FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 20 Juni 2012, 18:41:28
Titel: Anfängerschwierigkeiten mit Perl
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 18:41:28
ich habe zur Hausautomation meine Fritzbox 7390 mit Fhem aufgerüstet.
Alles vom ersten Schritt an nach der Anleitung FHEM für Einsteiger von Uli.
=> Dafür schon mal vielen Dank für dieses top Produkt.
Jetziger Status:
CUL 886 MHz funktioniert (musste aber händisch Flaschen "laut PDF sollte es
mit neuer FHEM automatsich geschehen?!")
Fhem läuft, meine Gartenbeleuchtung und eine Jalousie lassen sich sich vom
Ipad aus steuern.
Darüber hinaus werden die beiden Aktoren zu bestimmten Zeiten automatisch
angesteuert.
Mein Nachbar (wer weiß ich nicht genau ;) ) hat eine KS300, dessen Daten
ich dankend erhalte und auch aufzeichne sowie als Chart auf dem Ipad
darstelle.
Problematik:
Ich denke das es bis hierher nicht so mega schwer war. Allerdings möchte
ich in Zukunft komplexere Programme laufen lassen wie z.B.
Heizungssteuerung, lüften der Kellerräume bei humidity ok, Email an mich
bei Stautus x oder mit einem klick mehrere Dinge nacheinander auslösen usw.
Ich bin der Programmierspache Perl nicht fähig. Meine erste Frage ist schon
mal, ob es Sinn macht sich entsprechende Einsteiger Literatur zu besorgen
oder ist Perl in FHEM nicht 100% anwendbar?
Meine aktuelle Aufgabenstellung ist, meine Gartenbeleuchtung erst
einzuschalten, wenn der Dämmerunsschalter = off meldet, aber nicht vor
19:00, dann aber für 2 Stunden.
Aktueller Code:
define Test at *19:00:00 {if ("$value{HS_daemmer1}" eq "off") { fhem("set
HS_Lampe on-for-timer 15") } }
==> Wie Ihr seht, wird hier *nur einmal* um 19 Uhr abgefragt ob der
Dämmerungsschalter = off ist. Die oben genannte Schaltung krieg ich
irgendwie nicht hin.
Gibt es vielleicht "Merker" wie Merkern aus SPS`en? Ich suche immer eine
Art Merker um zum Beispiel:
define Zeit1 at *19:00 set Merker on
define Zeit2 at *23:30 set Merker off
define Lichtan notify Merker {if ("$value{HS_daemmer1}" eq "off" &&
"$value{Merker}" eq "on" ){ fhem("set HS_Lampe on-for-timer 15") } }
attr HS_Lampe follow-on-for-timer 1
bei dem Code meckert FHEM natürlich das ich Merker nicht definiert ist.
==> Wie definiere ich einen solchen Merker, wenn es sie gibt?
Vielen Dank schon mal Vorab für eure Unterstützung.
Titel: Re: Anfängerschwierigkeiten mit Perl
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Juni 2012, 19:16:43
> Meine erste Frage ist schon mal, ob es Sinn macht sich entsprechende
> Einsteiger Literatur zu besorgen oder ist Perl in FHEM nicht 100% anwendbar?
Doch, das von fhem verwendete perl ist 100% echt :), mit ein paar Erweiterungen
(http://fhem.de/commandref.html#perl), um den Code kuerzer/bequemer zu machen.
Auf dem FB waere auch Shellskripting eine Option (allerdings ist das kein bash,
sondern nur die von dropbox angebotene Untermenge), wenn das jemandem eher
liegt.  Und Lua auch irgendwie (die FB Webseiten sind doch alle in lua
geschrieben), aber damit kenne ich mich noch gar nicht aus.
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 19:37:36
Kein Lehrbuch über perl, sondern ein Überblick im Rahmen eines größeren
Buches. Und - bis auf einzelne Seiten - frei verfügbar:
http://books.google.de/books?id=Z8soD7IFwGgC&pg=PA481&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
Wenn Bedarf besteht, bin ich auch gerne bereit, ein PDF dieses Kapitels
(ohne fehlende Seiten) zur Verfügung zu stellen.
pah
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 20:16:39
Bedarf :)
vll magst Du's sogar ins Wiki stellen?
Gruß Uli
Beitrag von: Guido am 20 Juni 2012, 20:44:06
sollte doch mit dummy gehen oder ?
define Merker dummy
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 18:41:28 UTC+2 schrieb Kiter11:
> Hallo zusammen,
> Uli. => Dafür schon mal vielen Dank für dieses top Produkt.
> Jetziger Status:
> es mit neuer FHEM automatsich geschehen?!")
> Ipad aus steuern.
> angesteuert.
> darstelle.
> Problematik:
> schon mal, ob es Sinn macht sich entsprechende Einsteiger Literatur zu
> Aktueller Code:
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 21:07:29
Dazu müsste ich erst einen ordentlichen Text verfassen, der das unter
Creative Commons stellt.
Also derzeit gerne per eMail... aber nicht an die Google-Adresse, die lese
ich nicht.
pah
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 22:37:02
On 20 Jun., 19:37, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> http://books.google.de/books?id=Z8soD7IFwGgC&pg=PA481&hl=de&source=gb...
> LG
> pah
Danke, bei mir besteht auf jeden Fall Bedarf.
Beitrag von: Guest am 20 Juni 2012, 22:44:14
> define Merker dummy
Danke, definieren hat geklappt. Aber wie sag ich ihm welchen Status er
annehmen darf.
Der Befehl: Set Merker on  funktioniert nämlich nicht.
Beitrag von: Guido am 21 Juni 2012, 07:34:27
Den Befehl in Kleinbuchstaben set statt Set
Commandref schon mal angeschaut ?
Beitrag von: Guest am 21 Juni 2012, 07:45:43
Entweder dummy-device und Attribut webCmd
oder
FS20-device mit dummy-Attribut
Beitrag von: Tobias am 21 Juni 2012, 10:46:35
Im Wiki stehen auch jede Menge Codesnippets
Habe hier auch ein "Perl-Programmieren" Buch als pdf. Hat mir am Anfang
sehr geholfen....
Beitrag von: Guest am 21 Juni 2012, 16:56:53
> sehr geholfen....
Wäre echt sauber wenn Du mir die PDF geben könntest! Danke schon mal.
Beitrag von: Guest am 21 Juni 2012, 19:01:48
Ich habe sicherlich auch Bedarf.
MfG
Volker
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 21:07:29 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> ich nicht.
> LG
> pah
Beitrag von: Guest am 21 Juni 2012, 22:00:03
Hallo Liste,
ich habe echt wenig Zeit im Moment (ab übernächster Woche wird es besser  -
Semesterende !). Also requests für das Perl-Kapitel bitte an peter (at)
henning (minus) weingarten (dot) de. Sammele ich dann und schicke die Datei
in ein paar Tagen heraus.
pah
