hat jemand eine Idee wie ich auf zurückliegende DBlog Daten / oder Filelogs - Berechnungen a la statistics erstellen kann ..
Andreas
Hallo Andreas,
für den Teil Dblog kann ich die Frage mit dem Modul DbRep beantworten.
Es gibt dazu einen Mainthread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53584.msg720047.html#msg720047
Grüsse,
Heiko
Hallo heiko,
ich nutze DbRep schon für einige wiederkehrende Sachen - nur gerade für ein einmaliges nachtragen ist es doch recht komplex die ganzen attribute zu setzen.
Was mir aber beim entsprechenden commandfref eintrag in den sinn kam ist das ich die Daten mit Excel aufbereite und als Text im FileLog Format speichere - anschliessend mit DbRep importFromFile einmalig importiere ..
Die zukünftigen Einträge macht ja dann das Statistics Modul.
Andreas
Hallo Andreas,
also wenn es dir um den Datenimport aus Filelog in die Datenbank geht kannst du eventuell das Modul 98_FileLogConvert von DeeSPe dafür benutzen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66383.0.html
Vielleicht kannst du dir damit Arbeit sparen.
Heiko
Ich kenne das Modul und hatte es genutzt um alle alten Daten in die LogDB zu schreiben ..
ist aber vom Prinzip das gleiche wie wie das importFromFile - oder?
Andreas
Im Prinzip ja .... am Ende sind die Daten in der DB ;)
Das nötige Datenformat für importFromFile habe ich in der commandref beschrieben.
Grüsse
Heiko
