FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 12 Juli 2012, 20:12:45
Titel: Befehl fb_Mail geht in Notify nicht, aber in der Eingabeaufforderung FHEM - Bitte um Hilfe
Beitrag von: Guest am 12 Juli 2012, 20:12:45
Hallo Zusammen,
erstmal ein Riesenlob an Alle, die FHEM-Wiki und bei dem Einsteigerguide
mitggewirkt haben und an die, die hier uns Neulingen helfen -
ich nutze folgendes System :
-Win 7
- FB 7390
-Cuno V2
- non chroot FHEM 5.2 image
Folgendes Problem (habe nun mehrere Stunden ergebnislos probiert)
habe gemäß WIKI mir in die *99.pm die FB Subroutinen Email und Fritzbox
Anruf übernommen.
Wenn ich die Befehle fb-Mail oder FritzboxCall in die FHEM Befehlszeile
eingebe, bekomme ich Anruf bzw. Mail.
Der Fritzboxcall Befehl geht auch in notify
Wenn ich den aus der DEF bei notify gespeicherte Befehl (fb-Mail....) in
die Eingabemaske FHEM kopiere, bekomme ich die Mail und Return Value -1
Im Notify Befehl bekomme ich auch Return Value -1 (in der File.log) aber
KEINE Mail
So sieht mein fhem.cfg Auszug aus (ist mit S300TH gekoppelt und soll Mail
bei >44 Grad senden und XXX ist nur hier im Forum Platzhalterfür meine
Emailadresse):
define TempAlarmCall8 notify WS1:T.* { if (%EVTPART1 > 44.0) { fb_mail
('XXX@gmx.de','Fuehler','Temperatur> 44 Grad') } }
Was ist daran falsch ?
Ich habe um die Routine zu prüfen auch einen anderen notify gemacht, der so
aussieht (bekomme auch keine Mail - bei anderem Befehl statt Mail geht es
komischerweise)
define Schalt notify wz_Lampe:on { fb_mail('XXX@gmx.de','Subject','text
123') }
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Oliver
Titel: Re: Befehl fb_Mail geht in Notify nicht, aber in der Eingabeaufforderung FHEM - Bitte um Hilfe
Beitrag von: Guest am 12 Juli 2012, 22:22:31
Hallo
ich glaube es nicht, nach gefühlten 1000 verschiedenen Versuchen habe ich
es eben geschafft ! :-)
Im notify Befehl muß bei fb-mail ( XXX@@gmx.de...)  2x @@ geschrieben
werden statt 1x @
Da ich mich streng nach dem WIKI Eintrag Kategorie HOWTOs E-Mail senden
gerichtet habe, müßte jemand (ich weiß nicht wie das geht)
den WIKI Eintrag korrigieren und zwar* hier im Abschnitt Aufruf.... *:
 FB 7390 (non-chroot )
Datei 99_email.pm im Modul-Verzeichnis mit folgender Funktion anlegen (oder
in bestehende 99_irgendwas.pm kopieren):
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $subject = $_[1];
  my $text = $_[2];
  system("/bin/echo \"$text\" > /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
  system("/sbin/mailer send -i '/var/tmp/fhem_nachricht.txt' -s \"$subject\" -t \"$rcpt\"");
  system("rm /var/tmp/fhem_nachricht.txt");
*Aufruf dann mittels { fb_mail('empfaenger@@**mail.de','Subject','text
123') }*
Am Donnerstag, 12. Juli 2012 20:12:45 UTC+2 schrieb oliver1:
> Hallo Zusammen,
> -Win 7
> - FB 7390
> -Cuno V2
> Anruf übernommen.
> KEINE Mail
> Emailadresse):
> define TempAlarmCall8 notify WS1:T.* { if (%EVTPART1 > 44.0) { fb_mail ('
> so aussieht (bekomme auch keine Mail - bei anderem Befehl statt Mail geht
> es komischerweise)
> 123') }
> Oliver
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2012, 09:26:19
Hallo Oliver,
habe Anpassung im Wiki vorgenommen. Danke für den Hinweis.
Grüße Jörg
Am Donnerstag, 12. Juli 2012 22:22:31 UTC+2 schrieb oliver1:
> Hallo
> werden statt 1x @
> (oder in bestehende 99_irgendwas.pm kopieren):
> sub fb_mail {
>   my $rcpt = $_[0];
>   my $text = $_[2];
> 123') }*
>> Hallo Zusammen,
>> -Win 7
>> - FB 7390
>> -Cuno V2
>> Anruf übernommen.
>> KEINE Mail
>> Emailadresse):
>> es komischerweise)
>> 123') }
>> Oliver
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2012, 09:34:56
Super,
Am Freitag, 13. Juli 2012 09:26:19 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo Oliver,
> Grüße Jörg
>> Hallo
>> werden statt 1x @
>> sub fb_mail {
>>   my $rcpt = $_[0];
>>   my $text = $_[2];
>> 123') }*
>>> Hallo Zusammen,
>>> -Win 7
>>> - FB 7390
>>> -Cuno V2
>>> Anruf übernommen.
>>> KEINE Mail
>>> Mail bei >44 Grad senden und XXX ist nur hier im Forum Platzhalterfür meine
>>> Emailadresse):
>>> es komischerweise)
>>> 123') }
>>> Oliver
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 06:49:24
Guten Morgen,
habe da auch ein kleines Problem und zwar habe ich die Datei 99_email.pm
erstellt wie in Wiki und in fhem Ordner kopiert, neugestartet...
wenn ich jetzt mit { fb_mail('meineemail@@googlemail.com','Subject','text
123') } eingebe dann erscheint bei mir eine "-1" und es kommt keine email
an?!?
Fhem läuft auf 7170...
Mfg Steffen
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 09:05:56
Moin!
Habe das:
package main;
use strict;
use warnings;
sub
Utils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
unter 99_email.pm angelegt und in meiner FB unter /usr/share/fhem/FHEM
gespeichert.
Ein reload schmeisst:
reload: Error:Modul 99_email deactivated:
Warum???
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 09:18:17
gleiches Problem wie Steffen auch an meiner FB7390. FHEM ist aktuell von
letzter Nacht...
Was kann das sein - im Log gibts keinen Eintrag keinen Fehler nix....
Martin
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 11:11:25
nach langen Versuchen funktioniert bei mir die Mail mit FB 7390 jetzt super:
- in der Fritzbox die Mailadresse für Push Mail einstellen
- die Mail von Fhem an genau diese Adresse (mit @@) senden lassen - dann kommt die Mail an
lg det.
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 14:56:27
In FB7170 push-email eingestellt und gestestet auf FB oberfläche, kommt auch sofort an aber über Fhem immer noch -1:-(...
Beitrag von: Guest am 16 Juli 2012, 17:27:27
Hallo!
So jetzt klappt es auch bei mir, habe einfach mal das aus Wiki für 7390 zum
Test genommen(obwohl ich ja 7170 habe) und siehe da auf einmal "Sie haben
post;-)", dazu klappte es bei mir nur korrekt mit nur einem "@"!!!
Vielen dank für die Hilfe...
Mfg Steffen
Beitrag von: Guest am 22 Juli 2012, 21:03:19
Nabend Zusammen,
also bei mir bleibt es bei -1 - und ich habe keinen blassen warum. Gibt es
eine Möglichkeit sich ein Log schreiben zu lassen, was da im Hintergrund
geschieht, bzw. woran das ganze scheitert???
Und wo kommt die -1 her???
Martin
Beitrag von: Guest am 22 Juli 2012, 22:08:39
Hallo Martin,
ich hab mich das gleiche auch gefragt, aber weiter probiert. Wichtig ist
sich auch genau an das Wiki zu halten, besonders auch die Auslagerung in
eine 99_irgendwas.pm . Es funktioniert auch mit anderen Mailadressen, als
der eingestellten Pushadresse der Fritzbox. Nach geschätzten 1001 Versuchen
hat es dann doch geklappt. Ich weiß noch nicht ob es an dem doppeltem @
lag, das muß ich morgen noch mal probieren.
Wichtig ist auch mal in das Log der Fritzbox zu schauen, ich hatte da
einige Fehlermeldungen. Diese Fehlermeldungen deuteten alle auf eine
falsche Mailadresse hin.
Im Log von FHEM steht noch immer das -1 bei jeder Ausführung, aber es läuft
durch und die Mails kommen an.
Weiter probieren und nicht verzweifeln
Gerd
Am Sonntag, 22. Juli 2012 21:03:19 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
> Nabend Zusammen,
> Danke
> Martin
Beitrag von: Guest am 28 Juli 2012, 19:31:32
Nabend Gerd,
bei mir gibts weder im Fritzbox Log noch im FHEM Log irgendeinen Eintrag -
nix. Habe das ganze in die 99_Utils.pm ausgelagert - mit copy + paste -
reload und dann fb_mail. Antwort ob mit einem oder zwei @ ist und bleibt -1
und, wie gesagt kein Eintrag in irgendeinem Log.
Auf verbose 5 kommt dann das (mit einem @);
012.07.28 19:22:25 5: Cmd: >{ fb_mail('XXX@XXX.de','Test','Test') }<
2012.07.28 19:22:25 4: /fhem?cmd=+%7B+fb_mail%28%27XXX%40XXX.de%27%2C%27Test%27%2C%27Test%27%29+%7D / RL: 721 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
bzw. das (mit zwei @@ auf verbose 4):
012.07.28 19:25:05 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.17:50134 GET /fhem?cmd=+%7B+fb_mail%28%27XXX%40%40XXX.de%27%2C%27Test%27%2C%27Test%27%29+%7D
2012.07.28 19:25:05 4: /fhem?cmd=+%7B+fb_mail%28%27XXX%40%40XXX.de%27%2C%27Test%27%2C%27Test%27%29+%7D / RL: 721 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.07.28 19:25:06 4: RCV L:0B N:36 CMD:A258 SRC:186E12 DST:18630B 0000 (TYPE=88,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.07.28 19:25:07 4: RCV L:0E N:36 CMD:8202 SRC:18630B DST:186E12 0101000028 (TYPE=2,WAKEMEUP,RPTEN)
2012.07.28 19:25:07 4: RCV L:0B N:52 CMD:A258 SRC:186E2C DST:1865EB 03FA (TYPE=88,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.07.28 19:25:07 4: RCV L:0E N:52 CMD:8202 SRC:1865EB DST:186E2C 0101C40033 (TYPE=2,WAKEMEUP,RPTEN)
Und das sagt mir man gar nix...
Sag das einem von Euch was???
Martin
Beitrag von: Guest am 28 Juli 2012, 21:10:04
Hallo Martin,
Schade, das es bei Dir nicht so klappt.
Vielleicht solltest Du den Email Teil noch mal löschen und neu eingeben,
entweder von Hand oder über Copy&Paste aber mit dem Umweg über einen guten
Editor, hier im Forum waren schon einige genannt. Auch in der FB noch
prüfen ob  Pushmail aktiviert ist.
Viel Glück Gerd
Am Samstag, 28. Juli 2012 19:31:32 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
Beitrag von: Guest am 29 Juli 2012, 22:47:05
Und teste ob pushmail in FB  functioniert. Bei mir geht nichts mit gmail
aber senden uber eine andere provider geht ohne probleme....
{HT}
Op zaterdag 28 juli 2012 21:10:04 UTC+2 schreef Gerd het volgende:
> Hallo Martin,
> Viel Glück Gerd
Beitrag von: Guest am 31 Juli 2012, 16:43:51
Puschmail tut schon immer - daran kann es nicht liegen (lasse mir
regelmässig Status-Reports, AB-Nachrichten und Faxe schicken). Das Thema
Editor habe ich auch schon versucht - nix.
Wie kann ich denn herausfinden, woran es liegt? Mit dem Log kann ich nichts
anfangen und in dem FB-Systemlog ist kein Fehler.
Dämlich das.
Beitrag von: Guest am 01 August 2012, 20:09:58
Ohne das ich jetzt was geändert habe gibt es jetzt plötzlich diese Zeilen
im Log:
sh: can't create /var/tmp/fhem_nachricht.txt: nonexistent directory
sh: /sbin/mailer: not found
rm: can't remove '/var/tmp/fhem_nachricht.txt': No such file or directory
das scheint ein Ordnerproblem auf der Fritzbox zu sein. Ist das ein Fehler im Skript fb_mail oder muss ich da was anderes eintragen?
Dank Euch
Martin
Beitrag von: Guest am 25 August 2012, 15:53:49
Mahlzeit zusammen,
es scheint keinen zu geben, der sich damit auskennt... Weiss den jemand wenigstens, wo oder was ich suchen bzw. herumspielen sollte?
Dank Euch
Martin
Beitrag von: Guest am 25 August 2012, 19:52:33
Hallo Martin
die -1 kommt bei mir auch immer wenn ich FHEm Mails versenden lasse
Hast Du schon folgendes probiert ?
1. In Eingabeaufforderung geht bei mir Mail beim Empfänger mit einem "@"
2. in der fhem.cfg muß ich aber "@@" also 2 schreiben - frage nicht warum
aber es geht
Oli
Am Samstag, 25. August 2012 15:53:49 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
> Mahlzeit zusammen,
> Dank Euch
> Martin
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 August 2012, 22:23:17
> aber es geht
http://fhem.de/commandref.html#notify
Beitrag von: Guest am 26 August 2012, 08:47:11
Morgen Oliver,
habe in der cfg die beiden @@ drin => funktioniert trotzdem nicht...
Bin aber für jeden Hinweis dankbar...
Martin
Beitrag von: Guest am 26 August 2012, 10:08:42
Hi Martin,
ich kenne das : 1000 Sachen probieren und nix geht
Bin zwar selber auch Laie, aber hier ist mein 99..  Eintrag
Mach doch folgendes :
Mach den 99..Teil neu rein:
sub fb_mail {
  my $rcpt = $_[0];
  my $text = $_[2];
und teste es erneut evtl mit so einem notify
define Schalt notify wz_Lampe:on { fb_mail ('xxx@@xx','endlich','Wohnzimmer
Lampe ist an')   }
Da die meisten von uns Laien sind und bei der Syntax jeder Punkt u Komma
passen muß, gibts nur eins - weitermachen
Würde mich freuen wenn es Dir weiterhilft
Am Sonntag, 26. August 2012 08:47:11 UTC+2 schrieb Martin Mauser:
> Morgen Oliver,
> Martin
Titel: Re: Re: Befehl fb_Mail geht in Notify nicht, aber in der Eingabeaufforderung FHEM - Bitte um Hilfe
Beitrag von: Guest am 27 August 2012, 17:37:36
kannst du uns bitte die Ausgabe von
mount
ls -l /
ls -l /var
touch /var/tmp/fhem_nachricht.txt
ls -l /var/tmp
posten und den relevanten fb_mail teil, danke.
Aleks
Am
01-08-2012 20:09, schrieb Martin Mauser:
geändert habe gibt es jetzt plötzlich diese Zeilen im Log:
> sh:
> sh:
> rm: can't remove
> das
> Dank
Euch
> Martin
to
