vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe folgendes Problem:
Ich möchte über Keymatic dir Tür öffnen sobald bei G-Tag per Blootooth erkannt wird. Das ganze ist folgendermaßen gelöst und funktioniert auch.
define GtagWsHorst PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:CE:F2:31 127.0.0.1:5222 10 10
define presentHorst DOIF ([GtagWsHorst] eq "present") (set presentHorstStatus present) DOELSE (set presentHorstStatus absent)
define Key_Horst DOIF ([presentHorstStatus:"present"] and [HomeStatus] ne "Nacht" and [HomeStatus] ne "Urlaub") (set Tuerschloss open)
Jetzt zum Problem:
Wenn ich zu Hause bin ein shutdown restart durchführe oder den Raspi neu starte, wird die Tür geöffnet.
Alle Versuche mit event-on-change-reading und event-on-update-reading haben nichts gebracht.
Gruß Horst
such mal nach
global:INITIALIZED
Das Event kommt bei Neustart und dann kannst Du ja mit notify/DOIF festlegen, was bei diesem Event gemacht werden soll.. zB. Tür schließen
Wie aktuell ist fhem?
Ähnliche Probleme (zumindest so wie ich es verstanden habe) waren schon einige Male hier im Forum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69423.msg609211.html#msg609211
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71744.msg632768.html#msg632768
oder eben wie genannt zusätzlich selbst (falls nicht [wie ich beim Überfliegen der verlinkten Threads gelesen zu haben glaube] gefixt) abfragen von global:INITIALIZED
Gruß, Joachim
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das System ist auf dem aktuellsten Stand, daran kann es nicht liegen. Werde heute Nachmittag mit Abfrage von global:INITIALIZED mal Testen.
Werde berichten ob ich Erfolg hatte.
Vielen Dank Horst
Nochmal vielen Dank
Habe die Abfrage global:INITIALIZED eingebaut und das Problem, an dem ich lange rumgemacht habe, ist gelöst.
Gruß Horst
Für die Nachwelt:
Wo hast es eingebaut? poste doch noch den funktionierenden define.
Habe folgendes geändert:
define di_init DOIF ([global:?INITIALIZED]) (set init on, sleep 10, set init off) DOELSE (set init off)
define Key_Horst DOIF ([presentHorstStatus:"present"] and [HomeStatus] ne "Nacht" and [HomeStatus] ne "Urlaub" and [init] eq "off") (set Tuerschloss open)
Gruß Horst
Gruß Horst
Bitte neue Syntax verwenden:
([global:"INITIALIZED"])sonst funktioniert die Abfrage nach einem DOIF-Update irgendwann nicht mehr.
Ok, Danke
