FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: avolkmer am 22 November 2017, 08:27:50
Titel: HM-ES-PMSw1 mit SmartVisu schaltet nicht aus (nur set-off)
Beitrag von: avolkmer am 22 November 2017, 08:27:50
ich habe ein kleines Problem mit dem Schalten des HM-ES-PMSw1.
Ich habe das Gerät über den Schaltkanal HM_ES_**_Sw verbunden:
reading: state
Converter: OnOff
cmd set: state
Beim schalten über smartVisu bekomme ich jetzt immer eine Lampe mit Ausrufezeichen und der state steht auf set-off.
Da passiert jetzt auch nicht mehr, das Gerät bleibt an.
In Fhem funktioniert das schalten, auch über eine notify Regel:
fhem("set HM_ES_**_Sw off");
Vielen Dank für die Hilfe!
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1 mit SmartVisu schaltet nicht aus (nur set-off)
Beitrag von: marvin78 am 22 November 2017, 08:29:45
Viel zu wenig Infos. Wie hast du es in smartVisu eingebunden? Was sagt das Log?
Beitrag von: avolkmer am 22 November 2017, 08:57:13
Eingebunden habe ich: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-DR_Hutschienen-Schaltaktor_mit_Leistungsmessung
Im Logfile ist nichts zu sehen.
2017.11.22 08:45:37 3: CUL_HM set HM_ES_SCHRANK_Sw on
2017.11.22 08:45:52 3: CUL_HM set HM_ES_SCHRANK_Sw off
State beim Device HM_ES_SCHRANK_Sw auf set_off
Steht beim Device HM_ES_SCHRANK auf MISSING ACK
Das ist der Stand nach an und ausstellen über SmartVisu.
Wie gesagt, über Fhem funktioniert das schalten.
Beitrag von: marvin78 am 22 November 2017, 09:06:01
MISSING ACK hat aber nichts mit der Schaltung über smartVisu zu tun.
Du hast noch immer nicht gezeigt, wie deine Einbindung in smartVisu aussieht.
Beitrag von: avolkmer am 23 November 2017, 08:38:39
ich wiess nicht genau was du meinst mit Einbindung.
Ich habe in der HTML Seite:
{{ basic.switch('Heizung', 'EG.Aussen.Heizung', 'temp_frost.svg', 'temp_frost.svg') }}
und im GAD Editor
mode   item
device   HM_ES_SCHRANK_Sw (Schaltkanal von dem Homematic Schaltaktor)
reading   state
converter   OnOff
cmd set   state
read/write ja
Mit MISSING ACK kann ich mir ja auch nicht erklären, es ist nur so, dass dies nur kommt, wenn der Befehl von SmartVisu kommt.
Das ist leider reproduzierbar. Aus Fhem direkt funktioniert es.
Im Log sehen beide Zeilen identisch aus, ob man aus SmartVisu den Befehl oder aus Fhem aufruft.
zeitstempel: CUL_HM set HM_ES_SCHRANK_Sw on
zeitstempel: CUL_HM set HM_ES_SCHRANK_Sw off
Hat jemand noch eine Idee!
Gruss!
