMP < '2017-05-15' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-15' AND TIMESTAMP < '2017-05-16' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-16' AND TIMESTAMP < '2017-05-17' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-17' AND TIMESTAMP < '2017-05-18' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-18' AND TIMESTAMP < '2017-05-19' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-19' AND TIMESTAMP < '2017-05-20' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-20' AND TIMESTAMP < '2017-05-21' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-21' AND TIMESTAMP < '2017-05-22' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-22' AND TIMESTAMP < '2017-05-23' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-23' AND TIMESTAMP < '2017-05-24' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-24' AND TIMESTAMP < '2017-05-25' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-25' AND TIMESTAMP < '2017-05-26' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-26' AND TIMESTAMP < '2017-05-27' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-27' AND TIMESTAMP < '2017-05-28' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-28' AND TIMESTAMP < '2017-05-29' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-29' AND TIMESTAMP < '2017-05-30' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-30' AND TIMESTAMP < '2017-05-31' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-05-31' AND TIMESTAMP < '2017-06-01' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-01' AND TIMESTAMP < '2017-06-02' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-02' AND TIMESTAMP < '2017-06-03' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-03' AND TIMESTAMP < '2017-06-04' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-04' AND TIMESTAMP < '2017-06-05' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-05' AND TIMESTAMP < '2017-06-06' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-06' AND TIMESTAMP < '2017-06-07' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-07' AND TIMESTAMP < '2017-06-08' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-08' AND TIMESTAMP < '2017-06-09' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-09' AND TIMESTAMP < '2017-06-10' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-10' AND TIMESTAMP < '2017-06-11' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-11' AND TIMESTAMP < '2017-06-12' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-12' AND TIMESTAMP < '2017-06-13' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-13' AND TIMESTAMP < '2017-06-14' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-14' AND TIMESTAMP < '2017-06-15' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-15' AND TIMESTAMP < '2017-06-16' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-16' AND TIMESTAMP < '2017-06-17' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-17' AND TIMESTAMP < '2017-06-18' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-18' AND TIMESTAMP < '2017-06-19' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-19' AND TIMESTAMP < '2017-06-20' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-20' AND TIMESTAMP < '2017-06-21' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-21' AND TIMESTAMP < '2017-06-22' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-22' AND TIMESTAMP < '2017-06-23' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-23' AND TIMESTAMP < '2017-06-24' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-24' AND TIMESTAMP < '2017-06-25' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-25' AND TIMESTAMP < '2017-06-26' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-26' AND TIMESTAMP < '2017-06-27' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-27' AND TIMESTAMP < '2017-06-28' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-28' AND TIMESTAMP < '2017-06-29' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-29' AND TIMESTAMP < '2017-06-30' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-06-30' AND TIMESTAMP < '2017-07-01' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-01' AND TIMESTAMP < '2017-07-02' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-02' AND TIMESTAMP < '2017-07-03' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-03' AND TIMESTAMP < '2017-07-04' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-04' AND TIMESTAMP < '2017-07-05' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-05' AND TIMESTAMP < '2017-07-06' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-06' AND TIMESTAMP < '2017-07-07' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-07' AND TIMESTAMP < '2017-07-08' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-08' AND TIMESTAMP < '2017-07-09' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-09' AND TIMESTAMP < '2017-07-10' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-10' AND TIMESTAMP < '2017-07-11' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-11' AND TIMESTAMP < '2017-07-12' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-12' AND TIMESTAMP < '2017-07-13' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-13' AND TIMESTAMP < '2017-07-14' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-14' AND TIMESTAMP < '2017-07-15' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-15' AND TIMESTAMP < '2017-07-16' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-16' AND TIMESTAMP < '2017-07-17' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-17' AND TIMESTAMP < '2017-07-18' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-18' AND TIMESTAMP < '2017-07-19' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-19' AND TIMESTAMP < '2017-07-20' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-20' AND TIMESTAMP < '2017-07-21' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-21' AND TIMESTAMP < '2017-07-22' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-22' AND TIMESTAMP < '2017-07-23' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-23' AND TIMESTAMP < '2017-07-24' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-24' AND TIMESTAMP < '2017-07-25' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-25' AND TIMESTAMP < '2017-07-26' ;
2017.12.14 19:30:33 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-26' AND TIMESTAMP < '2017-07-27' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-27' AND TIMESTAMP < '2017-07-28' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-28' AND TIMESTAMP < '2017-07-29' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-29' AND TIMESTAMP < '2017-07-30' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-30' AND TIMESTAMP < '2017-07-31' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-07-31' AND TIMESTAMP < '2017-08-01' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-01' AND TIMESTAMP < '2017-08-02' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-02' AND TIMESTAMP < '2017-08-03' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-03' AND TIMESTAMP < '2017-08-04' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-04' AND TIMESTAMP < '2017-08-05' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-05' AND TIMESTAMP < '2017-08-06' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-06' AND TIMESTAMP < '2017-08-07' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-07' AND TIMESTAMP < '2017-08-08' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-08' AND TIMESTAMP < '2017-08-09' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-09' AND TIMESTAMP < '2017-08-10' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-10' AND TIMESTAMP < '2017-08-11' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-11' AND TIMESTAMP < '2017-08-12' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-12' AND TIMESTAMP < '2017-08-13' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-13' AND TIMESTAMP < '2017-08-14' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-14' AND TIMESTAMP < '2017-08-15' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-15' AND TIMESTAMP < '2017-08-16' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-16' AND TIMESTAMP < '2017-08-17' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-17' AND TIMESTAMP < '2017-08-18' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-18' AND TIMESTAMP < '2017-08-19' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-19' AND TIMESTAMP < '2017-08-20' ;
2017.12.14 19:30:34 4: DbRep DBrep - SQL execute: SELECT DEVICE,READING,TIMESTAMP,VALUE FROM history where DEVICE = 'Buderus' AND READING = '/notifications/Error-01' AND TIMESTAMP >= '2017-08-20' AND TIMESTAMP < '2017-08-21' ;
Titel: Antw:MySQL Werte löschen off-off... on-on... aber nicht on-off oder off-on
Beitrag von: DS_Starter am 14 Dezember 2017, 23:05:38
Hallo Sascha,
an dem Log ist jetzt nichts negatives bzw. sachdienliches zu sehen.
Aber es gibt ein ähnlich gelagertes Problem was wir gerade hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53584.msg731293.html#msg731293
diskutieren und was ich momentan noch nicht einordnen kann.
Diese Problematiken kriege ich bei mir bisher nicht nachgestellt und meine Vermutung geht zunächst in Richtung Memory bzw. Hardware Abhängigkeit.
Vielleicht klinkst du dich in dem angegeben Thread mit ein.
Heiko
Beitrag von: DS_Starter am 15 Dezember 2017, 11:57:47
Hallo Sascha,
habe eine Lösung gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53584.msg731720.html#msg731720
Heiko
Beitrag von: Sascha_F am 15 Dezember 2017, 17:40:10
Hallo Heiko,
super, besten Dank! Den Gedanken hatte ich auch schon (rpi3), da ich auch schon mal Probleme bei reducelognbl hatte -> aber dann verworfen, da ich das Problem "damals" mit einem größeren Swap-File beheben konnte...
Sascha
