Tag zusammen,
ich hab mal eine Frage zum Hideki-Modul.
In meiner Nachbarschaft scheint ein Sensor zu sein, der mir mein Log mit "Unknown code P12#75..." zuspamt.
Da hab ich doch glatt mal die Suche bemüht und rausgefunden, dass es eigentlich über das Hideki-Modul behandelt werden müsste. Also hab ich das mal aktualisiert -> Nix. Dann hab ich vorsichtshalber mal die a-culfw auf meinem CUL aktualisiert (schadet ja eh nicht) -> Nix.
Also Verbose auf 4 und dann sehe ich im Log meistens folgendes:
NN_xx_xx_CUL433: hideki protocol converted to hex: 75EF4635F840244967 with 80 bits, messagestart 0
NN_xx_xx_CUL433: Unknown code P12#75EF4635F840244967, help me!
Nur ganz selten mal kommt das hier:
NN_xx_xx_CUL433: hideki protocol converted to hex: 75EF4635ED40315BC004 with 86 bits, messagestart 2
NN_xx_xx_CUL433 Hideki_Parse: incomming P12#75EF4635ED40315BC004
NN_xx_xx_CUL433 Hideki crcCheck ok: cs1/cs2 0/91, rawData=75EF4635ED40315BC004, count+2=7, length=10
NN_xx_xx_CUL433 Hideki_Parse: raw=75EF4635ED40315BC004, decoded=7531ca5f37c0535bc004
NN_xx_xx_CUL433 Hideki_Parse: SensorTyp = 31 decodedString = 7531ca5f37c0535bc004
NN_xx_xx_CUL433 decoded Hideki protocol model=Hideki_31, sensor id=31, channel=1, cnt=1, bat=ok, temp=3.7
NN_xx_xx_CUL433 Hideki: UNDEFINED sensor Hideki_31_1 detected, code P12#75EF4635ED40315BC004
in UNDEFINED
Danach ist logischerweise auch kein Device erzeugt worden oder sonst was.
Hat jemand eine Idee?
Micha
Damit der Sensor per autocreate angelegt wird, müsste er innerhalb von 3 Minuten 2 mal fehlerfrei empfangen werden.
Du kannst mal versuchen ob es besser wird, wenn Du den Sensor manuell anlegst:
define Hideki_31_1 Hideki Hideki_31_1
Gruß Ralf
Also das hat in sofern geholfen, dass ich zumindest sporadisch die Werte auch sehe, die da kommen. Danke schonmal!
Allerdings schickt das Teil immernoch phasenweise alle 30-40 Sekunden irgendwelche Nachrichten, die als Unknown Code im Log landen.
Hab ich ne Chance die irgendwie auszufiltern, um das Log kleiner zu halten?
ZitatHab ich ne Chance die irgendwie auszufiltern, um das Log kleiner zu halten?
Mir fallen da die folgenden Möglichkeiten ein:
- zum Signalduino wechseln
- wenn Du selber keine Hideki oder Oregon Sensoren hast, kannst Du in der board.h von der a-culfw das Manchester auskommentieren und die Firmware neu bauen
//# define HAS_MANCHESTER
- evtl kann @bjoernh das Problem fixen
Björn liest Du hier mit?
Gruß Ralf
