CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: tantor am 22 November 2017, 09:40:38
Titel: CUL Update? [gelöst]
Beitrag von: tantor am 22 November 2017, 09:40:38
Hallo Gemeinde,
ist es notwendig oder ratsam den CUL von Firmwarestand 1.61 auf den aktuelle Stand upzudaten? Gibt es einen verlässlich Weg den CUL über den Raspberry zu aktualisieren?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Titel: Antw:CUL Update?
Beitrag von: mahowi am 22 November 2017, 09:54:27
Wiki: CUL am Raspberry Pi flashen (https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_am_Raspberry_Pi_flashen)
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 November 2017, 12:33:14
Zitatist es notwendig oder ratsam den CUL von Firmwarestand 1.61 auf den aktuelle Stand upzudaten?
Sicherheitsprobleme sind mir keine bekannt, und was geaendert wurde, steht in der CHANGED (http://culfw.de/CHANGED) Datei.
Wenn du keine Probleme hast, dann wuerde ich an deier Stelle vor dem update ueberlegen, ob ich Zeit fuers melden von neuen Bugs habe :)
Auch wenn mir keine bekannt sind, die in 1.61 nicht auch vorhanden gewesen waeren.
Beitrag von: tantor am 22 November 2017, 18:36:24
Habe das Firmware-Update nach Anleitung Durchgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung vom Raspberry zur:
makefile:155: recipe for target 'do_usbprogram' failed
Screenshot der ganzen Meldung und Eingabe im Anhang
Beitrag von: RaspiLED am 22 November 2017, 19:31:00
Wir hast Du den CUL in den Programmer Mode gesetzt?
In FHEM:
set CUL raw B01
Oder mit Minicom:
B01
Oder mit der Taste beim einstecken?
Zeig mal ein
dmesg -w
während Du das machst!
Und direkt danach Deinen Flashversuch.
Gruß Arnd
Beitrag von: tantor am 22 November 2017, 20:05:07
Oha!
Habe diesen entscheidenden Schritt nicht ausgeführt.
Danke für deine Hilfe und Unterstützung!
