habe seit Monaten ein Perl Warning bezüglich eines DOIF's. Habe es selber nicht lösen können. Wahrscheinlich ist es etwas ganz banales.
2017.11.29 18:32:14 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 973) line 1.
2017.11.29 18:32:14 3: eval: Abfall_Benachrichtungen: warning in condition c01
2017.11.29 18:32:14 1: stacktrace:
2017.11.29 18:32:14 1: main::__ANON__ called by (eval 973) (1)
2017.11.29 18:32:14 1: (eval) called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1341)
2017.11.29 18:32:14 1: main::DOIF_CheckCond called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1615)
2017.11.29 18:32:14 1: main::DOIF_Trigger called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1736)
2017.11.29 18:32:14 1: main::DOIF_Notify called by fhem.pl (3498)
2017.11.29 18:32:14 1: main::CallFn called by fhem.pl (3418)
2017.11.29 18:32:14 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4392)
2017.11.29 18:32:14 1: main::readingsEndUpdate called by FHEM/ABFALL_setUpdate.pm (220)
2017.11.29 18:32:14 1: main::ABFALL_setUpdate called by fhem.pl (3077)
2017.11.29 18:32:14 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (628)
Hier ein etwas abgeschnittenes list(Stadt und Straße abgeschnitten):
DEF ([AbfallcalenderModul:next_days:d] == 1 and [15:00]) (set teleBot message @#FhemGruppe Morgen wird [AbfallcalenderModul:next_text] abgeholt) DOELSEIF ([AbfallcalenderModul:now_text] ne "" and [06:00]) (set teleBot message @#FhemGruppe Heute wird [AbfallcalenderModul:now_text] abgeholt)
NAME Abfall_Benachrichtungen
NR 227
NTFY_ORDER 50-Abfall_Benachrichtungen
STATE cmd_1
TYPE DOIF
2017-11-30 00:32:18 Device AbfallcalenderModul
2017-11-29 15:00:00 cmd 1
2017-11-29 15:00:00 cmd_event timer_1
2017-11-29 15:00:00 cmd_nr 1
2017-11-30 00:32:18 e_AbfallcalenderModul_next_days 4
2017-11-30 00:32:18 e_AbfallcalenderModul_now_text Hausmüll
2017-11-29 15:00:00 state cmd_1
2017-11-29 18:32:08 timer_01_c01 30.11.2017 15:00:00
2017-11-29 18:32:08 timer_02_c02 30.11.2017 06:00:00
condition:
0 ReadingValDoIf($hash,'AbfallcalenderModul','next_days','','d') == 1 and DOIF_time_once($hash,0,$wday)
1 ReadingValDoIf($hash,'AbfallcalenderModul','now_text') ne "" and DOIF_time_once($hash,1,$wday)
days:
devices:
0 AbfallcalenderModul
1 AbfallcalenderModul
all AbfallcalenderModul
do:
0:
0 set teleBot message @#FhemGruppe Morgen wird [AbfallcalenderModul:next_text] abgeholt
1:
0 set teleBot message @#FhemGruppe Heute wird [AbfallcalenderModul:now_text] abgeholt
2:
Hat jemand eine Idee was an der ersten Bedingung(c01) dieses Problem auslesen könnte?
Würde mich echt freuen, dieses Warning aus dem Log zu haben ;D
Danke und Gruß,
Fixel
Ich würde mal tippen, dass das Reading next_days beim Systemstart noch nicht vorhanden ist. Dann solltest Du einen Ersatzwert dafür angeben.
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_notexist
was machst du denn beim systemstart?
irgendwas triggert deinen Kalender und damit dein DOIF
Das wird das Problem sein.
Weitere Möglichkeiten sind:
attr checkReadingEventoder
[AbfallcalenderModul:next_days:d,0] == 1
oder
[AbfallcalenderModul:next_days:d] eq "1"Es gibt beliebig viele Möglichkeiten ;)
Super, Danke euch.
Habe mich mal für notExists entschieden :D
Aber warum das DOIF am start von Fhem getriggert wird verstehe ich nicht... :o
Zitat von: Fixel2012 am 30 November 2017, 11:24:53
Super, Danke euch.
Weil sich irgendein Reading von AbfallcalenderModul ändert.
Aber dann sollte doch nur getriggert werden, wenn auch die Uhrzeit gleich ist, wie in der Bedienung gegeben?
Der Trigger kommt nicht nur vom Timer sondern auch vom Device. Wenn du de Device nur abfragen möchtest, dann solltest du den Trigger mit Fragezeichen unterbinden:
([?AbfallcalenderModul:next_days:d] == 1 and [15:00])
Danke dir! Das Fragezeichen hatte ich schon mal genutzt, aber anscheinend wieder vergessen was es bedeutet und wofür es gut ist ;D
