ich bin ganz neu in Sachen FHEM und habe leider schon ein Problem.
Nach jedem Neustart ist das Webinterface nicht aufrufbar.
Um es wieder lauffähig zu bekommen muss ich händig den Prozess killen, da $ sudo /etc/init.d/fhem stop auch nicht funktioniert.
Wenn ich es anschließend mit $ sudo /etc/init.d/fhem start wieder starte, funktioniert es wieder.
Hier mein Log File:
### Bei Neustart
2017.11.22 17:30:20 1: Including fhem.cfg
2017.11.22 17:30:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.11.22 17:30:20 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.22 17:30:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.22 17:30:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.22 17:30:20 2: eventTypes: loaded 12 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.22 17:30:20 3: YeeLight yee defined at 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:30:20 3: Opening yee device 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:30:20 3: yee device opened
2017.11.22 17:30:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLi$
2017.11.22 17:30:20 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.22 17:30:39 1: Including fhem.cfg
2017.11.22 17:30:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.11.22 17:30:41 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.22 17:30:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.22 17:30:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.22 17:30:42 2: eventTypes: loaded 12 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.22 17:30:45 3: YeeLight yee defined at 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:30:45 3: Opening yee device 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:30:45 3: Can't connect to 192.168.0.39:55443: Network is unreachable
2017.11.22 17:30:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLi$
2017.11.22 17:30:45 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.22 17:30:45 1: usb create starting
2017.11.22 17:30:48 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 17:30:48 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 17:30:48 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
### Nachdem ich den Prozess gekillt habe und FHEM wieder starte
2017.11.22 17:33:08 1: Including fhem.cfg
2017.11.22 17:33:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.11.22 17:33:10 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.22 17:33:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.22 17:33:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.22 17:33:10 2: eventTypes: loaded 12 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.22 17:33:11 3: YeeLight yee defined at 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:33:11 3: Opening yee device 192.168.0.39:55443
2017.11.22 17:33:11 3: yee device opened
2017.11.22 17:33:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLi$
2017.11.22 17:33:11 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.22 17:33:11 1: usb create starting
2017.11.22 17:33:13 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.11.22 17:33:14 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.11.22 17:33:14 1: usb create end
2017.11.22 17:33:14 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with ba$
2017.11.22 17:33:14 0: Featurelevel: 5.8
2017.11.22 17:33:14 0: Server started with 11 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.024001$
2017.11.22 17:33:15 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in$
2017.11.22 17:33:15 3: yee full statusrequest
Jemand eine Idee? Danke euch!
Gab Hier im Forum schon mmehrfach Thread diesbezüglich:
- InitialUSB deaktivieren
- Eventuell später im Boot-Prozess erst fhem starten (passende SystemD Abhängikeiten, sleep o.Ä.)
