Hi zusammen,
das Thema ist zwar schon mehrfach im Forum aufgetaucht, aber entweder ergebnissoffen oder unter einer anderen Prämisse :D
Umgebung sind
- ein aktuelles FHEM
- ein HM-CFG-LAN mit Firmware 0.965
- ein HM-MOD-RE-8 mit Firmware 1.2
Versionen sollten afaik jeweils zum Stand heute aktuell sein.
Pairing geht ohne Probleme, FHEM legt das Modul, ein Log sowie 8 Kanäle an und liest Seriennummer und Firmware-Version aus.
FHEM bekommt auch mit, wenn ich *am Modul per Drucktaster* einen Kanal betätige.
*Aber*: Jegliches sezten der Kanäle in FHEM auf on/off sowie
getConfig schlägt fehl.
Bei on/off ist es
MISSING ACK, bei
getConfig kommt
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Log:
2017-12-05_22:22:41 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:22:41 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:23:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:24:20 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:34:55 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:35:19 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:35:48 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:36:07 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:38:22 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:38:22 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:38:25 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:40:49 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:40:49 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:40:55 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:41:07 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:42:03 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:42:46 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:47 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:44:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:50 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:51 HM_4E475A Info_Cleared
2017-12-05_22:44:52 HM_4E475A powerOn: 2017-12-05 22:44:52
2017-12-05_22:44:53 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:54 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:51:19 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A MISSING ACK
Hab schon mit dem Attribut
burstAccess gespielt (Obwohl es ja nicht notwendig sein sollte), allerdings ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat, wie ich das Modul zuverlässig per FHEM steuern und zumindest die Config (zwecks LED an/aus) setzen kann?
Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
zeige mal bitte ein list HM_4E475A
ZitatPairing geht ohne Probleme,....
laut der fehlerbeschreibung glaube ich das eher nicht.
wenn du das list (wie von Otto gefordert) nachreichst, kann man mehr sehen :)
oder schau ins wiki "homematic pairen", dann kannst du dir selber antworten. ;)
Zitat von: Otto123 am 05 Dezember 2017, 23:33:22
Hallo Marcus,
Hier der list:
CFGFN
DEF 4E475A
IODev homematic.HMLAN
LASTInputDev homematic.HMLAN
MSGCNT 7
NAME HM_4E475A
NOTIFYDEV global
NR 14373
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_4E475A_Sw_01
channel_02 HM_4E475A_Sw_02
channel_03 HM_4E475A_Sw_03
channel_04 HM_4E475A_Sw_04
channel_05 HM_4E475A_Sw_05
channel_06 HM_4E475A_Sw_06
channel_07 HM_4E475A_Sw_07
channel_08 HM_4E475A_Sw_08
homematic.HMLAN_MSGCNT 7
homematic.HMLAN_RAWMSG E4E475A,0000,000ADE7B,FF,FFC6,1284104E475A0000000606C800
homematic.HMLAN_RSSI -58
homematic.HMLAN_TIME 2017-12-05 22:45:15
lastMsg No:12 - t:10 s:4E475A d:000000 0606C800
protCmdDel 223
protLastRcv 2017-12-05 22:45:15
protResnd 71 last_at:2017-12-06 19:25:55
protResndFail 71 last_at:2017-12-06 19:25:59
protSnd 71 last_at:2017-12-06 19:25:52
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_homematic.HMLAN cnt:7 lst:-58 avg:-58.57 max:-56 min:-61
2017-12-05 22:40:49 D-firmware 1.2
2017-12-05 22:40:49 D-serialNr NEQ0959078
2017-12-05 23:39:34 RegL_00.
2017-12-05 22:44:52 powerOn 2017-12-05 22:44:52
2017-12-06 19:25:59 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 88
PONtest 0
cSnd 012CD81D4E475A030E,012CD81D4E475A070E
mId 00BE
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E475A,00,00,00
nextSend 1512510315.25953
prefIO
rxt 0
vccu
p:
4E475A
00
00
00
mRssi:
mNo 12
io:
homematic.HMLAN -56
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_homematic.HMLAN:
avg -58.5714285714286
cnt 7
lst -58
max -56
min -61
tmpl:
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 2_raw
firmware 1.2
model HM-MOD-Re-8
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr NEQ0959078
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents Mit "pairing" meinte ich natürlich "Device wurde erzeugt und irgendwas funktioniert ;) "
Marcus
Hallo Marcus,
ZitatDevice wurde erzeugt und irgendwas funktioniert ;) "
und genau das haben wir alle vermutet. ;D :-X
Dann geht es hier weiter -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,80655.msg726979.html#msg726979
Zitat von: Otto123 am 06 Dezember 2017, 20:50:58
Hallo Marcus,und genau das haben wir alle vermutet. ;D :-X
Hi Otto,
danke für den Hinweis! Ich habe auf der Wiki-Seite wie auch im Forum-Beitrag nur basale Informationen zum pairing gefunden. Das hab ich natürlich schon rauf und runter in den verschiedenen Kombinationen aus Device löschen, Modul zurücksetzen, Pairing per
hmPairForSec, Pairing per
hmPairSerial probiert.
Es läuft immer aufs selbe raus: Timeout beim Register auslesen und "Missing ACK" beim setzen der Kanal-Zustände >:(
Gott sei dank ist das nur ein "Test"-Modul und ich hab mir nicht gleich noch mehr von dem Homematic-Mist geholt ;) ELV zeigt hier sehr schön, wie es
nicht geht. Selbst die Hue-Devices haben mir nicht solches Kopfzerbrechen bereitet :-\
Marcus
set homematic.HMLAN hmPairForSec 60
Taste1 4 sec drücken - die LED fängt an zu blinken.
Nach abgeschlossener Übertragung muss das Reading PairedTo gesetzt sein.
Zitat von: Otto123 am 10 Dezember 2017, 09:35:31
Danke nochmal, genau das kenne ich als Standard für das Pairing beim MOD-RE-8. Und ich habe es mehrfach probiert in den verschiedenen Kombinationen mit vorher löschen/zurücksetzen und ohne.
Eben nochmal probiert: Gleiches Ergebnis :(
Marcus
Dieses Problem hatte ich auch
und habe nach langem suchen einen hinweis gefunden das ich die Komponenten einfach ein zweites mahl paren soll
mit der Seriennummer
der befehl lautet
set HMLAN hmPairSerial KEQ0852500
die Seriennummer musst du natürlich gegen deine Tauschen
ich habe mehrere HomeMatic Funk Schaltaktor aber keiner hat funktioniert sie wurden in FHEM angezeigt aber zeigten keine Reaktion.
als ich sie dann ein zweites mahl über die Seriennummer angelernt hatte funktionierte es.
Grüße Peter
versuchen kann nicht schaden
Das pairing per Seriennummer habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis :( Witzigerweise gehört die Seriennummer zu den wenigen Angaben die FHEM von MOD-RE-8 mitbekommt.
Grüße,
Marcus
ich habe bei meinem auch lange gebraucht, mehrmals pairen und immer wieder getConfig haben dann letztendlich zum Erfolg geführt. Man muß nur Aufpassen das man nicht den Funk in den overload bringt. Immer wieder löschen und neu anfangen bringt nichts.
Rolf
Die Seriennummer gehört zur Anlernmessage, die kommt also auch ohne den eigentlichen Pairingvorgang.
Was ist homematic.HMLAN für ein Gerät?
Hast du bei deinem HMLAN Adapter den hacken entfernt (Siehe Bild)
Danke, das erklärt, warum sie da ist ohne dass das pairing funktioniert.
Das HM-CFG-LAN aus meinem ersten Post (Ist das alte, runde Ding), es ist das
IODev für alle Homematic-Geräte.
Gute Frage, ich glaube, der ist gesetzt damit sich der HMLAN mit den HM-RC-Key4-2 versteht, die ich einsetze (Die sind
gepaired mit einer Keymatic und
gepeered mit dem HMLAN). Darüber hinaus hab ich noch nen Kombisensor HM-WDS100-C6-O-2 der ebenfalls gut am HMLAN funktioniert.
Ein Problem mit der AES-Verschlüsselung und grundsätzliche Pairing-Probleme kann ich daher denke ich ausschließen.
Marcus
Zitat von: MarcusR am 10 Dezember 2017, 22:12:37
Gute Frage, ich glaube, der ist gesetzt damit sich der HMLAN mit den HM-RC-Key4-2 versteht, die ich einsetze (Die sind gepaired mit einer Keymatic und gepeered mit dem HMLAN). Darüber hinaus hab ich noch nen Kombisensor HM-WDS100-C6-O-2 der ebenfalls gut am HMLAN funktioniert.
Hallo Marcus,
der Haken würde die LAN Kommunikation verschlüsseln, das kann FHEM nicht und der HMLAN würde dann nicht funktionieren. Der Haken hat nichts mit AES über Funk zu tun.
Es müsste so heißen, aber nur damit die Worte stimmen: :o
(Die sind
gepeered mit einer Keymatic und
gepaired mit dem HMLAN).
Sorry, habe keine weitere zielführende Idee. Es ist eigentlich alles gesagt. Bei mir funktioniert der RE-8 und HMLAN problemlos.
Hi!
Da kann ich Otto nur zustimmen, wobei bei mir das IO-Device ein HM-MOD-UART ist.
Gruß Franz
noch eine blöde Frage, den richtigen Stromanschluss verwendest Du schon? Denn es gibt ja zwei.
Rolf
So blöd ist die gar nicht, man kann sie ja schon verwechseln ;) Ich verwende Pin 16 (+) und Pin 12 (-), das sollte afaik die 3,5-12V Schiene sein da ich das Modul mit 3x Mignon Batterien betreibe.
In den Foren habe ich eher den Eindruck bekommen, dass einige Module problemlos funktionieren und einige ziemlich zickig sind (wohl besonders Firmware 1.1). Eine unzureichende Spannungsversorgung scheint eher zu Problemen beim Senden zu führen als zu Problemen beim Empfang.
Ich kann natürlich auch einen Defekt nicht ausschließen. Mittlerweile kosten die Hue/Lightify Steckdosen auch unter 25,- €, sodass ich lieber auf die setzen werde als noch mehr Lebenszeit mit einem Tauschmodul zu opfern ;)
Schade eigentlich da die Prämisse mit Batteriebetrieb (bei mir mit Weihnachtsdeko) eigentlich sehr praktisch ist.
Marcus
Ich kann eigentlich auch nicht verstehen das es nicht funktioniert.
Ich habe den bei mir für einen Adventskranz 2.0 in Betrieb und habe den vor 14 Tagen mit Batterien bestückt und er ging nach dem Jahr Pause ohne Probleme in Betrieb.
Rolf
die meisten HM Module verhalten sich nur nachhaltig zickig mit CUL & Co. Mit HMLAN sollte das eigentlich reibungslos gehen.
Versuch es doch probehalber mal mit 2 Zellen am Anschluss 14.
Oder einfach mit einem 5 oder 12 Volt Netzteil. Und ohne alles andere. Stromversorgung könnte in der Tat ein Problem sein.
Gnnnaaa, ich hab rausgefunden, woran es lag. Ich wollte mit dem HM-MOD-RE-8 ja meine Weihnachtsbeleuchtung betreiben und hab daher einfach die Batteriebox (mit 3x AA) von der Lichterkette getrennt und mir Stecker und Kupplung dazwischengebastelt. Und das MOD-RE-8 halt dazwischen gestöpselt.
Und da in der Batteriebox ja 3 Mignon-Batterien drin sind hab ich im Kopf immer mit 4,5V Spannung gerechnet. Dabei hab ich völlig vergessen, dass die Lichterkette ja aus LEDs besteht und die Batteriebox deshalb einen entspr. Vorwiderstand enthält *facepalm*.
Und der Vorwiderstand sorgte dann natürlich für eine instabile Betriebsspannung daher auch die Probleme beim Empfangen. Widerstand rausgelötet - Alles läuft prima ::)
Trotzdem vielen Dank für die rege Hilfe!
Marcus
Hi Marcus,
Vielleicht liest Du Dir dann nochmal Antwort #6 durch.
;D ;D ;D
Zitat von: Otto123 am 12 Dezember 2017, 14:35:05
Hi Marcus,
;D ;D ;D
Aber auch da hatte ich mit anderen Komponenten (Außer vielleicht X10) weniger Probleme. Falsche Spannungsversorgung => Geht nicht. Und nicht: "Ein bisschen was geht, aber der Rest ist komisch" ;)
Marcus
Einfach zu sagen: Ich war Schuld und nicht elv eq3 fällt dir schwer!?
da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht sooo weit daneben. 8)
Rolf
