hallo,
ich möchte mehrere Werte(readings) für einen Dummy mit einem set Befehl möglichst einfach setzen.
ich finde allerdings nur Beispiele für mehrere Devices
set Lamp ct 2000 : pct 80 klappt leider nicht, da wird das Reading ct auf "2000 : pct 80" gesetzt
Das geht auch nicht. Du kannst aber zwei FHEM Befehle hintereinander absetzten:
set Lamp ct 2000; set Lamp pct 80
Danke, genau das wollte ich umgehen, weil bei 6 Werten und relativ langen Namen das schon sehr lange Texte gibt
Kürzere Namen und Zeilenumbrüche verwenden.
Du kannst dir auch ein cmd alias dafür bauen.
