Habe bisher zwei Raspberrys mit HM-CFG-USB-2-Sticks als HMLANDs im Haus eingesetzt - verteilt auf zwei Stockwerke. Habe jetzt mal den ersten davon durch einen Raspberry mit HM-MOD-UART und externer Antenne ersetzt - angebunden an FHEM per Socat. Umstellung funktionierte problemlos - RSSI-Werte und auch Schaltzeiten hab sich verbessert.
Ein Problem jedoch habe ich jetzt festgestellt - habe mehrere Fenstersensoren vom Typ Roto_ZEL-STG-RM-FFK im Einsatz - im Prinzip OEM-Devices von Roto auf Basis von HM-Sec-SC.
Diese Fenstersensoren kommunzieren zwar sauber mit FHEM - beim Oeffnen/Schliessen jedoch quittiert der Fenstersensor mit roter Anzeige wenn er vom HMUARGLGW bedient wird - trage
ich den Fenstersensor eine Stock tiefer und er wird vom "alten" HM-CFG-USB-2-Stick bedient, dann quittiert der Fenstersensor mit gruen.
List des Fenstersensors:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/OGFenstersensoren.cfg
DEF 1A189D
EGhmlan_MSGCNT 112
EGhmlan_RAWMSG E1A189D,0000,35CEF3E1,FF,FFB6,14A4411A189D257488011300
EGhmlan_RSSI -74
EGhmlan_TIME 2017-12-06 08:24:08
IODev OGhmlan
LASTInputDev EGhmlan
MSGCNT 227
NAME OG_Schlafzimmer_Fenster_Links
NOTIFYDEV global
NR 2786
NTFY_ORDER 50-OG_Schlafzimmer_Fenster_Links
OGhmlan_MSGCNT 115
OGhmlan_RAWMSG 0501012C14A4411A189D257488011300
OGhmlan_RSSI -44
OGhmlan_TIME 2017-12-06 08:24:08
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:14 - t:41 s:1A189D d:257488 011300
protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2017-12-06 05:49:46
protLastRcv 2017-12-06 08:24:08
protResnd 3 last_at:2017-12-06 05:50:14
protSnd 121 last_at:2017-12-06 08:24:08
protState CMDs_done
rssi_at_EGhmlan lst:-74 max:-56 min:-86 avg:-66.99 cnt:112
rssi_at_OGhmlan min:-80 cnt:107 avg:-57.59 lst:-44 max:-36
2017-12-06 05:52:09 Activity alive
2017-12-06 05:51:58 CommandAccepted yes
2017-12-06 05:52:09 D-firmware 2.0
2017-12-06 05:52:09 D-serialNr JRT0004452
2017-12-06 05:52:10 PairedTo 0x123456
2017-12-06 05:52:10 R-cyclicInfoMsg on
2017-12-06 05:51:14 R-eventDlyTime 0 s
2017-12-06 05:51:14 R-ledOnTime 0.5 s
2017-12-06 05:51:14 R-msgScPosA closed
2017-12-06 05:51:14 R-msgScPosB open
2017-12-06 05:51:14 R-pairCentral 0x123456
2017-12-06 05:51:14 R-sabotageMsg on
2017-12-06 05:51:14 R-sign off
2017-12-06 05:51:14 R-transmDevTryMax 6
2017-12-06 05:51:14 R-transmitTryMax 6
2017-12-06 05:52:10 RegL_00. 02:01 09:01 0A:25 0B:74 0C:88 10:01 14:06 00:00
2017-12-06 05:52:11 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2017-12-06 05:52:56 alive yes
2017-12-06 08:24:08 battery ok
2017-12-06 08:24:08 contact closed (to vccu)
2017-12-06 05:52:56 recentStateType info
2017-12-06 05:52:56 sabotageError off
2017-12-06 08:24:08 state closed
2017-12-06 08:24:08 trigger_cnt 19
helper:
HM_CMDNR 20
PONtest 0
cSnd 012574881A189D01040000000001,012574881A189D0103
mId 0082
peerIDsRaw ,00000000
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1A189D,00,01,00
nextSend 1512545048.56893
rxt 2
vccu vccu
p:
1A189D
00
01
00
prefIO:
OGhmlan
mRssi:
mNo 14
io:
EGhmlan -74
OGhmlan -42
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
try 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO OGhmlan
flg A
ts 1512545048.38796
ack:
HASH(0x66ae6f0)
1480022574881A189D0101C800
rssi:
at_EGhmlan:
avg -66.9910714285714
cnt 112
lst -74
max -56
min -86
at_OGhmlan:
avg -57.5981308411215
cnt 107
lst -44
max -36
min -80
shadowReg:
tmpl:
IODev OGhmlan
IOgrp vccu:OGhmlan
actCycle 028:00
actStatus alive
alarmDevice Sensor
alarmSettings alarm4,alarm6,|OG_Schlafzimmer_Fenster_Links:open|OG_Schlafzimmer_Fenster_Links|on
autoReadReg 3_onChange
devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
event-on-change-reading state
expert 3_allReg+raw
firmware 2.0
group Fenster
icon fts_window_1w
model Roto_ZEL-STG-RM-FFK
peerIDs 00000000,
room OGSchlafzimmer
serialNr JRT0004452
subType threeStateSensor
userattr room_map structexclude
Habe mal per attr model HM-SEC-SC eingetragen - brachte aber leider keine Veränderung.
Wer kann helfen ? - danke vorab !
Nachdem ich jetzt auch meinen zweiten HMLAND-Sender im Haus auf HMUART umgestellt habe, ist das Phaenomen verschwunden - d.h. die Roto_ZEL-STG-RM-FFK Sensoren quittieren wieder mit gruener LED. Problem also hat sich von selbst gelöst.
