ich hatte SmartVisu schon einmal auf meinem PI. Jetzt wollte ich es nochmals installieren nach der Anleitung
http://www.meintechblog.de/2015/06/smartvisu-mit-fhem-die-perfekte-visualisierung-teil-1-basics/ (http://www.meintechblog.de/2015/06/smartvisu-mit-fhem-die-perfekte-visualisierung-teil-1-basics/)
bei der Eingabe
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install php5 libapache2-mod-php5 apache2 gitbekomme ich folgende Ausgabe:
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get -y install php5 libapache2-mod-php5 apache2 git
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package php5 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
Package libapache2-mod-php5 is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'php5' has no installation candidate
E: Package 'libapache2-mod-php5' has no installation candidate
pi@raspberrypi:~ $
auch wenn ich
https://wiki.fhem.de/wiki/SmartVISU_Installation (https://wiki.fhem.de/wiki/SmartVISU_Installation)
hier die Installation starten will mit
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5kommt auch die gleiche Ausgabe.
Woran liegt das?
Lieben Dank
Die Anleitung hat ein bestimmtes alter. Meinst nicht das die php Version mittlerweile eine andere sein könnte?
Wenn Google mit Stretch php apache fütter bekomme ich eine klare Aussage.
Man könnte auch suchen
apt-cache search php
Oder
apt-cache search mod-php
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install php7.0 libapache2-mod-php7.0 apache2 git
damit hat es dann funktioniert :)
danke!
In diesem Wiki Eintrag gibt es einen Abschnitt zu php7. Nicht befolgt/beachtet oder fehlen dort noch Informationen?
da hast du nicht richtig hin gesehen, der PHP7 Eintrag ist ein Unterabsatz zum Webserver nginx
Wäre nett, wenn Du die fehlen Unterschiede (php 5/7) bzgl. der Installation mit dem apache Webserver austesten und ergänzen würdest.
Für alle drei Webserver klappt die Installation (pi, raspian-strech php 7.0) nicht. Der Aufruf mit http://<ip> liefert zwar das Server banner, der Aufruf von http://<ip>/smartVISU liefert eine Fehlermeldung je nach server (keine Warning, Not Found). Ich nehme an damit erübrigt sich der Rest der Installation (fronthem).
Dann stimmt vermutlich der document_root path nicht. Schau ins webserver log.
