FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: JHo am 01 Dezember 2017, 08:33:09
Titel: Benachrichtigungen löschen bei Wegfall von Bedingungen möglich?
Beitrag von: JHo am 01 Dezember 2017, 08:33:09
ich nutze die msg-Funktion, um mich bei "zu lange" geöffneten Fenster per Benachrichtigung (Pushover auf Android) darauf hinweisen zu lassen. Funktioniert wunderbar und zuverlässig.
Wie löst Ihr das (Komfort-) Problem, wenn mehrere Bewohner existieren und jeder die Benachrichtigung bekommt... und dann einer das Fenster schließt. Alle Benachrichtigungen sind ja noch da...
Ist es irgendwie möglich, eine Benachrichtigung wieder zu löschen, wenn der Benachrichtigungsgrund entfallen ist (im Beispiel: Fenster ist wieder zu)? Und: kennt jemand einen Pushmessage-Dienst, der das ebenfalls unterstützt? Für Pushover habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, ausgewählte Nachrichten auf den Endgeräten wieder entfernen oder ausblenden zu lassen.
Danke!
Jan
Titel: Antw:Benachrichtigungen löschen bei Wegfall von Bedingungen möglich?
Beitrag von: Hollo am 01 Dezember 2017, 20:00:21
Solange Du noch keine direkte Lösung hast, könntest Du den umgekehrten Weg nehmen...
also wenn die Meldung ansteht aber nicht mehr aktuell ist, schickst Du den Empfängern eine "Entwarnung".  ::)
Beitrag von: JHo am 02 Dezember 2017, 13:56:14
Ja, das erspart immerhin den nicht mehr nötigen Weg ins Bad. Wäre eine Möglichkeit.
Aber so richtig hoher WAF ist das nicht. Da wäre irgendeine Möglichkeit, die Benachrichtigung einfach wieder zu löschen oder auszublenden, schon angenehmer...
Beitrag von: loescher am 07 Dezember 2017, 22:52:45
Hi!
Ich nutze Pushbullet für solche Benachrichtigungen.
Das FHEM Modul unterstützt zwar noch kein Löschen der Nachrichten, aber man kann es laut
https://docs.pushbullet.com/#delete-all-pushes (https://docs.pushbullet.com/#delete-all-pushes)
auch so machen:
curl --header 'Access-Token: <your_access_token_here>' --request DELETE https://api.pushbullet.com/v2/pushes
Wenn ich mal viel Zeit habe, dann bau ich nen Patch für das 70_Pushbullet.pm  ;)
LG,
Stephan.
Beitrag von: JHo am 08 Dezember 2017, 08:48:33
Hallo Stephan,
ich weiß nicht mehr, warum ich nicht bei Pushbullet geblieben bin. Das hatte für andere Zwecke früher mal benutzt. Daher: vielen Dank für den Hinweis!
VG,
Jan
