ich habe bei der Cybererei zugeschlagen und mir eine TP-Link WLAN-Steckdose geschossen.
Es handelt sich um das Model: TP-Link HS110(EU)
Welches nicht nur schalten sondern auch messen kann.
Ich möchte darüber meinen PC mit Strom versorgen/schalten.
Damit dieser nun nicht aus Versehen bei laufendem Betrieb vom Stromnetz genommen werden kann,
soll die Steckdose nur ausschalten, wenn der gemessene Strom unter einer bestimmten Schwelle liegt,
der PC also schon heruntergefahren ist.
Ich vermute, das ist ein Fall für doif, oder?
Ich habe doif noch nie benutzt.
Wie sähe eine entsprechende doif Konstruktion aus?
Markus
Hallo Markus,
dann nimm doch ein notifyPC:aus {if ((ReadingsVal("PCDose ","Strom","1000") < x) {fhem "set PCDose off"}}
Oder eben DOIF ([PC] eq "aus" and [PCDose:Strom] < x) (set PCDose off) geht sicher beides.
Hm, wenn der PC sich aus den Netz abmeldet könntest Du das mit dem Modul Presence lösen.
Grüße Jörg
