FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: alexmetz am 26 November 2017, 16:44:12
Titel: Lichtschaltung per Bewegungsmelder
Beitrag von: alexmetz am 26 November 2017, 16:44:12
ich habe einen HM-SEC-MDIR-2 der mir bei Bewegung mein Licht im Wohnzimmer fü 10 Min anschaltet (HM-LC-Dim1T-Pl-3), wenn die Helligkeit unter einer bestimmten Schwelle ist. Sinn ist mein Fernsehabend. Außerdem merkt er sich Bewegungen während seiner Ruhepause (damit das Licht nicht immer wieder ausgeht, weil man auf dem Sofa ja nicht ständig rumhampelt). Er ist direkt mit Kanal 2 des Dimmers gepeert. Über Kanal 1 schalte ich manuell über den internen Taster und Alexa/Siri. Kanal 1 und 2 sind über "or" verknüpft. Kanal 3 ist unbenutzt. Die Logik ist komplett über die Register programmiert.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
1. Leider ist er der Sensor nicht sehr empfindlich, so dass das Licht trotz langen Erfassungsintervalls immer mal ausgeht und ich dann winken muss.
2. Wenn ich über Taster/Siri Kanal 1 ausschalte soll das Licht auch ganz ausgehen (nicht nur Kanal 1). Das habe ich als workaround über ein notify gelöst (wenn Kanal 1 aus dann auch Kanal 2) aus. Schöner wäre, wenn das ohne notify direkt über die Register ginge. Außerdem hat diese Lösung folgendes Problem:
3. Wenn ich Kanäle 1 und 2 ausschalte und der Bewegungsmelder hat sich noch eine Bewegung gemerkt (was typischerweise so ist, da ich das Licht ja ausmache wenn ich aufstehe um schlafen zu gehen), geht das Licht nach Ablauf des Intervalls des Bewegungsmelders wieder an und bleibt 10 Minuten an. Das soll natürlich nicht passieren.
Würde das ganze gerne soweit möglich rein über Register machen.
Vielen Dank!!!
Hier der Bewegungsmelder:
  CUL1_MSGCNT 3908
   CUL1_RAWMSG A0D9EA44127BEB32C629701992980::-46:CUL1
   CUL1_RSSI  -46
   CUL1_TIME  2017-11-26 16:39:47
   DEF        27BEB3
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     3908
   NAME       wz_Bewegungsmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         423
   NTFY_ORDER 50-wz_Bewegungsmelder
   STATE      motion <br> 41
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:9E - t:41 s:27BEB3 d:2C6297 01992980
   peerList   wz_Standleuchte_Bewegung,
   protCmdPend 3 CMDs pending
   protLastRcv 2017-11-26 16:39:47
   protSnd    3369 last_at:2017-11-26 16:39:25
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 lst:-46 cnt:3908 avg:-43.61 min:-55 max:-37.5
     2017-11-26 16:39:25   battery         ok
     2017-11-26 16:39:47   brightness      41
     2017-11-26 16:39:25   cover           open
     2017-11-26 16:39:47   motion          on (to wz_Standleuchte_master)
     2017-11-26 16:39:47   motionCount     153_next:240s
     2017-11-26 16:30:55   motionDuration  482
     2017-11-26 16:39:25   recentStateType info
     2017-11-26 16:39:47   state           motion
     2017-11-26 16:39:47   trigger_cnt     153
   cmdStack:
     ++A001AA217027BEB300040000000000
     ++A001AA217027BEB301040000000001
     ++A001AA217027BEB30103
   helper:
     HM_CMDNR   158
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C0
     moStart    1511710787.51364
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       lstRecType 41
       newChn     +27BEB3,02,01,00
       nextSend   1511710787.60302
       nxtSndMcnt 9E
       rxt        2
       tgtDly     100
       vccu       vccu
       lRcTm:
         CUL1       975507224
         tnms       956041136
       p:
         27BEB3
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL1
     mRssi:
       mNo        9E
       io:
         CUL1       -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -43.6111821903787
         cnt        3908
         lst        -46
         max        -37.5
         min        -55
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu:CUL1
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     1_allReg
   firmware   1.6
   genericDeviceType LightSensor
   group      Bewegungsmelder
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,2C629702,
   room       EG_Wohnzimmer,Homekit,x_Geräte
   serialNr   LTK0005168
   showtime   0
   stateFormat state <br> brightness
   subType    motionDetector
Hier der Dimmer Kanal 1:
   DEF        2C629701
   NAME       wz_Standleuchte
   NOTIFYDEV  global
   NR         427
   NTFY_ORDER 50-wz_Standleuchte
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     wz_Standleuchte_master
   peerList   self01,
     2017-11-26 13:10:34   CommandAccepted yes
     2017-10-30 21:52:49   R-fuseDelay     1 s
     2017-10-30 21:52:49   R-logicCombination or
     2017-10-30 21:52:49   R-ovrTempLvl    80 C
     2017-09-09 11:38:09   R-powerUpAction off
     2017-10-30 21:52:49   R-redLvl        40 %
     2017-10-30 21:52:49   R-redTempLvl    75 C
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimJtRampOn on
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgDimStep 5 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgMultiExec on
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffTime unused
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnTime unused
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2017-11-22 22:02:57   R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtRampOff geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtRampOn geLo
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtValHi 100
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shCtValLo 50
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtOff dlyOn
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtRampOff off
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimJtRampOn on
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimMaxLvl 22 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shDimStep 1 %
     2017-11-22 22:02:57   R-self01-shMultiExec off
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffDlyBlink on
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffLevel 0 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOffTime unused
     2017-11-22 22:02:57   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnLevel 22 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnLvlPrio high
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shOnTime unused
     2017-11-22 22:02:57   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shRampOffTime 2 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shRampOnTime 2 s
     2017-10-31 22:48:08   R-self01-shRampSstep 1 %
     2017-09-09 11:38:09   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-09-09 11:38:09   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-09-09 11:38:09   R-transmitTryMax 6
     2017-11-26 13:10:34   deviceMsg       on (to vccu)
     2017-11-26 13:10:34   dim             stop:on
     2017-11-26 13:10:34   level           100
     2017-11-26 13:10:34   overheat        off
     2017-11-26 13:10:34   overload        off
     2017-11-26 13:10:34   pct             100
     2017-11-22 22:02:55   peerList        self01,
     2017-11-26 16:39:52   phyLevel        22
     2017-11-26 13:10:34   recentStateType ack
     2017-11-26 13:10:34   reduced         off
     2017-11-26 16:39:52   state           on
     2017-11-26 13:10:34   timedOn         off
     2017-11-01 00:06:33   trigLast        wz_Bewegungsmelder:33
     2017-11-01 00:06:33   trig_wz_Bewegungsmelder 33_190
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-wz_Standleuchte type:dimmer - -ret-list:peer register         :value-ret-                       self01                          -ret-                       lg              sh              -ret-ActionTypeDim          toggelDim       off             -ret-CtDlyOff               geLo            geLo            -ret-CtDlyOn                geLo            geLo            -ret-CtOff                  geLo            geLo            -ret-CtOn                   geLo            geLo            -ret-CtRampOff              geLo            geLo            -ret-CtRampOn               geLo            geLo            -ret-CtValHi                100             100             -ret-CtValLo                50              50              -ret-DimJtDlyOff            rampOff         rampOff         -ret-DimJtDlyOn             rampOn          rampOn          -ret-DimJtOff               dlyOn           dlyOn           -ret-DimJtOn                dlyOff          dlyOff          -ret-DimJtRampOff           off             off             -ret-DimJtRampOn            on              on              -ret-DimMaxLvl         [%]  100             22              -ret-DimMinLvl         [%]  0               0               -ret-DimStep           [%]  5               1               -ret-MultiExec              on              off             -ret-OffDly            [s]  0               0               -ret-OffDlyBlink            on              on              -ret-OffDlyNewTime     [s]  0.4             0.4             -ret-OffDlyOldTime     [s]  0.4             0.4             -ret-OffDlyStep        [%]  5               5               -ret-OffLevel          [%]  0               0               -ret-OffTime                unused          unused          -ret-OffTimeMode            absolut         absolut         -ret-OnDly             [s]  0               0               -ret-OnDlyMode              setToOff        setToOff        -ret-OnLevel           [%]  100             22              -ret-OnLvlPrio              high            high            -ret-OnMinLevel        [%]  10              10              -ret-OnTime                 unused          unused          -ret-OnTimeMode             absolut         absolut         -ret-RampOffTime       [s]  0.5             2               -ret-RampOnTime        [s]  0.5             2               -ret-RampSstep         [%]  5               1               -ret-
     dlvlCmd    ++A011AA21702C629702012C0000
     peerIDsRaw ,2C629701,00000000
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      2C629701
       idV2       2C629702
       idV3       2C629703
   nb:
     cnt        1
   alexaName  Wohnzimmerlampe
   alexaRoom  Wohnzimmer
   expert     1_allReg
   group      Licht
   levelRange 0,22
   model      HM-LC-Dim1T-Pl-3
   peerIDs    00000000,2C629701,
   room       EG_Wohnzimmer,Homekit,alexa,x_Licht
   siriName   Wohnzimmerlampe
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Hier der Dimmer Kanal 2:
   DEF        2C629702
   NAME       wz_Standleuchte_Bewegung
   NOTIFYDEV  global
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-wz_Standleuchte_Bewegung
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   peerList   wz_Bewegungsmelder,self01,
     2017-11-26 16:39:47   CommandAccepted yes
     2017-10-30 16:04:50   R-fuseDelay     1 s
     2017-11-01 00:13:00   R-logicCombination or
     2017-10-30 16:04:50   R-ovrTempLvl    80 C
     2017-09-09 11:38:10   R-powerUpAction off
     2017-10-30 16:04:50   R-redLvl        40 %
     2017-10-30 16:04:50   R-redTempLvl    75 C
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgActionTypeDim off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimJtRampOn on
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgDimStep 5 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgMultiExec off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffTime unused
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnTime unused
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2017-11-21 20:27:31   R-self01-shActionTypeDim off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtRampOff geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtRampOn geLo
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtValHi 100
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shCtValLo 50
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtOff dlyOn
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtRampOff off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimJtRampOn on
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shDimMaxLvl 22 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shDimStep 1 %
     2017-11-21 20:27:31   R-self01-shMultiExec off
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffDlyBlink on
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffLevel 0 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOffTime unused
     2017-11-21 20:27:31   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shOnLevel 22 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOnLvlPrio high
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shOnMinLevel 1 %
     2017-10-31 22:28:41   R-self01-shOnTime unused
     2017-11-21 20:27:31   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shRampOffTime 2 s
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shRampOnTime 2 s
     2017-11-18 22:07:51   R-self01-shRampSstep 1 %
     2017-09-09 11:38:10   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-09-09 11:38:10   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-09-09 11:38:10   R-transmitTryMax 6
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOff geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOn geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtRampOff geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtRampOn geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValHi 100
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValLo 50
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtDlyOn rampOn
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtOff dlyOn
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtOn dlyOff
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtRampOff off
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimJtRampOn on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimMaxLvl 100 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimMinLvl 0 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgDimStep 5 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgMultiExec on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDly 0 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyBlink on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDlyStep 5 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffLevel 0 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTime unused
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnDly 0 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnDlyMode setToOff
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnLvlPrio high
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnMinLevel 10 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTime unused
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampOffTime 0.5 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampOnTime 0.5 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-lgRampSstep 5 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtOff ltHi
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtOn ltHi
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtRampOff geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtRampOn geLo
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtValHi 50
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shCtValLo 0
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtDlyOff rampOff
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtDlyOn rampOn
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtOff dlyOn
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtOn on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtRampOff off
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimJtRampOn on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimMaxLvl 22 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimMinLvl 0 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shDimStep 1 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shMultiExec off
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDly 0 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyBlink on
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffDlyStep 5 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffLevel 0 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffTime unused
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnDly 0 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnDlyMode setToOff
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnLevel 22 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnLvlPrio high
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnMinLevel 10 %
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnTime 600 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampOffTime 2 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampOnTime 2 s
     2017-11-22 08:11:16   R-wz_Bewegungsmelder_chn-01-shRampSstep 1 %
     2017-11-26 16:39:52   deviceMsg       on (to vccu)
     2017-11-26 16:39:52   dim             stop:on
     2017-11-26 16:39:52   level           100
     2017-11-26 16:39:52   overheat        off
     2017-11-26 16:39:52   overload        off
     2017-11-26 16:39:52   pct             100
     2017-11-22 08:11:10   peerList        wz_Bewegungsmelder,self01,
     2017-11-26 16:39:52   recentStateType info
     2017-11-26 16:39:52   reduced         off
     2017-11-26 16:39:52   timedOn         running
     2017-11-26 16:39:47   trigLast        wz_Bewegungsmelder:41
     2017-11-26 16:39:47   trig_wz_Bewegungsmelder 41_153
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-wz_Standleuchte_Bewegung type:dimmer - -ret-list:peer register         :value-ret-   1:      fuseDelay        :1 s-ret-   1:      logicCombination :or-ret-   1:      ovrTempLvl       :80 C-ret-   1:      powerUpAction    :off-ret-   1:      redLvl           :40 %-ret-   1:      redTempLvl       :75 C-ret-   1:      statusInfoMinDly :2 s-ret-   1:      statusInfoRandom :1 s-ret-   1:      transmitTryMax   :6-ret-                       self01                          wz_Bewegungsmelder_chn-01       -ret-                       lg              sh              lg              sh              -ret-ActionTypeDim          off             off             toggelDim       jmpToTarget     -ret-CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo            -ret-CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo            -ret-CtOff                  geLo            geLo            geLo            ltHi            -ret-CtOn                   geLo            geLo            geLo            ltHi            -ret-CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo            -ret-CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo            -ret-CtValHi                100             100             100             50              -ret-CtValLo                50              50              50              0               -ret-DimJtDlyOff            rampOff         rampOff         rampOff         rampOff         -ret-DimJtDlyOn             rampOn          rampOn          rampOn          rampOn          -ret-DimJtOff               dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn           -ret-DimJtOn                dlyOff          dlyOff          dlyOff          on              -ret-DimJtRampOff           off             off             off             off             -ret-DimJtRampOn            on              on              on              on              -ret-DimMaxLvl         [%]  100             100             100             22              -ret-DimMinLvl         [%]  0               0               0               0               -ret-DimStep           [%]  5               5               5               1               -ret-MultiExec              off             off             on              off             -ret-OffDly            [s]  0               0               0               0               -ret-OffDlyBlink            on              on              on              on              -ret-OffDlyNewTime     [s]  0.4             0.4             0.4             0.4             -ret-OffDlyOldTime     [s]  0.4             0.4             0.4             0.4             -ret-OffDlyStep        [%]  5               5               5               5               -ret-OffLevel          [%]  0               0               0               0               -ret-OffTime                unused          unused          unused          unused          -ret-OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut         -ret-OnDly             [s]  0               0               0               0               -ret-OnDlyMode              setToOff        setToOff        setToOff        setToOff        -ret-OnLevel           [%]  100             100             100             22              -ret-OnLvlPrio              high            high            high            high            -ret-OnMinLevel        [%]  10              10              10              10              -ret-OnTime            [s]  unused          unused          unused          600             -ret-OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut         -ret-RampOffTime       [s]  0.5             0.5             0.5             2               -ret-RampOnTime        [s]  0.5             0.5             0.5             2               -ret-RampSstep         [%]  5               5               5               1               -ret-
     dlvlCmd    ++A011AA21702C62970202000000
     peerIDsRaw ,2C629701,27BEB301,00000000
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      2C629701
   nb:
     cnt        3
   alexaName  Wohnzimmerlicht
   expert     1_allReg
   group      Licht
   levelRange 0,22
   peerIDs    00000000,27BEB301,2C629701,
   room       EG_Wohnzimmer,x_Licht
   siriName   Wohnzimmerlicht
   subType    dimmer
